Ходовая часть.
Сообщений в теме: 343
#261 dimorthod
dimorthod
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Зафира А 1.8 16V 2000г.-продана. Skoda Roomster 1.6 AT6 NEW
Отправлено 13 Август 2010 - 18:56
Цитата(Alex_NSK @ 13.8.2010, 18:14) Просмотр сообщения
Например такой Febest NSHB-C23F Пыльник переднего амортизатора
Такой был у меня на Ниссан Серена не переднем амортизаторе. Одевается плотно на шток амортизатора и не даёт грязи попадать на него.
Ни на одной из схем в элькатсе нет ничего похожего. Я заглянул к себе, у меня сейчас там стоит какой-то, но не гармошкой, а типа стакана прямого.
Хотел поменять и его сраЖуЗе...
В России, всё что сделано ключом меньше чем на 22 - нанотехнологии!
#262 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 14 Август 2010 - 06:39
Здесь пыльника нет, вернее он есть но вместе с подшипником, выглядит как стакан.
Febi 26929
#263 Andrei Einasmaa
Andrei Einasmaa
  • Автомобиль: Zafira A 2002 г.в. 2,2 DTI 92 kw
Отправлено 29 Август 2010 - 16:46
Уважаемые владельцы Зафир, к Вам такой вопрос, вообщем когда поворачиваю руль вправо или влево и даю немного газу, то впереди появляется стук, не знаю, что может быть, но подозреваю, что шрус. Если он самый, то сразу вопрос, наружний или внутренний? Какой из них идёт вместе с полуосью? Срочно нужен ваш ответ. За все ответы благодарю !!
#264 adygeich
adygeich
  • Автомобиль: Опель "Зафира"
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 14:06
Цитата(serAlex @ 27.12.2009, 16:49) Просмотр сообщения
[attachmentid=45376][attachmentid=45377]
Поставил проставки (на фото ). Без них руль било после 100 км/ч. Стоят всего по 30 руб. за штуку.
У меня такие же диски. Подскажи пожалуйста размер пластиковых колец. А то в магазинах мне не могу подобрать,просят название литья или размер внутреннего отверстия диска.Названия литья незнаю,а измерить точно не получается.
#265 DVA
DVA
  • Cообщений: 29
  • Интересы:Интересуюсь
  • Автомобиль: Opel Zafira А 2003 1.8 АКП
Отправлено 06 Июль 2011 - 23:12
Добрый вечер софорумчане!
Собственно проблема - при проезде неровностей, ямок и теде слышен неприятный торохкотящий звук в районе передней подвески (как мну кааца больше в сторону правого колеса)
Что сделано: аммо в порядке, подушки тоже, стойки и втулки стабилизатора заменены на новые.
Что там может еще стучать? Помогите советом, заранее спасибо!
#266 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 07 Июль 2011 - 06:31
DVA, Проверь все сайлентблоки, шаровые и каждую резинку. А также затяжку всех креплений.
#267 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Opel astra 1.8 bezin
Отправлено 07 Июль 2011 - 17:26
шаровая
#268 Вован M
Вован M
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Автомобили! Авиация!!!
  • Автомобиль: Opel-Zafira А
Отправлено 08 Июль 2011 - 21:35
Цитата(alx75 @ 7.7.2011, 17:26) Просмотр сообщения
шаровая
Смотри верхние опоры стоек!
#269 DVA
DVA
  • Cообщений: 29
Отправлено 12 Июль 2011 - 17:09
Спасибо всем откликнувшимся!
Опоры в порядке, поеду пересмотреть опять все, и чего-то мастер "чесал" про крестовину, я даж не знаю о чем речь...
#270 EGOR.MURM
EGOR.MURM
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA 2002 Z18XE
Отправлено 18 Июль 2011 - 10:55
Еще в моей практике был интересный звук, когда вынашиваются
втулки на подрамнике.
#271 zaf_zaf
zaf_zaf
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel zafira_A двигло=z18xe на автомате
Отправлено 17 Август 2011 - 07:59
DVA,
Вылечил ? у меня похоже тоже самое , такое тр-р-р-рринь после лежачих полицейских
#272 EGOR.MURM
EGOR.MURM
  • Cообщений: 112
Отправлено 23 Август 2011 - 08:49
Сначала грешил на втулки поперечной остойчивости, но они оказались норме.
Заменил втулки подрамника ( их 4 больших и две меленькие) менял 4 больших передних.
Пришлось снимать подрамник.
