Педаль газа не реагирует!
Сообщений в теме: 365
#301 кир-71
кир-71
  • Cообщений: 411
  • Автомобиль: Mercedes T1, Toyota Venza
Отправлено 26 Август 2014 - 08:47
У меня тоже в жару перестала педалька реагировать. Помогла прочистка контактов в синем разъёме, что под расширительным бачком. После этого даже заводиться машинка стала более охотно.
#302 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 26 Август 2014 - 09:24
Можешь фото добавить с указанием этого разъёма?
#303 кир-71
кир-71
  • Cообщений: 411
Отправлено 27 Август 2014 - 07:45
Тут про него очень много написано, почитай тему с начала.
#304 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9DTI
Отправлено 27 Апрель 2015 - 22:32
Всем привет, может кто подскажет. Газ стал медленно сбрасываться . Вроде пустячек а неприятно, регулятор топлива тот что на насосе виноват?
#305 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 28 Апрель 2015 - 07:26
Форсунки виноваты.
Сообщение отредактировал Нисанныч: 28 Апрель 2015 - 07:26
#306 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 28 Апрель 2015 - 08:09
медленно сбрасываться то ето скорее ДМРВ...если я правиль понял.. когда сбрасиваете с передачи на нейтраль то обороты как будто зависают??или просто на месте газнуть и обороты не охотно падают к хх.. тогда ДМРВ.
#307 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
  • Интересы:Автомаляр
  • Автомобиль: Renault trafik 1.9
Отправлено 28 Апрель 2015 - 10:42
Возможна причина в концевике педали сцепления.
#308 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 28 Апрель 2015 - 10:55
если концевик сцепления не работает то при нажатии на газ мотор не будет крутится больше 2800 оборотов. но надо бы точно знать что именно с газом.. а то вариантов уже три, а IGOR62 молчит...
Сообщение отредактировал Romaha5: 28 Апрель 2015 - 10:56
#309 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 28 Апрель 2015 - 12:27
Извините днем на работе. Обороты подвисают при переключении скоростей. Особливо заметно с 1 на 2 и с 2 на 3. Концевик сцепления точно не при чем, проверял его. ДМРВ ? Но при его выходе из строя машина тупая, дергается и динамики никакой. Прошлой зимой менял, еще свежо в памяти характер этой поломки
#310 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 28 Апрель 2015 - 12:32
попробуй снять с него фишку, возможно просто плохой контакт. попробуй будет ясно.. иногда он просто дает не правильные данные к ЕБУ
#311 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 28 Апрель 2015 - 18:59
IGOR62, Концевик как проверил, тестером?Если он не контачит,будут подвисать обороты при переключении. Контачит при нажатии на концевик.
Если концевик не нажат или не контачит(не было сигнала на ЭБУ)когда завели двигатель,обороту будут подыматься до отсечки 3.8-4 тыс.+ подвисание двигателя при переключении передач.
Сообщение отредактировал igrok960: 28 Апрель 2015 - 19:39
#312 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 28 Апрель 2015 - 22:15
Добрый вечер всем. Алгоритм подвисания непонятен, пример, сел поехал, машина холодная-все нормально, доехал до гаража 80 градусов. Заглушил, через 5 минут завожу, подвисают. До заявки доехал 3 часа машна стоит-остыла, завожу виснут. Можно при подвисании заглушить, включить снова и все будет нормально. Вроде привык, внимания не обращаю, но гложет что найти причину не получается.
#313 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 28 Апрель 2015 - 23:20
IGOR62,Возможно плохо контачит концевик,сними проверь,свой разбирал чистил контакты.Повторится подвисание,попробуй несколько раз выжать сцепление,возможно эта причина.
#314 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 28 Апрель 2015 - 23:42
Все время завожу с выжатым сцеплением и никаких проблем с оборотами !!! Откуда такая информация про концевик ?
#315 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 28 Апрель 2015 - 23:46
#316 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 29 Апрель 2015 - 00:47
Romaha5, Когда сцепление отпускаешь,все становится на свои места,пробуй снять концевик и проехаться.Есть еще такая фишка,снимаешь концевик но разъем подключен,заводишь и один раз нажимаешь на концевик,двигатель становится намного резвей и обороты падают как при выжатом сцеплении,была где-то тема о повышении резвости.
#317 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 29 Апрель 2015 - 08:24
просто пару недель назад был трафик на ремонте. у него кронштейн на сцеплении треснул и концевик не нажимался но зависаний небыло... просто не крутила больше 2800... Изображение поправил поехала... не машина а загадка.. но спасибо большое, буду иметь возможность попробую)) был фиат добло так там тоже отошел концевик не ехала но и не подвисали обороты
Сообщение отредактировал Romaha5: 29 Апрель 2015 - 08:27
#318 Restorer
Restorer
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Renault Trafic L2H1 2.0 84kW
Отправлено 29 Апрель 2015 - 09:34
Аналогичная проблема у отца на трафике 2012 года, 2.0, 66 кВт. Концевик курочил, все там работает, нажимается. По клипу комп это все видит. Аналогично все с концевиком педали тормоза, работают оба положения. Но обороты упорно падают медленно с подвисанием. Из ошибок не присутствующая Р1012 (если правильно помню, давно смотрел). После стирания вылезает опять. Момент отловить сложно. Она как раз и завязана на эти два концевика и датчик скорости в качестве АБС. Но скорость то тоже приходит с АБС и комп ее видит. Короче по тех ноте остается только замена ЭБУ. Но чего-то я сомневаюсь в целесообразности этого.
Эпизодически пытаюсь искать причины, но имею доступ к машине не часто. Как проблему побороть не знаю. Она вроде и не критическая, но ездить не комфортно.
Сообщение отредактировал Restorer: 29 Апрель 2015 - 09:35
#319 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 29 Апрель 2015 - 10:15
есть тут такая тема по ДМРВ. там описано такие же симптомы и что промывка расходометра помогала..
#320 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 29 Апрель 2015 - 11:03
Помогает, но не на долго. Прошло пол года и симптомы возобновляются. Пойду в отпуск поеду снова на СТО разбираться с ДМРВ.
