Топливная система
Сообщений в теме: 678
#521 Хепс
Хепс
  • Автомобиль: рено трафик 2002г 1,9dci
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 18:55
Решил поделится,как я решал проблему с обратным клапаном,который в баке,в колбе с насосом.[attachmentid=108221]
Эта маленькая "зараза" наверняка,многим,доставила немало хлопот,и расходов,связанных с его поиском и заменой,так случилось и у меня.
Датчик топлива не работал,и к тому-же подсасывало воздух в систему(примерно,когда оставалось меньше пол бака), я решил разобраться,в чём дело? В итоге,вытащив колбу,обнаружил:
1. Датчик рабочий,но был установлен на колбе не верно,из-за этого и не показывал правильный уровень.
2. Шланг подачи,полностью затолкали в колбу,от этого он протёрся(в общем был повреждён,пришлось заменить)
3. Порвался злополучный клапан(обнаружилось позже)
Покупать колбу в сборе(из-за клапана)не хотелось,поэтому решил попробовать по-изобретать.
Трубка(в которой живёт клапан)идёт на сужение,в неё вставил пружину(наружный диаметр не помню точно, или 6 или 7 мм)не очень жёсткую,
[attachmentid=108222][attachmentid=108223]
сверху шарик от подшипника диаметр 7мм,
[attachmentid=108224][attachmentid=108225]
потом аккуратно срезал с клапана колечко,
[attachmentid=108226][attachmentid=108227]
и положил колечко сверху шарика(не срезанной,гладкой стороной к шарику),и потом установил сеточку.
[attachmentid=108229][attachmentid=108231]
Проверил(ртом)к себе воздух втягивается без особых усилий,а обратно нет.Всё собрал,поставил бак,прокачал систему без проблем.
Проехал уже около 15 тысяч км.,по трассе 140-150км/ч(больше не пробовал),в Крыму по горам,по бездорожью - тоже нормально, пока клапан не подводил.Посмотрим как будет дальше.
Ну вот,как-то так. А вдруг кому пригодится?
Сообщение отредактировал Хепс: 31 Октябрь 2013 - 19:42
#522 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 20:09
Угу, очень даже нормально придумано. Изображение
#523 Вова361
Вова361
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Виваро 2.0 CDTI 2008г.в.
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 20:28
Привет всем! Такая проблема. У меня Виварик 2.0, Эм9Эр, 08 года. Приобрёл в июле, никаких проблем не было до первого морозца. В минус 4, утром, не завелся, крутить крутил, без толку. Первое что в голову пришло либо свечи, либо ТФ, либо ДТ (хотя маловероятно) После обеда затарахтел, съездил на шнурок прицепили-диагност сказал всё пучком, свечи рабочие, ошибок нет. Объяснил всё каким-то "отрывом топлива".
Второй раз не завёлся после замены ТФ. Поменял (старый чистый был), прокачал как в Мануале написано-кручу, в ответ тишина, крутит норм. Крутил и долго и много. Попробовал качать грушей со стартером-ноль. Трубки снизу просмотрел-все в норме (ни заломов, ни сжатий). В итоге "повесил на галстук" и завёлся с пол-оборота. (Может прокачал "слабо"?). После этого проблем с запуском не было.
Собственно, вопрос! Что это было и что делать? Диагностику понятно сделаю, но что-то подсказывает, что она особо не поможет. Возможно, проблема и решение где-то на поверхности. Куда залезть и что посмотреть-проверить. Есть прямые руки и яма. Машина, не заводящаяся после обычной замены фильтра, меня вводит в транс blink.gif !
З.Ы. Владею ещё спринтером 96 года, за пять лет ни разу не было, чтоб машина не завелась.
Ещё вопрос. Что такое на фото?
Спасибо всем откликнувшимся!
Сообщение отредактировал Вова361: 31 Октябрь 2013 - 20:54
#524 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 21:34
Не уверен, но думаю что это для стравливания воздуха, и скорее всего одноразовое, поэтому я б это не трогал.
#525 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 00:10
Сам вокруг этого пиптика ходил чесал затылок! Когда купил авто, точно помню что в прозрачной трубке под ним просматривалась соляра. Если дать газку она подымалась на пару сантиметров.
Номер его по нету пробивал и не раз - дуля с маком - нет такого!
Кстати мой сверху тупо заклеян пластилином. У всех так?
#526 mashina
mashina
  • Cообщений: 88
  • Интересы:авто
    старинные часы
  • Автомобиль: opel sintra 2.2
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 00:20
У меня точно такой и без ПЛАСТИЛИНА.
Для чего- ХЗ.
