Сцепление
Сообщений в теме: 951
#741 egen22
egen22
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,3(Z13DTJ1685137) MT 2006
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 06:57
Поменял неисправный клапан. Проблема с оборотами осталась. (http://forum.opel-cl...enie/?p=1794924) Наверное все таки придется со сцеплением разбираться?
Сообщение отредактировал egen22: 04 Декабрь 2017 - 06:58
#742 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 2004
Отправлено 05 Март 2018 - 18:14
Напишу сразу сюда, а если ошибся, то отправьте по адресу.
Возникла такая проблема, при нагретом двигателе, когда обороты около 600-700, при нажатии педали сцепления, загорается лампочка масла. При этом уровень тормозной жидкости нормальный, моторное масло чучуть перелито, и да, уже время его менять. В чем возможна причина и могли ли эти факторы на это повлиять???
Opel Meriva Z16XE., 2004 г.в.
#743 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 05 Март 2018 - 19:53
@mayson_ml
Лампа красная или желтая? Ну и тема совсем не та. Вам в тему про масло, сцепление тут непричем.
#744 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 79
Отправлено 05 Март 2018 - 20:07
@mayson_ml
красная, но только в момент нажатия на педали, так, не горит.
#745 yuriy1974
yuriy1974
  • Автомобиль: Opel Meriva a Z14XEP
Отправлено 20 Август 2018 - 16:30
Прошу подсказки. Как диагностировать, какой из цилиндров выключения сцепления полетел? Главный или рабочий?
Симптомы: педаль совсем мягкая, при попытке прокачать много воздуха, после прокачки педаль становится тугой на 10-15 минут за которые можно поставить передачу, потом падает в ноль. Внешне течей нигде нет((
#746 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.7 CDTI, Z17DTH
Отправлено 21 Август 2018 - 21:47
В мериве гидро выжим, основных деталей две - главный цилиндр и выжимной подшипник.  Сцепление прокачивается только до входа в коробку, то есть выжимной не прокачивается.Если течей визуально нигде нет и даже на сочленении коробки с блоком - тогда главный цилиндр!
Была такая хрень! В главном выжимном цилиндре была черная слизь (жидкость при прокачке тоже темная была), которая подперла перепускной клапан, думал, что разложилась резина от времени. Не угадал - через 10000 км после замены та же хрень и замена выжимного! 30000 после этого - полет нормальный!
Кстати - главный цилиндр не разборный, ремкомплекта нет!
УДАЧИ!
#747 ДмитрийC434PK750
ДмитрийC434PK750
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2006
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 00:14
Здравствуйте посоветуйте чем сможите)))у меня опель мерива А 2006 года пробег щас 148к трий хозяин езжу уже год на ней когда менялось сцепление несмогу сказать так как до меня хозяин так сказать забыл!!!факт вот в чём я прочитав много интересного с этого сайта на разных темах задняя передача включается с треском только задняя но я понял свою ошибку исправлюсь надо выжимать сцепление и ждать хотябы 3 сек или подольше потом с любовью заднюю,но вот хотел задать вопрос так же недолжно быть когда ставишь на ручник машина стоит при заглушенном двигателе на парковке так должно быть и когда оставляешь на передаче на любой так же должен работать как и ручник любая передача была до этого ваз 2107))) но блин она катится когда оставляешь на передаче но сцепление не гудит не троит не дергается схватывает в самом низу вот думаю может вопрос нетуда написал конечно просто тесть говорит что сцепление под замену а я так думаю что на коробке сточились шерстенки конечно непод конец но все же!!!или другая причина фиг знает!!но передачи не вылетают при езде все скоростя включаются ,,а вот еще что при заглешенной машине чтоб переключить со скорости на нейтралку нужно же выжать сцепление я так считаю а у меня выходит то что включить скорость нужно выжать сцепление а перейти на нейтралку ненадо сама выходит
#748 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 06:56
@ДмитрийC434PK750, полюбите знаки препинания.  В Вашем "винегрете" ничего не разберёшь.
#749 Вова26
Вова26
  • Автомобиль: opel meriva a
Отправлено 23 Январь 2019 - 16:32
Такая проблема. При наборе скорости (особенно на пониженных передачах) проявляется вибрация. когда скорость установится всё нормально. В чём причина?
#750 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 23 Январь 2019 - 22:25
@Вова26 ну может катушка зажигания померла? Какое-то не очень внятное описание проблемы.
#751 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 09 Март 2019 - 20:07
И оно таки умерло!!! Сгорело напрочь!!! После долгих пробуксовок в сугробах на даче. Проехав 234 тысячи километров. Неплохой, ящитаю, результат. Предстоит замена. Давненько я не развлекался. Всю зиму вот отъездил, под капот почти не заглядывал. Желающие что-нить посоветовать - советуйте, пока не начал. Будет что интересное - расскажу. Пока пошёл читать тему и подбирать комплект по ВИНу.
#752 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 09 Март 2019 - 21:01
Ту вот, точно знаете сколько ходит оригинал )
#753 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 10 Март 2019 - 09:54
... Желающие что-нить посоветовать - советуйте, пока не начал...
Три гайки на шпильках, что соединяют кат снизу с трубой выхлопа, чтоб не было подлянки, заранее желательно ватой обернуть концы шпилек и гайку, и пропитать ВеДешкой, так дольше сохраняется сырость  в районе резьбы, да побольше времени отмачивать. Попутно, раз будет снят подрамник, то не помешало бы заранее подумать о втулках стаба и рулрейки.
#754 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 10 Март 2019 - 11:16
Обязательно купить и поменять задний сальник коленвала!!!!
  • Хатуль Мадан и britmila сказали спасибо
#755 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 10 Март 2019 - 17:26
Александр А., ну, про это-то я в кугсе...
#756 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 11 Март 2019 - 09:58
По деталям: есть ЛЮК и есть САКС. ЛЮК выдал каталог (ссылка на предыдущей странице), а по САКСУ Экзист пишет так: "МКПП начиная с номера двигателя: 20KC2905 До номера двигателя: 20KC2904 для маховика глубиной [мм]: 21,8" - это как понимать??? Для одного мотора??? Всю жизнь с русским языком всё было в порядке.
#757 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Март 2019 - 18:13
просто кривой перевод.
#758 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 11 Март 2019 - 21:47
berkut, а в итоге? Моск сломал уже...
#759 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 12 Март 2019 - 06:45
Ещё надо бы заменить сальник вала и сам вал переключателя передач, он на коробке сверху стоит, не могу найти в каталоге, подскажите.
#760 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 12 Март 2019 - 07:18
это?
проще номер посмореть на сайте сакса, а потом просто его заказть на экзисте или еще где.
