Масло и коробка....
Сообщений в теме: 214
#141 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 11 Апрель 2013 - 18:24
Dimk@ замечательно что всё разрешилось лишь заменой, если есть возможность через пару-тройку дней поменяй масло с фильтром...самая лучшая промывка в любом случае...без разборки, фильтр был забит и какая то часть масла не очищенного шла через перепускной, всё то что в каналах и какая то часть в поддоне сейчас промоется и осядет в фильтре...можете проследить по цвету масла, как бы не было это профилактика для движка bf.gif az.gif
#142 Dimk@
Dimk@
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Opel Astra (1992) 1.8. Универсал моновпрыск (вроде C18NZ)
Отправлено 11 Апрель 2013 - 20:07
tor323
я так понимаю масло должно потемнеть т.к. смешается с остатками, завтра гляну что там))) спасибо)
Сообщение отредактировал Dimk@: 11 Апрель 2013 - 20:09
#143 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 11 Апрель 2013 - 20:52
да...должно сразу потемнеть по отношению к свежему...в любом случае оно темнеет так как у нас уже не новые движки...но обычно это происходит постепенно, если масло быстро темнеет после 1000 -1500 можно зделать замену в целях профилактики, в любом случае вам сейчас это лучше чем промывка другими способами.
#144 Dimk@
Dimk@
  • Cообщений: 52
Отправлено 11 Апрель 2013 - 21:01
промывку любыми другими способами я боюсь делать, все же движек не новый))) 265 тыс. км и капиталки не было))0 и надеюсь капиталка еще далеко от нас)))
Спасибо за советы)
#145 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 11 Апрель 2013 - 21:13
Да я тут недавно со своими 245 тык тоже собирался на капиталку...но оказалось всё ещё не так уж плохо...за пробег где то в 3000 км с того момента с грузом по перевалам и обычной дороге движок не съел ни грамма масла...но я ни когда со сменой не задерживаю...каждые 7 максимум 8 меняю...,так что главное с заменой не тяни и с фильтром вместе az.gif
#146 Cataclysm
Cataclysm
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel astra f хетчбек c14nz 71 лошадь
Отправлено 29 Май 2013 - 16:46
Привет всем! Хочу поменять прокладку под механизмом выбора передач, подтекает через нее. Вопрос, возможно ли снять механизм без подводных камней там, ничего не отвалится от него в коробас?)
А в моем мире живут только пони, они питаются радугой и какают бабочками.
Спасибо.
#147 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 29 Май 2013 - 19:03
Cataclysm, ни чего не отвалится, откручивайте четыре болта и снимайте, а вообще на коробасе чаще всего сальник течёт и вокруг всё в масле...можно спутать с прокладкой, оботрите хорошенько и покатайтесь пару дней и будет ясно bf.gif
...по замене сальника есть неплохой отчёт на вектровском клубе http://www.vectra-cl.......=58&t=96936, самое сложное будет выбить шпонку, остальное ерунда.
Сообщение отредактировал tor323: 29 Май 2013 - 19:09
#148 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 29 Май 2013 - 20:40
фигово что в отчете не все фото открываются
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#149 Cataclysm
Cataclysm
  • Cообщений: 37
Отправлено 29 Май 2013 - 21:50
Спасибо, она ссыт со всех сторон, дочиста омывает места креплений вокруг) Завтра меняю)
Спасибо.
#150 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 29 Май 2013 - 22:18
Cataclysm, стоит взглянуть и на сальник...он у нас "больное" место, есть неплохие заменники по моему бразильского производства если не ошибаюсь...давно свой менял, кстати после замены штока скоростя будут включаются лучше bf.gif ...особенно задняя.
AndrewOST этих фото вполне хватает чтобы представить устройство переключения и процесс переборки, всё остальное...дело техники.