Все исчезло...
#273 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 23 Август 2011 - 10:03
а что за втулки подрамника? код з/ч можно?
#274 EGOR.MURM
EGOR.MURM
  • Cообщений: 112
Отправлено 23 Август 2011 - 10:16
Втулки - это через что пропущены болты крепления подрамника
к кузову.
Пока не открутишь или не вывесишь машину( особенно хорошо это видно в процесссе
вывешивания передней подвески ) просто дергая не увидишь, визуально не заметно.
А когда снял у меня железные втулки были отдельно от резины и гуляли как хотели
Я заказывал данные резинки на EXIST.RU но можно посмотреть и других фирм
(выбирал не самые дорогие)
MUe9559730 Dello 01-3003020275-A Сайлентблок подрамника 4
#275 DVA
DVA
  • Cообщений: 29
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 20:47
к кузову.
Вчера поехал на официальное Опелевское СТО - и вердикт - 99% - правый задний сайлент подрамника (что и заметили выше по тексту) Думаю что после замены все "уйдет" - по результату обязательно отпишусь!
#276 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 19:22
вооовово ... а по подробнее?!
p.s. вот тоже хотел узнать мнения, тут звук как хруст резиновый ... возникает когда проезжаешь (дорожного полицейского - только наоборот) ... машина ныряет, хрясь(стараюсь конечно аккуратно проезжать такие канавки, но иногда попадаются)! ... кстати, детектировал этот звук когда активно за передок машину раскачивал. Мысли были такие: салентблоки рычагов, резинки балки поперечной устойчивости, возможно что подушка задняя, двигателя ... а может банально просто пластмасса так трещит?! al.gif
p.s. залезал, под машину, посмотрел сколько мог,каких либо отклонений не заметил .... попшыкал силиконом на резинки
Сообщение отредактировал alx75: 05 Ноябрь 2011 - 20:07
#277 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 20:15
Букавально на днях перетряхнул всю подвеску (кроме шаровых). Втулки подрамника и втулки стабилизатора поперечной лучше менять одновременно (все равно разбирать). Предполагал что сайленты подрамника изношены, но они были просто убиты. Пока не снимешь подрамник их состояние оценить нельзя, ну а раз снял, то и поменять сам бог велел. Звуки исчезли все. Снимал на подъемнике и все равно процесс, в первый раз, довольно трудоемкий. Хитростей никаких нет, откручивай все болты и все. Главное радиатор вывесить, я просто притянул пластиковыми хомутами к телевизору.
P.S. Номера для X18XE1:
Сайлентблок подрамника Febi 30970
Подшипник опорный амортизатора переднего с пыльником Febi 26929
Опора амортизатора переднего Febi 03373
Отбойник амортизатора переднего Hans Pries 103 039 015
Втулка стабилизатора переднего Opel 03 50 093
Линк Meyle 6160600003/HD
Амортизатор передний SACHS 280359
Амортизатор передний SACHS 280360
Амортизатор задний SACHS 280367
Сообщение отредактировал Jak77: 05 Ноябрь 2011 - 20:17
#278 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 20:50
и как долго подрамник этот снимать?! нужно ли откручивать гидроусилитель?
p.s. какие конкретно звуки присутствовали?
#279 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 20:59
Стандартный бряк на мелких неровностях сначала грешил на линки, но замена не помогла. Шаровые и наконечники с тягами в норме. Оставались втулки стабилизатора, сайленты подрамника и опоры с подшипниками на амортизаторах.
В одно и без подъемника снять можно, а вот поставить скорее всего не получится. Сайленты не запресовываются.
Откручиваем переднюю и заднюю подушки, болты крепления подрамника (задние с усиливающими уголками). И два болта крепления рулевой рейки. Нижний болт линков, шаровые, рулевые тяги. Также впереди сверху подрамника по 2 болта с каждой стороны.
Сообщение отредактировал Jak77: 05 Ноябрь 2011 - 21:03
#280 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 21:15
думал менять на яме, передок вывесить ... а что за проблема с запрессовкой ??? подрамник снят, доступ к нему имеется ... ?!
p.s. а по времени это вся процедура сколько заняла? и что такое линки? al.gif
p.s. я там отписался наверху какая у меня проблема, но что-то не верится что это сайленты подрамника, может это сайленты рычагов или так резинки поперечной устойчивости скрепят?
Сообщение отредактировал alx75: 05 Ноябрь 2011 - 21:20
