Педаль газа не реагирует!
Сообщений в теме: 365
#281 Марик.
Марик.
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 CDTI
Отправлено 21 Май 2014 - 18:17
Хочу сам снять форсы, контора у нас по форсункам есть нормальная.Шайбу под форсункой под замену, это понятно, а болт обязательно менять? Еще какие-то процедуры надо делать?
#282 syulz
syulz
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: ОПЕЛЬ ВИВАРО 1.9 DI 2004 Г.В.
Отправлено 21 Май 2014 - 18:46
Болт менять ненадо,мне еще нижнюю часть ту шо выше шайбы форсы обмазывали графитной смазкой шоб незакисали....
Сообщение отредактировал syulz: 21 Май 2014 - 18:50
#283 Марик.
Марик.
  • Cообщений: 148
Отправлено 21 Май 2014 - 18:52
На счет смазки знаю.Купил медную пасту, буду ней смазывать.
#284 Янов
Янов
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2009 2,0 MR782
Отправлено 21 Май 2014 - 20:07
Варианты для смазки форсунок
Febi 26712 Смазка для инжекторов и свечей накаливания (консистентная)
или
SWAG 10 92 6712 Выдерживает температуру до +1400 °C, специально разработана для применения в самых тяжелых условиях эксплуатации
Рекомендуется для всех инжекторов Common Rail и свечей накаливания (эта хуже )
#285 Марик.
Марик.
  • Cообщений: 148
Отправлено 23 Май 2014 - 18:34
Все, триндец.Сегодня минут десять не реагировала, если раньше секунд 10-30. Не реагирует, и подтраивает, мотором трусит аж смлон трусится.Еще заметил чем больше температура двигла и жарче на улице-тем дольше не реагирует.
#286 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 28 Май 2014 - 12:30
что то сливает топливо в обратку. скорее всего форсунки. где то было написано что если при заводке держать педаль газа нажатой то все нормально и двигатель реагирует на педаль....
#287 Марик.
Марик.
  • Cообщений: 148
Отправлено 28 Май 2014 - 20:06
Та пробовал и с нажатой педалькой газа, и с выжатым сцеплением-результата нет.
Я так понимаю простейший способ проверки форсунок в домашник условиях -это проверка обратки с помощью шприцов?
#288 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
  • Интересы:Автомаляр
  • Автомобиль: Renault trafik 1.9
Отправлено 28 Май 2014 - 21:12
Марик. Проверял шприцами,все четыре 20куб. шприца за 40 сек. полные. Но после стенда(СТО КОВШ) оказалось,один распылитель под замену и все в ремонт.До замены форсунок двигатель без проблем заводился и реагировал на педаль,валил черный дым и большой расход.
#289 Марик.
Марик.
  • Cообщений: 148
Отправлено 02 Июнь 2014 - 20:02
Сколько обошелся ремонт?
Сколько за минуту обратка должна топлива нагнать в шприцы (при рабочих форсах)?
#290 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 02 Июнь 2014 - 21:38
Марик.,За минуту работы на ХХ, обратка не должна превышать 15 мл.СТО КОВШ.Ремонт обошелся 5.5тыс.с ихними форсунками на обмен,с новыми распылителями и гарантией. Одну форсу дергали,разбирали на месте и вкручивали обратный молоток.Не было времени ремонтировать мои форсы,ремонт бы обошелся дешевле.В эту сумму входит полная диагностика. Моя форсунка.Изображение
#291 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 04 Август 2014 - 15:20
У меня причина та же, не реагирует педаль на прогретом двигателе. Интервал увеличился до минуты, бывало и больше.
Записался на СТО для диагностики. Провели компьютерную диагностику стерли все шоибки, проверили на холостых, при движении все в норме. Почему ЭБУ не управлял подачей топлива, видя работу педали газа так и не поняли. Провели диагностику форсунок на слив не снимая с двигателя, всефорсунки сливали равномерно в пределах допустимых параметров. Для проверке на стенде получилось снять одну форсунку.... И тут тоже облом, все в пределах допустимых параметров. Естественно есть износы, но учитывая пробег 73 тыс. за два года до меня, что скорее всего отмотано, и 170 тыс за 6 лет при мне это нормально. Произвели замер давления в рампе при пусковых оборотах, при норме 1350 показало 1480. Была попытка заменить клапан регулировки давления топлива, но это ни чего не дало. Единственное что было сделано это промывка ДМРВ, расходомера, при помощи очистителя карбюратора. На пластинках были загрязнения.
Не знаю что повлияло, но второй день машина ездит нормально. Может действительно причина в ДМРВ?
Сообщение отредактировал вояджер: 04 Август 2014 - 15:22
#292 Марик.
Марик.
  • Cообщений: 148
Отправлено 04 Август 2014 - 21:41
Не знаю как у Вас,у меня были именно форсунки.
#293 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 05 Август 2014 - 07:36
Ты знаешь, может быть у меня тоже были-бы форсунки, если бы не желание докопаться до истинной причины. Поверь, на прогретом двигателе все работает лучше, в том числе и форсунки, так как рабочие зазоры за счет теплового расширения уменьшаются.
А может быть мне просто повезло. Но то что машина начала вести себя намного резвее это факт.
#294 mikle1
mikle1
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: espace 2.0 vivaro2.0
Отправлено 05 Август 2014 - 12:14
Форсунки проверяются на прогретом моторе более 80 градусов и температуре топлива более 60 град.
#295 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 06 Август 2014 - 09:10
Что касается проверки форсунок на слив, то это выполнялось на прогретом двигателе. Если речь идет о проверке на стенде, то тут я сомневаюсь что так все и было или что так надо делать.
#296 opel s dnepra
opel s dnepra
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: vivaro 1.9 dci
Отправлено 18 Август 2014 - 11:56
были проблемы сначало летом, задержка 10 -15 секунд.
поехал на сто сказали на наших машинах проблема с форсами, они на холостум ходу плохо льют,
несправна механическая часть, надо снимать.
когда снимали ОБОРВАЛИ ПЕРВУЮ чего и ждали.
хотели снимать голову, НО excl.gif с моей инициативы решили поэксперементировать
достали распылитель забив в него отвертку bf.gif подругому не как.
и остаток высверливали подобрав сверло чтобы посадочное не ипортить,
заткнув тряпкой дырки под форсы.
и опля ar.gif досверлили до шестигранника и всё остольное вышло !!!
теперь три месяца жары и не в спомнил не разу о проблеме.
итог 2000 грн с настройкой всех форсунок, заменой одного распылителя, что сами полмали+700грн
сто понравилось кому надо будет в днепре пишите или звоните.
#297 weld_master
weld_master
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 18 Август 2014 - 14:09
Так кидай координаты сюда, не жадничай!
#298 opel s dnepra
opel s dnepra
  • Cообщений: 57
Отправлено 19 Август 2014 - 07:23
disel centr
0679648648
0673211779
ул отечественная 67 б.
#299 weld_master
weld_master
  • Cообщений: 74
Отправлено 19 Август 2014 - 07:30
Другое дело! Спасибо!!!
З.Ы. Дай бог, чтоб не пригодилось...
#300 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 19 Август 2014 - 09:53
То, что неисправна механическая часть показала диагностика или просто сказали?
До снятия проверяли работу форсунок на слив?
После снятия делали диагностику форсунок на стенде?
Проводили компьютерную диагностику во времяотсутствия реагирования на педаль газа показателей количества впрыска топлива, показание расходомера воздуха и показатели положения педали газа?
Последнее интересно для меня, так как в свое время этого не делали... У меня обошлось все прочисткой пластин ДМРВ.
