ШМХХ и все с ним связаное
Сообщений в теме: 458
#401 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 14 Февраль 2015 - 10:28
МОЗГИ в последнюю очередь . Они формируют смесь исходя из поступающих данных от датчиком и стандартного поступление воздуха, опираясь на показания лямбды . Если смесь бедная мозг увидит это по лямбде и будет добавлять топливо во впрыск .
Посмотрите тестером хотя бы лямбду , желательно стрелочным , если осцилографа нет . Стандартное напряжение на лямбде 450 мв (типа пол-вольта) далее при заведенном двигатеде оно меняется -прыгает в зависимости от кол ва кислорода в выхлопе , это видит мозг и реагирует . При бедной смеси напряжение низкое при богатой высокое ближе к одному вольту ,при работе нормальной дергается в пределах одного вольта
Так же прощупать все воздушные вакуумныее шланги на подсос воздуха если нет специального дымогенератора как на сто(там тоже не всегда есть )
Смотреть как работает факел распыления форсунки сняв воздухан . В темноте с фонариком .
Так же в темноте видно если пробивает провода высокого.
При бедной смеси много воздуха и соотв мало топлива , если газануть нет мощности активно прокрутить двигатель и он стремится заглохнуть
В свое время я нашел подсос в воздухане просто пробовал скотчем обматывать все подозрительные места и нашел трещину в гофре , густо замотал скотчем и так и едет , дырки нет и новый воздухан не нужен ))
Смотрите лямбду , может там окисление в резьбе и контакта нет , тогда надо отдельным проводом попробовать прямо с лямбды корпуса на минус аккумулятора .Но лямбду надо проверить обязательно.
Сообщение отредактировал lavista: 14 Февраль 2015 - 10:32
#402 Alex__M
Alex__M
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5door hatch, MT
Отправлено 15 Февраль 2015 - 17:18
Спасибо всем неравнодушным! Вроде проблемное место нашлось. Как и писали выше проводка в трамблере, коротила на корпус и между собой(в темноте не разглядел) также отвалилась после "теребления" изоляция от ?варистора?, + один из вв проводов накрылся. Коммутатор, купленный в ноябре работает, но отвалилась по клееному шву крышка(вот такое качество).
#403 Stamper
Stamper
  • Нарушители
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Astra F `93
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 01:14
Ну вот, 4 года назад победил ХХ, причем так и не понял как smile.gif, но, как сказал Стивен Кинг, «иногда они возвращаются». Глюки ХХ стремительно ворвались в мою жизнь после заправки «премиум»-бензином одной из брендовых заправок Харькова. Возможно, совпало, но ровно через километр после заправки машина стала тупить при нажатии на газ, пару секунд чахла, а затем начинала нехотя разгоняться. Еще через километр обороты холостого хода отказались опускаться ниже 1500, а затем и 2000, через короткое время доведя это значение до 2500. Заглушив двигатель на светофоре и снова заведя его, пронаблюдал обороты в районе 1000, но только до того момента, пока не нажал на газ, получив опять 2500 оборотов. Прокатался так неделю, попутно заменив ДПДЗ, в выходные с чувством глубокого удовлетворения качественно промыл моновпрыск и ШМХХ, собрал, увидел 900 об/мин, улыбнулся, заглушил движок... Достал ключ из зажигания и ох... охренел. ШМХХ жужжал, двигаясь из одного крайнего положения в другое. Долго. Я только стоял, периодически выдергивая из него разъем и втыкая обратно, в надежде, что агрегат образумится. Минут через 7-8 ШМХХ наконец успокоился, но не совсем. Он периодически потрескивал, перемещаясь на какие-то только ему ведомые миллиметры. Через 10 минут затих совсем. Я выковырял разъем, чтобы упокоить его на ночь, и вот... пришел спросить: может кто знает, что это было? Или это вообще-то нормально, и я один не знал, что у ШМХХ есть личная жизнь, и я зря паникую?
