Масло и коробка....
Сообщений в теме: 214
#121 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 23:12
Цитата(malevi4 @ 2.10.2012, 21:14) Просмотр сообщения
Ну может и так- да только в реальной жизни мы так и попадаем - по собственной лени и халатности…Чтоб быть в кусе всех этих изменений, надо постоянно держать руку на пульсе- на сайт захаживать ,форумы почитывать, а на это не всегда есть время, конечно.
Вообще-то это дело продавца который дорожит своей репутацией. Более того, крупному продавцу зачастую достаточно знать у кого он покупает. Остается найти такого.
— Можно баночку будущего?
#122 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 20:48
продавец порой и не знает чем он оптом торгует. у него другая задача - рентабельность находящейся у него продукции. сами понимаете. чем ему громчее имя и дешевле тем он больше наварит. а за имя как раз волнуется сам оригинальный продавец, но вэтот же момент например...он знать то не может , где мешают и подделывают либо не соблюдат технологию .чтоб снизить себестоимость.нюансов много
#123 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 01:03
Просто так вышло, в Тбилиси есть один ставший очень популярным магазин. Я даже удивился когда с несольких "разных сторон" подтвердилось мнение, что у них всегда оригинал. Впрочем они 5 лет назад официалам масла поставляли, видимо тендер выирали, тогда я на них и вышел, чтоб " с первых рук". Правда цена была с официалами одинаковая, но услуги по замене мне были лишние, это я и сам могу. Да и фильтр у них "в подарок" мелочь, а приятно.
#124 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 01:28
хорошо когда именно так, а не через пятьсот торгошей
#125 malevi4
malevi4
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 10:45
А что думаете про Евро-5 ддя дизельков?Достойная новинка? У меня отец всю жизнь на дизеле-Говорит- раньеш вообще проблем с выбором не было-потому что выбора как такового не сществовало)) советский автолюбитель делал выбор по сути между двумя сортами масел — М63/10Г1 или М63/12Г1 и все дела.
Шоб вы так жили, как прибедняетесь![b]
#126 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 00:15
А где у советского автолюбителя были дизеля!? Я вообще-то "советский автолюбитель" на АС-8 так и откатался (Sergey утверждает, что оно и было пресловутая "база", без присадок)
#127 Kuznecov
Kuznecov
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra F sedan (x1.4xe 16v) no power steering and ABS
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 09:12
Двигатель х14хе,какая коробка стоит незнаю и где посмотреть индекс тоже без понятия.Кто подкажет какие коробки ставились на х14хе?И как на этой коробке менять масло?
#128 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 17:25
скорее всего те же f13. масло сливается через поддон, а заливается через верхний сапун.
иван иванЫч
#129 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 19:06
пятиступки
F13CR с главными парами 3.94 и 4.18 по передаткам шестерен передач 3 вида
F13WR только с 4.18 по передаткам шестерен 6 видов
CR WR короткие длинные передачи.
Сообщение отредактировал alextiger: 09 Октябрь 2012 - 19:09
#130 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 19:18
Фотка маркировки тут
http://forum.opel-cl...p...t&p=1301399
а число главной передачи и тип передач смотреть на боковой крышке коробки (из ниши левого колеса) отчистив от грязи
#131 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 14:51
не знаю но на моей коробке в этом месте маркировки нет только коды, передаточные числа не смотрел
#132 malevi4
malevi4
  • Cообщений: 34
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 16:38
Вопрос закономерный) Тут надо уточнить- не автолюбителя, а профессионала. Возил отец генерала на Волге в ГСВГ. И была она дизельная (вариант экспортный). До сих пор про нее с трепетом вспоминает))
#133 Dimk@
Dimk@
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Opel Astra (1992) 1.8. Универсал моновпрыск (вроде C18NZ)
Отправлено 06 Апрель 2013 - 20:58
Доброго времени суток.
у меня такая проблема:
горит, а точнее мерцает лампочка- масла.
все происходит при температуре двигателя стремящийся к 90, и на 800 оборотах - холостом ходу.
при 1000 и более лампочка пропадает. Что это может быть??
P.S. Уровень масла в норме. Еще не мало важный факт попал в яму стукнулся скорее всего поддоном, если протикает, то лампочска гореть из-за поддона может, поаторче уровень всегда поддерживаю.
у меня и до этого пропускало масло, но сейчас посильнее стало капать.
#134 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 06 Апрель 2013 - 21:17
Dimk@,
от уровня масла конечно будет моргать...но если долили и только прогрели а она моргает это не уровень...если только не течёт по полной, когда заводите как тухнет лампочка? тут может быть и вкладыши и шестерни насоса так как масло после прогрева разжижается, но следует взглянуть и на состояние редукционного клапана на загрязнение и подклинивание... что маловероятно если вовремя меняете масло и фильтр.
#135 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: Astra F X16SZR
Отправлено 06 Апрель 2013 - 21:19
Dimk@Поддон по-любому снимай, далее чистка сетки маслозаборника, замена его уплотнительного кольца, внимательный осмотр положения маслоприемника - не прижимается ли сеткой к поддону. Если после этого опять будут те же симптомы - мереть давление масла.
Естественно заводить двигатель пока крайне опасно ph34r.gif очень смахивает на масленое голодание...
#136 Dimk@
Dimk@
  • Cообщений: 52
Отправлено 06 Апрель 2013 - 21:39
При зажигании лампа пропадает, только после того как температура достигнет 90 и оборотов будет 800 то горит... в других случаех не горит.
ПОД ДОН И ПРОКЛАДКУ ПРОСТО менял год назад, будет жалко если дело в поддоне
вопрос:
1)редукционного клапана где находится?
все понял где этот клапан))) ладно будем сомтреть)))спасибо всем))
Сообщение отредактировал Dimk@: 06 Апрель 2013 - 21:41
#137 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
  • Автомобиль: toyota RAV4 Long
Отправлено 06 Апрель 2013 - 21:43
вопрос 1 какое масло льешь?
вопрос второй скорее всего , если как пишешь струкнулся поддоном то мог погнуть в районе маслозаборника.......и как вывод маслянное голодание при прогреве и соотв разжижении масла
третий вариант маслонасос машине все-таки 20 лет......и вряд-ли его кто-то менял...
Если есть вопросы, готов на них ответить 8-915-015-82-59
#138 Dimk@
Dimk@
  • Cообщений: 52
Отправлено 06 Апрель 2013 - 21:46
1) магнатек 5в 40 вроде, точно не помню)) банка в машине))
2) не подлесть не посмотреть погнул или нет
3)да насос вроде не меняли))) запчасти на ней пости все оригенальные с завода, но вот кузов пошел(((
#139 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
Отправлено 06 Апрель 2013 - 22:06
1 кастрол много подделок попадается
2 надо посмотреть
3если с поддоном все в порядке, то меняй насос....ржавчина на кузове на давление масла не влияет
#140 Dimk@
Dimk@
  • Cообщений: 52
Отправлено 11 Апрель 2013 - 15:39
все, разобрался))) фильтр масляный был засран))) поменял масло и фильтр и все в норме)))
всем спасибо)
