ШМХХ и все с ним связаное
Сообщений в теме: 458
#41 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Март 2009 - 00:58
Ссылку поправь, там английские "c" заменились русскими и адрес кривой
А самое главное ты похоже не сделал. Перед установкой нового, перемычку AB не воткнул, вот и обороты и не выставляются. Видимо это обязательная процедура при установке нового ШМХХ. Кстати, не следуй моему совету, шток на максимум вылезет, хрен назад задвинешь
— Можно баночку будущего?
#42 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 12 Март 2009 - 12:48
рассказываю как поменял ШМХХ:
0)померил сопротивление цепей нового моторчика (47 Ом в каждой)
1)прогрел движок, проехал чутка
2)снял старый ШМХХ, замерил длину штока - 30мм!
проверил цепи - по 55 Ом
3)выставил на новом длину штока 30мм. поставил
4)воткнул скрепку на диагностический разъем контакты А и В
5)завел движок: ХХ около 950 оборотов в минуту, чуть подтраивает. Лампочка CE начала моргать. Подождал минуты две, чтоб вспышки лампы CE стали повторяющимися. Работа движка стала ровной. Заглушил движок, вынул скрепку
Посмотрю что будет на холодную, отпишу
#43 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 15 Март 2009 - 18:31
по утрам глохнет, но не так часто: раньше глохла постоянно (2-3-4 раза, пока не поедешь), теперь один раз(
вообщем глохнет также при прогреве.. оказался не ШМХХ. .лять!
сегодня вызжаю сиз двора, подгазовывая, чтоб не заглохла, а кто-то машину поперек придомовой дороги припарковал. я кручу руль вправо чтоб объехать и в этот момент машина глохнет! как результат руль становицца каменным! еле успел довернуть
Сообщение отредактировал dae: 17 Март 2009 - 16:37
#44 Biggimot
Biggimot
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra F
Отправлено 13 Апрель 2009 - 21:23
Вот хочу поинтересоваться - подойдет ли ШМХХ от Ваз-2110?
Двигатель C16NZ.
#45 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 13 Апрель 2009 - 22:06
у меня на с14нз не подошел. Конус разный...заехал в магаз и купил за 350р опелевый(неориг)
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#46 abris
abris
  • Cообщений: 20
  • Интересы:Автоэлектрика, рыбалка.
Отправлено 15 Апрель 2009 - 00:18
Посмотрите от нивы моновпрыска. А так попробуй просто промыть спреем для чистки карбюраторов, только держи его при этом вниз штоком, чтобы не попало в обмотку.
#47 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Апрель 2009 - 09:35
Без разборки его может быть мало толку, мне внешняя чистка помогла только на неделю
#48 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 15 Апрель 2009 - 09:50
как раз наоборот, нужно что б как можно больше затекало внутрь, а потом сильными стряхивающими движениями - над газеткой или какой другой фигнёй (я зимой промывал- над снегом) посмотриш сколько с него говнов будет сочится и как долго smile.gif
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#49 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Апрель 2009 - 10:06
Думаю себе прикупить на разборке второй и перебирать по мере дохождения до "кондиции"
#50 Biggimot
Biggimot
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Апрель 2009 - 20:09
Завтра попробую промыть.
Отпишусь о результате.
#51 alex_sas
alex_sas
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Antara Cosmo A2.4XF 2015 temno-vishneviy
Отправлено 16 Апрель 2009 - 09:55
Двигатель C16NZ.
Ставил себе такой, чтоб доехать до сервиса. Режим работы у него другой как мне показалось. Т.е. работать будет с грехом попалам.
Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах!!!
#52 Biggimot
Biggimot
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Апрель 2009 - 15:39
Промыл.
Извел весь баллон.
Все равно работает через раз.
Буду искать оригинал, насколько это возвожно в првинциальном городке Одесской области.
#53 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 17 Апрель 2009 - 23:51
Цитата(Biggimot @ 17.4.2009, 16:08)
Промыл.
Извел весь баллон.
дак а в чём проблема в Одессу слётать?