Кстати, при заводе после промывки обороты проседают до 300, а затем держаться на 900. Но тупить при нажатии на газ не перестала, так что, видимо промывка хуже не сделала, но и лучше особо тоже.
Сообщение отредактировал Stamper: 29 Сентябрь 2015 - 01:16
#404 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 03:51
ну вобщето щмхх при первом запуске елозит туда-сюда ищет свое место вместе с бу , потом должен успокоится и работать . так что хз чего он у вас не успокаивается . как вариант поставить другой шмхх и пробовать .
я так тоже сталкивался с гемором с шмхх пока тупо не заменил его .
#405 Stamper
Stamper
  • Нарушители
  • Cообщений: 10
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 10:13
При первом запуске — да, но при выключенном зажигании, да и вообще вытащенном ключе, на стоящей машине... Моторчик вообще своей жизнью живет.
#406 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 12:23
Stamper, проводка. мозги.
#407 Lex280388
Lex280388
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Astra F 1993. x16sz
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 20:29
Подскажите каких фирм можно покупать рхх, а какие лучше обходить стороной?
#408 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 04:57
Lex280388, полистайте темку, здесь много отзывов по разным моторчикам, с завода вроде VDO стоит.
#409 panica
panica
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Asra F 1991 1,4
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 16:27
Добрый день уважаемые
подскажите что может быть....на чала глохнуть на холостых......поменял ШМХХ.......думал все будет ГУТ........НО как завожу обороты поднимаются...потом сразу падают и глохнет.....Если завожу с подгазовкой то вроде выравниваются и приходят в норму.......В движении при сбросе на нейтралку держит высокие обороты.....до полной остановки......потом выравниваются обороты
Помоги Народ!!
#410 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 20:22
panica, а клемму не пробовали скидывать, перед заменой ШМХХ это надо делать чтоб обнулить обученные данные.
#411 panica
panica
  • Cообщений: 15
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 22:57
tor323,
нет!!! Изображение
#412 panica
panica
  • Cообщений: 15
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 10:31
tor323,
а какой сейчас должен быть порядок действий???:
снять клему, а потом снять фишку с шмхх ИЛИ наоборот
и сколько нужно подождать?
#413 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
  • Автомобиль: astra f caravan x18xe 97
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 11:13
Снимаем клемму, меняем моторчик, этого времени хватит, чтоб обнулиться.
#414 panica
panica
  • Cообщений: 15
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 12:00
Все сделал по новому.
Но все равно при запуске двигателя обороты вскакивают а потом медленно приходят в норму....также и после того как проеду а потом остановлюсь до полной остановки........
#415 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 23:30
До скольки?
— Можно баночку будущего?
#416 panica
panica
  • Cообщений: 15
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 10:13
KVM2007,
тахометра нет......но под 2000 точно
кстати начала загораться "мясорубка желтая"........
я уже не знаю куда лезть......мозги? дроссельная заслонка и датчик её, почистить карбюратор? фильтр топливный может?
#417 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 12:09
panica, считай ошибки, скорее всего 35-я раз сильно гуляют обороты, старый моторчик попробуй поставить для проверки, скорее всего калибровка нужна.
#418 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 12:11
Цитата(panica @ 23.10.2015, 11:13) Просмотр сообщения
KVM2007,
Ну, надо же самому хоть элементарные действия предпринимать. На первой же странице сейчас тема висит вот эта
http://forum.opel-cl...opic=15008&st=0
По ней считать коды ошибок (скрепку надеюсь найдете) и уже по ним будет хоть какая-то конкретика. А то гадаем тут на бобах... mad.gif
tor323 опередил
#419 panica
panica
  • Cообщений: 15
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 12:12
tor323,
ошибки это на компьютере?
35 ошибка это с ХХ связано вроде
а как делать калибровку??
#420 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 12:15
В компьютере, считываются скрепкой в разъёме, смотри тему в FAQ, калибровку пока не спеши делать, потом раскажу, может там и другая какая ошибка будет.