#151 Cataclysm
Cataclysm
  • Cообщений: 37
Отправлено 02 Июнь 2013 - 08:58
Кстати там шпонка легко вытаскивается пальцами, стоит только нажать на кнопочку с другой стороны шпонки)) И самое интересное, для легкости установки механизма на место, нужно вставить в отверстие для регулировки сверло, зафиксировать кулису на месте)
Сообщение отредактировал Cataclysm: 02 Июнь 2013 - 08:59
Спасибо.
#152 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 02 Июнь 2013 - 21:04
Наверно я не так выразился написав "шпонка"...имелся в виду штифт который соединяет шток избирателя с промежуточным пальцем...бобышкой избирателя с шаровым наконечником, он такой же полый разрезной(пружинный) как и штифт который соединяет вертолёт и шток, но первый снимается для снятия штока избирателя что бы заменить сальник, второй который вы снимали снимается в любом случае для снятия коробаса , этот шифт похож больше на шпильку с фиксирующем усиком на конце, который вы называли кнопочкой bf.gif
#153 Cataclysm
Cataclysm
  • Cообщений: 37
Отправлено 03 Июнь 2013 - 18:40
Да, этот я не снимал, сальник в порядке, заменил прокладку и долил масла. Сейчас все прекрасно! bf.gif
Спасибо.
#154 Alexxs
Alexxs
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Astra F Caravan, X16XEL, МКПП, 1996 г.
Отправлено 22 Август 2013 - 11:57
Прокладка поддона коробки (нижняя крышка дифференциала) с нексии-ланоса не такая как у наших Астрочек?
#155 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 23 Август 2013 - 10:12
Alexxs, не такая.
#156 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 21:31
Прошу прощения,если не в ту тему написал.Вот уж не знаю в какую тему
писать...Проблема в
следующем.Неделю назад на трассе
началась вибрация на руль.Причем
вначале слабая,а после резко стала
нарастать.Это можно сравнить с хорошей грыжей на колесе,когда
руль начинает качать влево-
вправо.Причем вибрация началась ни
с того ни с сего.Я
остановился,проверил затяжку
колес.Всё нормально.Поддомкратил одну сторону разогнал по
спидометру до сотни.Вибрации нет.С
другой стороной проделал тоже
самое.Вибрации нет.Суппорта не
клинят,колеса крутятся.Поехал
дальше.Вибрация полностью исчезла.Первая мысль была на
ШРУС.Было похожее перед тем,как
тот рассыпался.Сегодня всё
повторилось.Вот только удалось на
левом колесе выловить
проблему.Также поддомкратил и вручную стал вращать
колесо.Вращение было чуть тугое на
180'.На последующие 180' с колесом
начинало выворачивать руль.Как
будто клинит ШРУС или сателиты.В
перед вращаю выворачивает руль.Назад-тоже самое.Операцию
"туда-сюда" проделал раз 5.И вдруг
колесо опять стало вращаться легко
и,при этом,не выворачивая
руль.Коробка у меня Ф13/5. Мне ещё 10 дней ездить по 130 км. по
трассе.Как-то страшновато так
ездить,причем с детьми,в ожидании
чего-либо.Может кто подскажет в
чем причина?!
#157 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 23:07
LeXuS6783, польше похоже на подклинивание шестерни дифференциала или подшипника ступицы.
#158 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 23:22
Внешний ШРУС это лишь может сотворить. Сателлиты, а равно внутрений ШРУС стойку не перекорежат, чтоб руль вывернуть. Вывешивайте колесо, сдирайте к чорту пыльник (он ему больше не понадобится ph34r.gif ) и посмывав немного смазку осмотрите, что происходит. Ну, оценивать шансы проехать несколько сот км уже Вам, по увиденому. На прямой, по идее, более вибрации ничего не должо быть, но в крутом повороте можете остаться надолго...
— Можно баночку будущего?
#159 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 00:26
Спасибо за ответы.Я тоже склоняюсь к ШРУСу.
#160 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 23:30
LeXuS6783, если всё же решите менять ШРУС, просьба отписаться по результатам замены.