#54 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 13 Май 2009 - 10:38
Перерыл весь форум, но четкой инструкции установки так и не нашел
вобшем почистил шмхх замерил длину штока 28мм как в мануале!!!!
поставил обратно- обороты плавают,с повышенных на холостые спускаются очень медленно
и постоянно горит СЕ !! ошибка 35 !!!
купил новый поставил и все тоже самое. машина работает где-то минуту на холостых и загорается СЕ
обороты плавают!!!!
когда покупал мне продавец сказал что при устанавлении какието мелочи надо соблюдать чегото с клемами мутьть и т.д.
подскажите кто ставил????
Табун 268 лошадей в семье :)
#55 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Май 2009 - 10:56
Теперь собственно о регулировке ХХ. Сначала необходимо прогреть двигатель. Затем, заглушить его и на диагностическом разъеме замкнуть контакты А и В. Затем сняв воздушный фильтр или крышку моновпрыска (в C16NZ) необходимо липучкой плотно заглушить отверстие всоса воздуха на ХХ. Это отверстие находится прямо над носиком ШМХХ. Теперь установите снова на впрыск воздушный фильтр или крышку. Заводите мотор и с помощью ВИНТА РЕГУЛИРОВКИ устанавливайте обороты 650 об/мин. Если обороты не падают до этого значения – значит есть неучтенные протечки – ищите дальше. Если устанавливаются – крутите винт еще пока машина не заглохнет – если это удалось – значит протечек нет и система впрыска у вас в порядке. Заводите снова и выставляйте 650 об/мин. Глушите. Снимайте перемычку А-В, убирайте заглушку. Регулировка окончена.
откуда взял не помню, сам не делал.
Сообщение отредактировал KVM2007: 13 Май 2009 - 10:57
#56 loki22
loki22
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Astra F C16NZ
Отправлено 13 Май 2009 - 10:57
обороты плавают!!!!
когда все это дело менял просто скидывал клемму, первый раз выставил шток на 28мм поставил и все работало, но обороты были высокие...купил другой ШМХХ, 28мм не выставлял, просто всунул, закрутил, клеммы накинул и езжу до сих пор. В мануалах встречал дофига версий, где то требуют не менее 10 раз завести и заглушить машину, где то 28мм, где то просто обнулить мозги. Если ШМХХ не крепить к впрыску, а держать в руках и заводить машину, то будет видно как он двигается вперед-назад, насколько я понимаю так он пытается сам определить крайние положения..может я не прав blink.gif
Сообщение отредактировал loki22: 13 Май 2009 - 10:58
#57 Biggimot
Biggimot
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Май 2009 - 18:15
После установки обороты какое-то время (7-8 сек) были порядка 3500-4000.
Потом упали до 900.
Все работает до сих пор. Никакие 28мм не выставлял, никакие мозго не обнулял.
Вероятно, просто повезло. ШМХХ покупал за 50 долларов как оригинал.
#58 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Май 2009 - 00:02
#59 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
Отправлено 14 Май 2009 - 01:16
винта регулировки тоже не видел но полазию!!!!
я новый шмхх тоже всунул на снятой клемме и писец...
вообще он работает но неправильно ,завожу машину проходит около минуты, загорается чек (35)
двиг работает неустойчиво и обороты плавают причем конкретно так , проваливаются примерно до 500 (тахометра нема) и резко подскакивают до 2000-2500 и долго возвращаются обратно, потом по новой!!!
попробую переставить как советуете с клемами, десятикратными заводками,28мм,обнулением мозгов и т.д.
если еще будут варианты пишите , а то беда с холостыми sad.gif !!!
Сообщение отредактировал Max Stotz: 14 Май 2009 - 01:17
#60 loki22
loki22
  • Cообщений: 57
Отправлено 14 Май 2009 - 07:21
ты случаем ШМХХ не от ТАЗика ставишь? и что случилось со старым? Может его почистить, протестировать и поставить? excl.gif
Сообщение отредактировал loki22: 14 Май 2009 - 07:22
