Топливная система
Сообщений в теме: 678
#501 tahirovich86
tahirovich86
  • Cообщений: 220
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 CDTI
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 07:36
Цитата(vitos svp @ 29.9.2013, 11:24) Просмотр сообщения
Так скажи, что ты на Трафике приехал и нужно прочитать ошибку ихним компом, всех делов.
Как вариант. Даже не думал об этом.
#502 yrec
yrec
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: oel vivaro
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 17:29
Цитата(ГЮГ @ 29.9.2013, 21:50) Просмотр сообщения
76 570kPa эт 765 бар --- при 76 бар ни импульса ни заводки не будет конечно.
Чет я не догоню что реально у вас с давкой...
Если реально только 76 то понятно почему авто не заводится и что делать дальше...
перемерял севодня даление если назаряженом акуме хорошо покрутить стартером то показивает 164-170бар но очень короткое время но когда я надеваю разйом датчик надува то моментально засвечевает спираль и бокируетса сигнал на форсы тогда показывает ошибку P0105
#503 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 18:14
А с зазорами клапанов, после ремонта,все правильно?
#504 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 18:55
Шо не день то новое открытие --- с буксира не получилось?
Датчик наддува не может блокировать сигнал на форсы.
#505 yrec
yrec
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 22:37
с зазорамы всьо ок а с букса ещо не пробивал кстати с нашева города специ уже смотрели итока розводят руками говорят щто надо менять дпкв но я севодня пробивал другой машыны сс гаража ничево на плаксе если в патрубок впускного кллектора вприскнуть с пол тыка заводитса и на ньом же работает незнаю думаю щто ета всьоже мозгы
Сообщение отредактировал yrec: 30 Сентябрь 2013 - 22:43
#506 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 07:14
И всетаки,компрессию проверь,тем более,что после впрыска заводится.
#507 aleksandr88
aleksandr88
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: виваро
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 10:14
Добрый день у меня виваро 2008 года , 2 литра. Проблема в том что утром приходится покрутить стартером чтоб завести, потом целый день заводиться как спичка. Ошибок нет, свечи норма. При заводке на трубке что идет на рампу есть пузырьки воздуха, понимаю что скорее всего подсос воздуха. Где вероятнее всего и куда смотреть, подумываю на грушу. Может у кто сталкивался с таким?
#508 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 10:35
Для начала,я бы фильтр посмотрел.Так ,как он часто меняется.Возможно прокладки неплотно прилягают.
#509 aleksandr88
aleksandr88
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 10:37
фильтр менял 2 недели назад до замены наблюдалась та же картина.
#510 Vivaro5048
Vivaro5048
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 22:24
Добрый вечер,форумчане,по прошествию продолжительного времени после полного ремонта форсунок,я так и неизбавился от чёрного дыма при ускорении-((((((недавно началось ещё один фокус,заводится всё нормально с пол тыка,на холостом мотор просто приятно слушать,только стоит поехать первая вторая сброс на нейтралку,начинается дёрганье мотором ,по ощущениям на бензиновом сказал бы что троит,ну тут троить неможет......незнаю уже что делать от седога и вопросы (зазоры клапанов в норме,форсунки после полного капа и проверки на двух стендах)
Куда смотреть первым делом,после ремонта форсунок все изменения что произошли это тише стал мотор работать и расход стал меньше,но чёрный дым пришол и тяги на разгон как небыло так и нет,уже честно говоря зае...ло ,уже и компресию меряли 28-29 разными приборами на разных сервисах....может ,единственное что показало когда подключили комп к машине на холостых на сервисе я несмог вызвать то состояние дёргания мы поехали проехатся и начало дёргать и показало бредовую корекцию по форсункам две было по 5 а две по -5,после того как в момент дёргания заглушить мотор и снова завести всё работает как часы,только поеду опять задница....кто что скажет.......я уже понял что мастеров мне не свети найти кто глобально всё проверит.....
#511 Vivaro5048
Vivaro5048
  • Cообщений: 75
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 19:52
Народ ,причина дёргания нашлась,она в следующем,когда при нагрузке скинуть на нетралку,идут скачки давления в топливной рейке,и они невыравниваются пока незаглушить мотор и незавести опять,сказали варианта два,первый форсунки(полный кап 11 тыс назад)и второе это клапан давления на ТНВД,кто то сталкивался с проблемами этого клапана?и вопрос ещё,что первое везти на проверку форсунки или насос?
Сообщение отредактировал Vivaro5048: 06 Октябрь 2013 - 21:53
#512 palvit
palvit
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9DTI
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 09:23
Поменяй датчик давления для начала
#513 DIESELPOINT
DIESELPOINT
  • Cообщений: 163
  • Интересы:Ремонт дизельных топливных систем COMMON RAIL
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 09:46
Насос не нужно снимать---это как минимум,..для начала поменяй дозатор это дешевле,но я думаю что это форсунки,---на западной любят побаловаться итальянскими распылителями и мультипликаторами...нужны данные со стенда по 4-ём тестам форсунок тогда можно о чём-то говорить,..по чёрному дыму и тяге ---выкинь катализатор...
— А у вас на Земле всё ещё моря есть?
— И моря есть, и реки есть, и порядочные люди есть, господин Уэф.
— Дикари, плакать хочется...
Кин-дза-дза®
Ремонт дизельных систем "COMMON RAIL"
ПОКУПАЮ НЕ ИСПРАВНЫЕ ФОРСУНКИ "COMMON RAIL"
т.+380667247494
#514 Vivaro5048
Vivaro5048
  • Cообщений: 75
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 19:59
отвёз форсунки на бош,жду распечаток,катализатора давно нету машина 2005 года-)
#515 palvit
palvit
  • Cообщений: 51
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 22:39
Подскажите пожалуйста на холостых оборотах давления топлива должно менятся. А то у меня пригает капец. Хотя обороты не прыгают
#516 DIESELPOINT
DIESELPOINT
  • Cообщений: 163
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 23:20
Должно,или так сказать оно не может совсем не меняться скачки в пределах 20бар -это нормальное явление.
Кин-дза-дза®
т.+380667247494
#517 palvit
palvit
  • Cообщений: 51
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 08:04
А если больше то нада чистить или менять клапан на тнвд?
#518 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 14:02
Не нужно --- если будет прыгать давка критично, то отразится на оборотах ХХ --- а если обороты в норме то и заморачиватся не стоит...forever.gif
#519 palvit
palvit
  • Cообщений: 51
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 15:59
У меня при езде накатом обороты как раз чуточку повышеные. Иногда падают до 400 но это очень редко.
#520 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 08:43
Это скорее всего у всех так! Накатом на нейтральной обороты становятся чуть выше примерно 900! но 400 не наблюдал даже когда ABS срабатывала!
