Ходовая часть.
serAlex
, 25 Сен 2007 17:20
Сообщений в теме: 343
#205
Отправлено 16 Июль 2009 - 20:59
Если по-русски то сломалась боковая опора двигателя, соответственно двигатель наклонился влево и КПП лежал на вилке колеса, из этого следует когда наезжаешь на кочку колесо подпрыгивает вверх или наоборот вниз и коробка бьется об вилку колеса.
Хотел узнать устранили ли верно причину? Сколько тебе вышла диагностика подвески? В каком месте тебе делали? Похоже у меня такая же проблема.
#208
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 14:24
Всем привет. в дополнение к этой теме выкладываю фото упаковки. Кстати подошло время замены и левого. Только теперь при вращении колеса поскрипывание. колесо снял при покачивании скрипит в шарнире. купил другого производителя (там в комплекте гайки с пластмассовой втулкой внутри). родная гайка заодно с шайбой. менять пока не охота, т.к. люфта ощутимого пока нет.жду когда станет холодно и грязно
#209
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 17:18
Сменил ступицу, поменял тормозные колодки. Все стало тихо. Выехал на шоссе и ужаснулся после 110 км/ч вибрация на руле, а чем выше скорость тем больше даже на весь автомобиль отдается. Балансировку сделал, развал тоже. Резину и диски местами не менял, до и после замены ступицы и колодок. Что делать? ПОМОЖИТЕ
#213
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 20:05
Тормозной диск может повести если его резко охладить после интенсивных охлаждений(лужой например), но это проявляется при торможении - руль бьет и сильные вибрации...А просто при движении не припомню, чтобы такое было.
Похожие симптомы были из-за того что не поставил проставку между ступицей и диском(она нужна, если есть разница в посадочных размерах)
#214
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 21:35
Возможно при замене ступицы было что-то неправильно собрано. Можно поднять оба колеса и разгоняя понаблюдать.
Еще вопрос, диски родные? В смысле совпадает центральное отв. на диске, с посадочным на ступице?
Весна идет, Весне дорогу=)
Дороги нет, поедем в яму =)
#215
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 19:00
Диски от "мерина", но проблем не было раньше. Все на место поставили, как было. Сегодня вывесили машину на подъемнике и пробовали крутить на подъемнике, колеса бъют. Такое ощущение, что в колесах элепс. Непонятно одно какже балансировка, что везде нае.......ка. Уже незнаю, что делать????
#216
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 23:38
Поставь центровочные кольца и все пройдет. Поверь что не всегда колесо встает на место, если посадочное отверстие не совпадает, в этих случаях выручают кольца, наверняка они есть в любом шинном центре.
