загорается лампочка ABS
Сообщений в теме: 154
#61 vectrovod
vectrovod
  • Cообщений: 154
  • Интересы:Больной на голову опелевод. Моторист преимущественно.
  • Автомобиль: Omega B MV6 X30XE MT, Vectra B Comfort Z18XE AT
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 13:20
Это знают инженеры опель. На вектрах тс тока с в6 ставился.
чтоб не было звиздежу, делай все по чертежу!
#62 славко
славко
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: ОVА V6 C25XE АКПП
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 15:08
Что посоветуешь,искать блок АБС+ТС,или ставить блок с обычной вектры А таких же годов как у меня ???????
Сообщение отредактировал славко: 03 Ноябрь 2009 - 16:26
#63 vectrovod
vectrovod
  • Cообщений: 154
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 00:01
Надо точно узнать, в блоке-ли дело. Может виноват все-таки датчик... Ну а если блок то попробуй поставить тот что есть, если заработает - оставляй, не заработает - ищи такой-же как у тебя...
#64 славко
славко
  • Cообщений: 93
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 22:44
Привет.А как ещё можно проверить датчик,кроме как проверить на сопротивление (в гаражных условия)???
Сообщение отредактировал славко: 05 Ноябрь 2009 - 22:46
#65 vectrovod
vectrovod
  • Cообщений: 154
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 07:07
Да никак, только осциллографом, крутить колесо и смотреть на сигнал.
#66 славко
славко
  • Cообщений: 93
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 14:30
Это уже сложнее,но комп на ходу не показ.скорость одного колеса!!!
#67 Daimon
Daimon
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Vectra A CD C18NZ 92г.
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 23:00
датчик абс вырабатывает переменное напряжение. надо найти вольтметр, который измеряет переменное напряжение в диапазоне до 1 в. или стрелочный тестер, например ТЛ-4М. вывесить колесо с исправным датчиком и раскрутить его как можно быстрее. запомнить показания прибора. то же самое проделать с колесом с неиспр. датчиком. сравнить показания.
Безумный авто-электрик
#68 славко
славко
  • Cообщений: 93
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 16:28
Спасибо за совет!!!
Я-это делал,не получается раскрутить колесо с такой скоростью,чтоб тестер показал напряжение!!!
#69 Daimon
Daimon
  • Cообщений: 164
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 00:31
Цитата(славко @ 9.11.2009, 16:28) Просмотр сообщения
Спасибо за совет!!!
мой старый советский ТЛ-4М показывал 100-150мВ. колесо ногой раскручивал.
#70 славко
славко
  • Cообщений: 93
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 22:48
Попробую ещё раз,может что-то не довключил.
#71 Владимир Ли
Владимир Ли
  • Cообщений: 8
  • Интересы:Аудио Видео
  • Автомобиль: vectra a
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 16:48
У меня проблема такая: ABS загорается только тогда когда машину тряхнёт (ямы кочки) и тухнет только после того, как выключишь зажигание. Прозванивал на самих колесах датчики, живые. Думал прозвонить провода, но немог найти сам блок ABS. кто скажет, где он стоит и что за реле есть для ABS. Год выпуска 1993 объём 2.0 седан
#72 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 13:56
Владимир Ли, слева внизу от твоего сиденья, под панелькой
#73 Valter303
Valter303
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: вектра А
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 18:16
такая же ситуация, цепь прозвонил - норма, долил жидкость в бачок, лампа перестала загораться, а потом опять загорелась и горит. Почистил зубцы на гранатах, не помогло. Реле менял местами, стучал по ним, не помогает, что делать, помогите!
при срабатывании лампа абс гореть не должна ...? странно мне все говорили что должна .....
C20NE ABS ГуР МКП
#74 Rushro99
Rushro99
  • Автомобиль: OPEL Vektra 1.8
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 20:49
Доброго времени суток.
загнал на СТО свой ОПЕЛЬ (вектра 1.8 92г.в. двиг. C18NZ)проблема была следующая не горела лампочка диагностики АКПП. Cказали нужно заменить лампочку возможно перегорела. но когда сняли панель приборов то обнаружили что панелька от механики и там нет тахометра и не хватает дорожек для лапочек. Заменили панель на панельку от АСТРЫ. Но теперь постоянно горит лапочка АБС. провели диагностику на компьютере, комп не видит АБС вообще. что может быть?
На СТО сказали завтра посмотрят.
#75 zolotoy
zolotoy
  • Cообщений: 159
  • Автомобиль: opel vectra A 94 c16nz
Отправлено 09 Февраль 2010 - 10:23
доброго времени суток! Такая ситуёвина: уменя vectra 94, кем то из предыдущих хозяев была заменена левая передняя ступица. теперь на ней нет датчика ABS( вместе с венцом ) будет ли фурычить ABS если запаралелить провода датчиков передних колес?
НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ
#76 Daimon
Daimon
  • Cообщений: 164
Отправлено 24 Февраль 2010 - 12:50
не будет. надо ставить датчик и гранату шруса с зубчатым венцом, предварительно посчитав кол-во зубьев на другой.
#77 zolotoy
zolotoy
  • Cообщений: 159
Отправлено 25 Февраль 2010 - 13:16
однако,заработала. более того на выходных считал ошибки ABS. высветил ошибку 45- цепь заднего левого датчика. прозвонил датчик- безуспешно (датчику хана) решил запаралелить и задние датчики. сказано- сделано. сбросил ошибку путе сброса массы, включил зажигание- лампочка загорелась, завел- через секунду лампочка погасла. пробовал на льду (благо этого добра хватает) и РАБОТАЕТ!!!! бъет по педали все ОК.
#78 Daimon
Daimon
  • Cообщений: 164
Отправлено 26 Февраль 2010 - 11:28
не советую так ездить. лучше совсем отключи. в твоём случае абс теперь учитывает скорость только 2-х колес. если заблокируется колесо без датчика, то абс не сработает. выводы сам делай.
#79 zolotoy
zolotoy
  • Cообщений: 159
Отправлено 26 Февраль 2010 - 13:10
да я понимаю но совсем отключать ABS не хочу (всетаки в полный гололед поможет). на днях заморочусь с кнопкой выключения
#80 pwr
pwr
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Opel Vectra C18NZ Хетчбэк
Отправлено 22 Март 2010 - 02:13
Менял предохранители, загорелась лампа АБС, так и горит постоянно, с чего начать....
Сообщение отредактировал pwr: 22 Март 2010 - 02:13
