Топливная система
Сообщений в теме: 678
#61 Nissan
Nissan
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Nissan Primastar 1,9dci
Отправлено 02 Март 2010 - 17:52
Скорее всего у тебя датчик уровня топлива неправильно показывает.
#62 jurijs
jurijs
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 23 Март 2010 - 22:49
скажите а насос подкачки в баке должен работать постоянно.у меня он только 20 30 сек работает,и след. вопрос из фильтра когда открываю воздушку при работающем движке идет только воздух так должно быть
#63 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 23 Март 2010 - 22:57
Да, 20-30 секунд. Потом подкачивает ТНВД. На счет воздуха не знаю.
#64 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
  • Интересы:откровенный бездельник
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI 2002г. пассажир
Отправлено 24 Март 2010 - 20:56
uzbek,
Братишка, вот и до меня эта хрень докатилась. Сёдня на 2 500 оборотах заглох под горку, завёлся без проблем. На холостых пробовал до 4000 оборотов, без проблнем, без дыма... Изображение
Новый воздушный и топливный поменял неделю назад, бибика поскакала резво, пару тыщь проскакал и вот!
Может и правда бак чаще чистить нужно чаще, або солярка в Украине просто ГАВНИСТАЯ.... Изображение
#65 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 24 Март 2010 - 21:42
у меня при рабочем движке если откроешь воздушку то через15 сек он глохнет потому что вместе с солярой засасывает воздух вот так
#66 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 24 Март 2010 - 21:58
Цитата(цупа @ 24.3.2010, 19:56) Просмотр сообщения
uzbek,
Если заглох это наверное ДТ малокалорийное (разбодяженное). А старый топливный фильтр грязным был?
#67 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
Отправлено 26 Март 2010 - 07:21
Однозначно грязный был, я бы сказал даже очень.
С кем не пообщаюсь, все сетуют на соляру, мол - бак надо 2 раза в год чистить... ai.gif
#68 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 26 Март 2010 - 21:17
От грязи ДТ проще отстаивать в пластиковых канистрах, чем два раза в год бак снимать... Мне так кажется.
#69 Юра70
Юра70
  • Cообщений: 167
Отправлено 27 Март 2010 - 20:53
Цитата(цупа @ 24.3.2010, 20:56) Просмотр сообщения
uzbek,
А есть какие ошибки? Недавно была такая проблема с одним Опелем. Машина стоит в аварийном режиме.
#70 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
Отправлено 28 Март 2010 - 18:22
Сегодня в Славянске нашёл толковых пацанов, говорят это заливает одна форсунка...
На днях заеду проверюсь и отпишусь обязательно! Изображение
Сообщение отредактировал цупа: 28 Март 2010 - 18:22
#71 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 28 Март 2010 - 18:28
Да, пожалуй это вероятно. Если ДТ очень грязное, то загрязнение до форсунки могло добраться. Про дополнительный фильтр перед основным не думаешь?
#72 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
Отправлено 29 Март 2010 - 02:53
uzbek,
Думаю, но как и где устанавливать я без понятия.... Изображение
У нас в городишке спецов по дизелям нет.
#73 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 29 Март 2010 - 21:09
Цитата(цупа @ 29.3.2010, 2:53) Просмотр сообщения
uzbek,
В разрыв топливной магистрали перед основным фильтром ставишь еще один, и все. Только конкретный фильтр ты сам выбери. Дополнительный фильтр должен выполнять функцию грубой очистки солярки.
#74 vitoryo
vitoryo
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: traffic
Отправлено 22 Май 2010 - 18:29
blink.gif подскожите причину! пролетел по луже и после 400 м. заглохла, заводится с трудом и глохнет через 20-30 секунд, снял топ. фильтр кручю стартером а соляра не едёт, при включении зажигания в бак слышу жужание
#75 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 22 Май 2010 - 20:24
Трубку топливопровода струей из лужи передавило... На яму нужно заехать.
Никогда через лужи не пролетаю, так можно и гидроудар заработать.
#76 vitoryo
vitoryo
  • Cообщений: 55
Отправлено 22 Май 2010 - 20:58
спосибо за совет , с этой проблемой 2 часа мучался отец, у нас машины одинаковы, а он с интернетом не очень дружит, так что приходится звонить и обьеснять по телефону. всё так и окозалось, после того как он прошолся рукой по топливной трупке и уменшил изгибы бибика завелась!!! спосибо всем форунчанам за то что отчитываются с решонными проблемами
#77 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
Отправлено 22 Май 2010 - 23:28
ai.gif Не первый раз слышу эту историю.....ЖЕСТЬ!
Тока на наших Вивариках такая байда, али это часта фигня для дизелей????????????????
#78 overblack
overblack
  • Cообщений: 60
  • Интересы:Занимаюсь запчастями [В основном расходники]
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 cdti 2007 114
Отправлено 25 Август 2010 - 14:30
Купил себе vivaro в луцке свежепригнанный из Германии, пока ехали в горловку заглох раз 20.Прям перед Артёмовском заглох и больше не заводился.Стоит уже на 3ей СТО.Не могут найти причины.не заводится, горит лампочка стоп-мотор.Если отсоеденить клейму, то заводится, на холостых работает, но если поехать то через 50 метров глохнет и больше не заводится.
#79 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 25 Август 2010 - 15:56
Начать с топливного фильтра, потом диагностика...
#80 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
Отправлено 26 Август 2010 - 14:48
Будем надеяться на скорое выздоровление твоего коня.
Все мы тут с проблемами сталкиваемся, сделается - полетишь! forever.gif Донбасс рулит!