Семь раз об дверь , один об рельс.
#527 Valery1965
Valery1965
  • Cообщений: 207
  • Интересы:Демонтирую форсунки Виваро, Трафик с дв. 2.0л
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 2007г.
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 00:25
Тот же вопрос про эту хрень!!! Знающие люди, подскажите, что это такое?
#528 Dimenti70
Dimenti70
  • Cообщений: 77
  • Интересы:авто и футбол.
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 D
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 09:34
В книге написано: "клапан для удаления воздуха из топливной рампы" , больше ни чего не нашёл.
#529 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 11:30
Не рампы а контура низкого давления.
На Украинском чуток есть про него!
Дык
#530 Вова361
Вова361
  • Cообщений: 56
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 17:28
Ну а что по главной теме сообщения №523. И вообще заводится как то плохо, 1-2 оборота и так как-то в догонку. Подскажите.
#531 Street_Racer
Street_Racer
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9 dti
Отправлено 21 Февраль 2014 - 22:32
Всем привет! Люди подскажите хорошего мастера по топливной аппаратуре, или хорошего мастера по виварикам в Полтавской, Сумской или Харьковской обл. Хочу проверить своего коня, в дальнейшем надо ехать за границу, не хочу чтоб случилось неприятное в дороге.
#532 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9DTI
Отправлено 22 Февраль 2014 - 12:30
Вопрос к знатокам. Машинка глохнет в нагрузке и на холостых, давление кажет 280-270. В момент умирания давление140, и после того как заглохла давление продолжает падать почти до нуля. Это какойто клапан не держит?
#533 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 22 Февраль 2014 - 15:30
Первым делом аварийный клапан на рампе, вторым - форсунки!
Интересно как потом заводишь при нулевом давлении?
#534 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 22 Февраль 2014 - 20:03
Когда проверял форсунки на обратку(5-8грамм) проверил и клапан. Сухо. А заводится как обычно. Сейчас правда замечаю такую особенность- иногда с перекрестка трогаешься а она не едет, хоть педаль в пол вдави и медленно умирает пока ключем зажигания не поможешь. Иногда при переключении скоростей как бы на мгновеие отключается а потом подхватывает.
#535 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 22 Февраль 2014 - 22:06
Ну раз давление знаешь - то какие ошибки были?
Не должно оно падать на заглушенном моторе к нулю. Проверь контакты на самом клапане и на датчике, они оба на рампе. При обрыве контакта клапан должен сбрасывать давление.
#536 bobr77
bobr77
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 24 Февраль 2014 - 12:09
Доброго времени суток форумчане!
Суть проблемы, с месяца три назад , возникла проблема:
-с утра завожу нормально;
-поездка километра 3-4 - остановка с глущением двигателя, запуск...вроде запускается и глохнет!
-на индикаторе заженные индикаторы :
-передергиваю ключем, запуск...глохнет!
-передергиваю снова, завелась!
Думал топливо дрянь (WOG) у них как раз переход был с лета на зиму - сменил топливный фильтр и АЗС- проблема не ушла!
В мануалах написано, это:
Понимая что без диагностики никак, опросил Clip, выдало это:
- я так понимаю , ошибка 120-Система впрыска, далее в ней это:
-вот параметры, что внутри Ошибки DF059 - я так понимаю, двигатель не запущен, предпусковое положение ключа:
Что не так?
Нажав кнопку "Удаление неисправностей", программно почистил эту ветку 120-Система впрыска ....опросил заново сканером, все ОК!
Завел-заглушил!
С утра заводить таже песня, что то жарит по электрике или еще хуже ...
Лезут дурные мысли? Куда смотреть? Какие рекомендации?
Сообщение отредактировал bobr77: 24 Февраль 2014 - 12:57
#537 tahirovich86
tahirovich86
  • Cообщений: 220
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 CDTI
Отправлено 24 Февраль 2014 - 13:09
bobr77, форсунки тестером смотри.
#538 bobr77
bobr77
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 24 Февраль 2014 - 13:30
...в общем разбирать смотреть тут:
Снять разьемы с форсунок и прозвонить мультиметром на Омах, сопротивление все четырех форс и звонятся ли они на массу?
#539 tahirovich86
tahirovich86
  • Cообщений: 220
Отправлено 24 Февраль 2014 - 16:26
bobr77, все верно. Между двумя контактами и на массу.
#540 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 24 Февраль 2014 - 20:55
bobr77 Сережа у тебя по первой форсунке ошибка, когда двигатель работает.
Будем надеяться, что это просто плохой контакт.
Прозванивай форсунки, если будут сомнения - еще и на обратку проверяй.
