ШМХХ и все с ним связаное
#361
Отправлено 13 Июнь 2014 - 18:39
Хотя... топикстартер решил, что это связано именно с C16NZ.
#362
Отправлено 14 Июнь 2014 - 12:36
#363
Отправлено 14 Июнь 2014 - 22:13
#364
Отправлено 01 Июль 2014 - 16:30
#365
Отправлено 01 Июль 2014 - 17:21
#366
Отправлено 01 Июль 2014 - 19:02
А на ходу когда на четвёртой едешь 50 на малых оборотах и резко газ нажимаешь - как двигатель себя ведёт? И как у него звук меняется?
#367
Отправлено 08 Июль 2014 - 16:36
#368
Отправлено 12 Июль 2014 - 06:17
#369
Отправлено 12 Июль 2014 - 08:39
И не работал вентелятор на радиаторе.
Вентилятор должен включиться лишь на 100 град в радиаторе и выключится охладив до 95.
Слишком быстрый прогрев странен. Нет ли воздушных пробок в тракте ОЖ. Можно выкрутить датчик температуры на приборку (одноконтактный) и стравить воздух (если есть)
#370
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 09:41
Подскажите пожалуйста какой ШМХХ купить?
Варианты:
1) ERA 556.002
2) Hans Pries 206168756
3) Patron P260010
4) TSN 42019
5) Vemo V40-77-0002
6) Topran 206 168
7) Meyle 100 899 0026
8) Master-sport 0952141-PCS-MS
9) JP Group 129 700 0200
Opel Astra F 1992 г.в. C18NZ
#371
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 16:41
Из остальных, с кем сталкивался, хорошая репутация лишь у Meyle (да и то, чтоб не китайская подделка). Можно еще FEBI поискать (если вообще их делает, то хорошо), но заметно дороже.
#375
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 15:29
Сообщение отредактировал druny1502: 18 Декабрь 2014 - 15:42
#376
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 22:27
| ! | Предупреждение: druny1502 Кросспостинг у нас вообще-то дело наказуемое. Если не можете определиться с темой, пишите в Ответы Бывалых, потом можно перенести в топичную, но лишь одну! Остальные посты "двойняшки/тройняшки" трансглюкирую. Будьте внимательней к соблюдению правил. |
Теперь по вопросу. Возможено треснула прокладка впускного коллектора и идет подсос по двум цилиндрам. Там свечи нормальные. У двух "не треснутых" происходит обогащение. Хотя, проявляется оно обычно лишь на холостых, да и обороты на холодную обычно задираются при подсосе.
#377
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 22:45
заглушил с детонацией после выключения двигателя.снял ручник опять пол оборота и глушиться прекрасно,свечи правда не смотрел.ЧО ЗА МИСТИКА блин
Сообщение отредактировал druny1502: 18 Декабрь 2014 - 22:46
#378
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 08:56
#380
Отправлено 11 Январь 2015 - 04:05
Ща морозы пошли и при подкатывании к светофору при сбросе на нейтралку обороты начали сильно падать до 400-500 оборотов и поднимаются до оборотов холостого хода после полной остановки автомобиля Что за датчик и где стоит ?
