Ходовая часть.
Сообщений в теме: 343
#161 andykey
andykey
  • Cообщений: 96
  • Интересы:Не боюсь залезть в машину и поковыряться в ней (наследие нашего автопрома) - в пределах разумного
  • Автомобиль: была Zafira A 2000г.Х18ХЕ1 теперь Zafira B 2012г. Z18XER
Отправлено 03 Апрель 2009 - 09:12
Цитата(LIPA @ 29.6.2008, 16:41) Просмотр сообщения
Скинул колесо дабы разобрать суппорт и переписать номера колодок и обнаружил пластмассовый стабилизатор!
Вот он на фото. Как я понимаю это ооо-чень плохо по нашим то дорогам. Подскажите пожалста - похож ли он внешне на ОПЕЛёвский? Думаю сюда просится кованный да чем раньше тем лучше.
И ещё у меня вопрос по колодкам, ща отдельно его задам...
PS ВНОШУ ДОБАВЛЕНИЕ:
Как выяснилось позже - это и в самом деле пластиковая, но довольно уважаемая деталь от фирмы LUCAS.
Серавно я принял решение поменять на металлическую деталь, тем паче, что пальцы в стойке разболтались - пора менять.
Ищи мой пост раньше про то же вопрос сам ставил, сам и ответил. есть фото. это не просто пластмасса а типа карбона - легкие и очень прочные - ломаются только при аварии или если серьезно влетишь колесом. разбиваются шарниры - из-за них и меняют. на форуме myzafira.run писали, что металлические - это левак и хуже. удачи в замене. про колодки не помню, сам менял передние год назад, упаковку выбросил. электрический датчик износа работает на перетирание проводника в нем - одноразовый, стоит денег (не помню сам смотрел тогда около 500руб!!). менять не стал. сбрасываю комп при заводе кнопкой БК об износе.Датчик вставляется в отверстие в колодке. датчик только на передние!. смотри износ по внутренним!!
#162 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 07 Апрель 2009 - 12:59
Не знаю как в россии на счёт этого но думаю предупредить не помешает.
В германии с сегоднешнего дня Opel отзывает все ZAFIRA A дизель.
Причина: ржавеет на глазах.
Эти фотки зделал один из нашего форума , зафира 2001го года.
Спросите у своих официалов, может они уже что нибудь знают об этом
Код акции 09-R-002
Сообщение отредактировал Za4a-Andy: 07 Апрель 2009 - 13:16
#163 bzzz
bzzz
  • Cообщений: 192
Отправлено 07 Апрель 2009 - 13:36
Код акции 09-R-002
а что, у дизеля какой-то совсем другой подрамник?
#164 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 07 Апрель 2009 - 13:51
На дизеле стоит обшивка под всем мотором обклееная губкой, может по этому.
Собираетса сырость и ржавеет.
#165 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 07 Апрель 2009 - 17:20
Код акции 09-R-002
Посмотрел фото - жуткое дело! Никогда бы не подумал, что может так проржаветь подрамник! Тоже мечтал об изоляции моторного отсека снизу, теперь думаю, что лучше пусть будет грязно. Обойдусь защитой. Спасибо за предупреждение.
BMW X5 3.0d 2006
#166 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 07 Апрель 2009 - 18:56
В принципе можешь эту изоляцию ставить , только эту губку содрать надо чтобы соль и сырость не впитывала.
Ещё одна проблема, резинка на задней двери в районе крыла, в ней металическии пластинки которыи ржавеют и со временем переходит на кузов.
Моя 2005го года и уже есть немного ржавчены, посмотрим если по гарантии поменяют посажу её на силикон чтоб вода под неё не попадала.
#167 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 07 Апрель 2009 - 19:30
Кстати меня тоже эта резинка заботила, я как-то сразу обратил внимание, что она со своей задачей не справляется, попадает туда грязь, как раз с угла резинки. Сниму ее и профилактику проведу.
BMW X5 3.0d 2006
#168 Swift
Swift
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: ZAFIRA 2002 Z18XE МКПП
Отправлено 07 Апрель 2009 - 20:30
ДА уж!!! мне говорили что Опели ржавеют но не да такой степени,надо у себя глянуть только уменя не дизель,
может наоборот ,содрать а мовилем или простой БОДИ и нормально,пойдёт
#169 wingpete
wingpete
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: subaru traviq
Отправлено 18 Апрель 2009 - 15:18
На всех машинах у моих знакомых (zafira,vectra,astra,passat) меняли отдельно шаровые,на болтах.Ни у кого проблем не возникало.Это и дешевле и проще и быстрее.А главное то что подъёмник не нужен.
#170 puh
puh
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Zafira B 1.9 CDTI
Отправлено 26 Апрель 2009 - 22:27
Ascona C 1.6s + Ascona C 1.6i + Vectra A 2.0i + Vectra B 1.8i + Zafira A 2.0DTI + Zafira B 1.9CDTI COSMO OPC Line= 14 лет на Opel
#171 Evgeni
Evgeni
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Zafira A x18xe1
Отправлено 27 Апрель 2009 - 19:38
Вчера менял шаровые и стоки потратил 7 часов.Для замены шаровых оптимальнее всего снять рычаг сложного ничего нет и высверлить заклепки все остальное как по маслу.Все работы делал впервые в гараже с ямой Всем огромное спасибо за советы и техническую помощь.Да чуть не забыл сход развал надо делать обязательно. forever.gif az.gif
#172 GERA
GERA
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA 2005г. Y20DTH.
Отправлено 27 Апрель 2009 - 19:56
У меня тоже всё ОК. Даже намёка на ржавчину нет.
Начинающий опелевод
#173 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Kadet ,Astra F,ASTRA H , Zafira ,Вектра ,Trafic ,Mazda 5 I
Отправлено 27 Апрель 2009 - 23:46
всё проще когда моеш авто открывай задние двери и смой грязь с двери где резинка и всё ок.
#174 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 27 Апрель 2009 - 23:54
Грязь ? Это что ?
Я в германии живу , её ( грязь ) искать надо wink.gif.
У меня только на правой стороне проржавела, левая как новая.
http://www.pic-uploa...C00664.jpg.html
#175 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 07 Май 2009 - 11:13
Вот так выглядит с резинкой, вобщем всё ОК
А вот так когда её снимишь
Машина 2004 года .
#176 Di.P.
Di.P.
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: Subaru Traviq
Отправлено 08 Май 2009 - 08:58
Цитата(Za4a-Andy @ 28.4.2009, 1:23) Просмотр сообщения
Грязь ? Это что ?
.....+100
#177 solov'ov
solov'ov
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel zafira A
Отправлено 08 Май 2009 - 10:16
Подскажи пожалуйста, а резинка просто сдергивается, легко на место ставится?
#178 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 08 Май 2009 - 10:22
Да, снизу просто вставлена в нижнию под дверью.
Потом если резинка или лучше сказать её внутреность не сражвели немножко сжать и поставить на место.
#179 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
Отправлено 08 Май 2009 - 10:28
Машина 2004 года .
Судя по фото задний мост тоже ржавенький ,ваше авто плавало где-то поэтому проблема.
#180 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 08 Май 2009 - 10:42
