Топливная система
Сообщений в теме: 678
#581 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 CDTI 84kw
Отправлено 14 Июнь 2014 - 01:22
А форсунки на обратку проверяли случайно не льют?Да вот ещё,как вариант проверь расходомер воздуха.И чем проводили диагностику?
Сообщение отредактировал timoha77: 14 Июнь 2014 - 01:30
#582 Карабас Барабас
Карабас Барабас
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Renault Trafic 1.9 (100)
Отправлено 14 Июнь 2014 - 08:33
Лазил в бак весной, да, стоит на всасывающем насосе сетка.
Бак снимать надо? Я только под горлышко его влил...
Не знаю, какая-то программа у электрика на ноутбуке была...
Пока думаю начать с прочистки сеток и может расходомера, а потом, если не поможет искать дальше
Сообщение отредактировал Карабас Барабас: 14 Июнь 2014 - 08:34
#583 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 14 Июнь 2014 - 13:46
Цитата(Карабас Барабас @ 13.6.2014, 20:24) Просмотр сообщения
С топливом у меня 3 проблемы
1. очень плохо заводится когда на улице температура выше 20-25 градусов (со 2-3го раза), холодная или в нежаркую погоду всегда заводится с пол оборота, даже после большого пробега.
2. педаль газа, опять таки в жару, не сразу реагирует, порядка 10-20 секунд приходится ждать (но с этим еще можно мириться)
3. машина тупая как валенок (пустая еще более менее, груженая можно сказать идет накатом). двигатель 1,9 (100 лошадок)
могут ли эти моменты быть как-то связаны между собой, гонял на диагностику, никаких ошибок не выдает. топливный фильтр поменян, еще слышал, что у нашего топливного насоса есть сетка, где она находится, в самом насосе или в баке, или их 2?
Проблема №2 связана с предвпрыском твоих форсунок. На соседнем форуме обсуждалось.
Форсы еще рабочие, но это первый признак на их ремонт.
Остальные признаки скорее всего связаны тоже с этим.
Самое главное и диагностика это не определяет!
#584 Карабас Барабас
Карабас Барабас
  • Cообщений: 10
Отправлено 14 Июнь 2014 - 14:22
Записался на комплексную диагностику, как обычно электрик один, даже на рено-центр, запись только на 25е число...
В общем в рено-центре сетки не меняют (только полная замена топливоприемника, в комплекте с датчиками), также как и не чистят расходомеры, только полная замена. Похоже с такими вещами как топливная система, турбина, гидравлика, кондишка и т.д. в лицензионном центре ловить нечего... Может если кто из Риги есть, то подскажите куда лучше обращаться в таких случаях?
Сам пока боюсь лезть в тачку, взял только пару недель назад, не нашел еще даже куда жидкость для заднего омывателя наливается...
#585 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9DTI
Отправлено 14 Июнь 2014 - 22:10
Да, бак надо снимать.
Омывайка с одного бака подается, что и на лобовое стекло. Крути правый подрулевой по часовой.
#586 Марик.
Марик.
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 CDTI
Отправлено 20 Июнь 2014 - 19:24
Друзья, помогите советом.
Началось все с того что педаль газа не реагировала на гарячую.На холодную заводится с полпинка, на гарячую-туго,плюс педаль не реагирует.Сейчас ситуация такая-постоит больше часа, трубка от фильтра до насоса пустая и пока грушей не подкачаеш, не заведеш.Зато педаль реагирует всегда.
#587 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
  • Интересы:Автомаляр
  • Автомобиль: Renault trafik 1.9
Отправлено 22 Июнь 2014 - 10:51
Марик., Смотри на ТНВД,насос подкачки и регулятор давления стоит на самом насосе.
#588 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 17 Июль 2014 - 14:30
Всем здравствуйте.
Стал вопрос замены форсунок. Что ставить? Заводскую реставрацию или новые? Чем отличаются одни от других, по внешнему виду?
Где выгодней заказывать?
#589 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
Отправлено 19 Июль 2014 - 22:42
Если надежный источник можно и после реставрации,но лучше новые .
#590 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 19 Июль 2014 - 23:29
Цитата(вояджер @ 17.7.2014, 13:30) Просмотр сообщения
Всем здравствуйте.
Решил не рисковать в покупке,поехал в Херсон на СТО КОВШ,заменил на реставрацию с новыми распылителями,можно было отремонтировать мои,не укладывался по времени.Дают гарантию, если меняют они. КОВШ
#591 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 21 Июль 2014 - 09:46
Что именно меняли и сколько стоило?
#592 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 21 Июль 2014 - 10:01
вояджер, Эта цена на обмен моих форсунок,с условием что они подлежат ремонту.Изображение
#593 краб
краб
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: опель вивара
Отправлено 21 Июль 2014 - 17:59
Добрый вечер форумчане! не знаю в какую тему писать С вивара 1,9 начался какойто гемор. выехал в город постоял на светофоре, трогаться машина не едет (как не хватает соляры) по-тиху перекресток проехал газ даю, а она не хрена не едет. потом как прорвет все нормуль, за городом по трассе все гуд, опять в город постоишь на светофоре снова не едет, сначала помогало заглушить-завести а теперь нет. КУДА ЛЕЗТЬ? ЧТО СМОТРЕТЬ? фильтра менял тыс.6 назад... может кто знает что помогите.. excl.gif . зарание спасибо!
#594 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 21 Июль 2014 - 19:54
краб, Груша перед т. фильтром?
#595 краб
краб
  • Cообщений: 42
Отправлено 21 Июль 2014 - 20:43
нет насос в баке и жужит.снемал трубку после фильтра зажигание включаеш соляра идет
#596 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 21 Июль 2014 - 20:52
краб, возможно глючит регулятор давления,стоит на ТНВД,я по топливной не сильный спец.
Сообщение отредактировал igrok960: 21 Июль 2014 - 21:03
#597 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
Отправлено 21 Июль 2014 - 23:20
Для начала сделайте диагностику,по таким симптомам может быть куча причин,это как гадать на кофейной гуще,одна из причин топливная рейка,воздухомер,ЕГР,и т.п и т.д.На приборке что-то загорелось?Короче без диагностики сложно определить,вот если и диогностика ничего не покажет тогда ребята подскажут,а пока мало инфы что-бы давать какие-то рекомендации.
#598 краб
краб
  • Cообщений: 42
Отправлено 22 Июль 2014 - 07:34
снимал трубку с клапана на реики саляра не идет значит работает?нормальных диогностов толком нет вот по этому сдесь и интересуюсь чтобы горе спецы не развадили на бабосы at.gif
может у кого такое было и как лечили?
#599 краб
краб
  • Cообщений: 42
Отправлено 22 Июль 2014 - 08:21
воздухомер менялся пол года назад. ЕГР заглушен путем спилевания штока.
проверяется только диагностикой? само обидно что там болты под звездочку и кто то видать пытался открутить и не смог посрывал грани aq.gif
#600 краб
краб
  • Cообщений: 42
Отправлено 22 Июль 2014 - 17:31
проверил но компе оказался ваще воздухомер. купил новый. сименс. цена оболдеть!!!!!! вроде все нармуль работает ar.gif старый какойто непонятный стоял без надписей и опозновательных знаков. и вроде варвара меньше дыметь стала bf.gif видать бывший хозяин на продажу китай вкинул и продал а гварил что менял
