Топливная система
Сообщений в теме: 678
#461 Жендос 1
Жендос 1
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 15 Август 2013 - 02:58
Цитата(kudasov @ 14.8.2013, 9:27) Просмотр сообщения
Клапан в смысле регулятор давления, который стоит на ТНВД на трёх болтах верно? Но ведь как я понимаю регулятор работает именно на основании показаний датчика, датчик снимает показания давления с рампы, если маленькое даёт сигнал регулятору и тот увеличивает подачу, если большое уменьшает. А если датчику хана и он предаёт всякую ерунду, естественно и регулятор будет фигню пороть, вот бы разобраться какие симптомы умирания датчика и регулятора, или они одинаковые. Читал что датчик не проверяется, а по регулятору что то не могу найти.
Я тоже так думал, ездил мучился, потом решился, поменял и вуаля- всё работает и главное не глохнет.
Скорее всего там(я про регулятор) дело в электро-части, т.к. сам клапан чистый. А датчик он или работает или нет.
#462 Испанский летчик
Испанский летчик
  • Cообщений: 249
  • Автомобиль: nissan primastar
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 11:20
ребят подскажите может кто сталкивался. Вчера приехал оставил машину у дома. Сегодня завелась с пол тычка поработала несколько секунд и кирдык. Больше не заводится. Подкачал грушей топливо , явление повторилось. Скинул доп.фильтр. Эффект тотже. Накачал топливо. Скинул шланг на грушу и завел. Топлива из шланга не поступает. Видимо вышел из строя насос. Подскажите какие могут быть еще варианты. Где находится насос и под каким номером он обозначается в каталоге?
Nissan Primastar автобус (X83) 140dci VSKJ4CDA6UV160301
#463 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: opel vivaro 2003г.в. 100 л.с.
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 12:29
новый
http://www.exist.ru/...o_Combi_1.9_DTI
стоит в баке.
вот б/у
http://euroauto.ru/?...&...44&group=13
#464 странник 68
странник 68
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Reno trafik 1.9 100 кобыл
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 12:39
[quote name='Испанский летчик' date='16.9.2013, 11:20' post='1528966']
[/quo если груша есть то в баке насоса нет.там только поплавок.
#465 Испанский летчик
Испанский летчик
  • Cообщений: 249
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 12:40
Посмотрел сейчас схему . На моем моторе стоит только груша и ТНВД. В баке стоит только датчик уровня топлива. Если двигатель заводится и работает пока есть топливо в фильтре значит ТНВД не умер , правильно ? В чем еще может быть проблема . Почему не поступает топливо ?
Сообщение отредактировал Испанский летчик: 16 Сентябрь 2013 - 12:44
#466 странник 68
странник 68
  • Cообщений: 211
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 12:44
так и есть.у нас насос двойного действия и подкачивает и нагретает давление
#467 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 14:54
Бывает после того как лужу ловишь загибает трубку топливоподачи над баком.
А бывает если машина работает пока грушей качаешь --- то лоп вал на ТНВД что крутит насос подкачки.
Если насос подкачки ребристый открутить 4 болтика и снять --- то стает сразу видно.
Ремонт --- замена ТНВД --- хорошо что они у нас по 250уе бу.
Сообщение отредактировал ГЮГ: 16 Сентябрь 2013 - 15:00
#468 Испанский летчик
Испанский летчик
  • Cообщений: 249
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 15:16
задолбали эти мистические неисправности. Ночь было в районе 0 днем потеплело. В четыре часа машина завелась работает как небывало. Что это ?
#469 omnia0099
omnia0099
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: VIVARO 1.9 DTI 2003
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 10:41
Где находиться ТНВД и как его достать?
#470 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 13:49
Если ставишь тайие вопросы, то тебе совет - отдай машину мастерам ( НО НЕ КУМУ)..
Я себя в технике бакланом считаю, алэ ты земляче вбыв..))))
Топливбый насос выского давления (ТНКВД) находиться логически между топливыным (!!) фильтром и рампой, она же рейка, она же комонрейл.
Вот и ищи между ними..
#471 yurik32dll
yurik32dll
  • Cообщений: 243
  • Автомобиль: Renault Trafic F9Q 760 1.9l diesel dci 100
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 15:44
Извинюсь что пишу в этой темеме но нехотел открывать новую, я слышал что сущестуют жидкости для промывки топливной системы их дабляют в бакс из солярой в определенных пропорция. Вопрос на сколько это эфективно и стоит ли вообще так делать. За ранее благодарен.
#472 omnia0099
omnia0099
  • Cообщений: 41
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 18:20
Вопрос ставиться по делу,так как в одном посте пишут что ТНВД стоит в баке,а в других постах пишет что на моторе.Лучше сто раз переспросить и один раз сделать,чем наоборот forever.gif
Пользовалься СASTROL TDA особой разницы не почувствовал.
#473 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
  • Автомобиль: http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php?showtopic=46266&st=0
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 19:31
Все современные топливные насосы двухступенчатые, но имеют два варианта исполнения:
- моноблок - подкачивающий насос с ТНВД в одном корпусе, располагается на двигателе;
- ТНВД на двигателе, а подкачивающий электронасос в баке.
Сообщение отредактировал vitos svp: 24 Сентябрь 2013 - 20:29
Кому нужен ищите ЗДЕСЬ
#474 selo
selo
  • Автомобиль: Opel-vivaro 2003
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 20:17
Добрый всем вечер!
Уважаемые Опелеводы, прошу помощи. Как только температура воздуха опустилась ниже 6 градусов машина начинает дергаться на ходу, а то и глохнуть. На панели загорается спираль. Как только температура воздуха поднимается выше 6 все пропадает и машина летит как ласточка. Спасибо всем заранее.
#475 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 20:25
Цитата(selo @ 24.9.2013, 20:17) Просмотр сообщения
Добрый всем вечер!
Летняя соляра, неработающий/отсутсвующий подогрев топлива в фильтре.
#476 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 21:10
Добрый всем вечер!
При наличи спирали в мозгах прописывается ошибка почему она загорается --- и диагностика ее 100% покажет --- зделай диагностику и код ошибки в студию --- самому интересно...
#477 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 21:18
Добрый всем вечер!
- Обогрев топлива включается при падении температуры до +5;
- топливный фильтр давно менял;
- возможно летняя соляра с неработающим подогревом топлива на забитом фильтре, хотя 0-6"С еще не холодно.
#478 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 21:48
У человека проблема, а издеваться зачем?
#479 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 18:09
В смысле издеваться blink.gif ?
Я причины возможные указал. Забитый фильтр, теплую соляру пропускает нормальную, а густую начинает притормаживать, а учитывая, что подкачивающий насос не в баке, а на двигле, то увеличение сопротивления бумаги может сказаться на протоке топлива.
#480 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 20:49
А в жестокие морозы фильтр вообще нужно выкинуть, все равно он топливо не пропустит. Бу-га-га...
