Механическая коробка
Meriver
, 19 Мар 2007 13:41
Сообщений в теме: 1119
#261
Отправлено 19 Февраль 2013 - 19:15
По накладной F17.
Есть плюсы по городу, и минус по трассе.
По городу врубаю 5-ю уже на 50 км (когда не спешу или в потоке) и еду как на автомате. Бензин не проверял, но вроде даже меньше жрет (по городу). По трассе вряд ли быстрее 160 пойдет.
ZET16ХЕР, 2008 г.в.
#264
Отправлено 01 Март 2013 - 19:41
Ф17 с г.п. "С" предел коробки 180 сам проверял дальше не идет даже с горы и еще если при 180 включить нетраль то потом 5 можно воткнуть только на 120
ГП выбита цифрами, а "С" это сближенный ряд.
ЗЫ. на 180 я бы на нейтраль не переключал бы. Да и до такой скорости не давил впрочем тоже
ЗЗЫ. Если гора не Арарат, то машина и не обязана разгоняться до максималки. А вот с Арарата даже ЗАЗ едет на все баппки.
#266
Отправлено 02 Март 2013 - 11:42
так для справки на меривах ф17 с рядом С и W г.п. одинаковы и там и там, вот моя с С больше 180 не идет двигатель дает со 170 прет уветенно но на 180 упирается и все!!! Огранечитель с оборотов отключен так что, Арарат не Арарат больше не поедет т.к. не может в силу своей конструкции !!!
П.с. Учите мат.часть !!!
#267
Отправлено 04 Март 2013 - 20:19
речь о разных ГП не шла ведь.
прошивка изменена?
конструкции чего? мотора? коробки? или воздух в колёсах не той системы?
пажалста: из таблицы для 16ХЕ может стоять как сближенный, так и широкий ряд. У первого на пятой передаче 0,892 у второго 0,674. Кто поедет быстрее?
#269
Отправлено 12 Март 2013 - 23:20
под чехлом есть пластиковая байда белого цвета. в нее входит шар кулисы. туда вам надо. проще взять шприц 10 кубиков с иголкой. налить чистого моторного масла. и с нескольких сторон в "корень" шара. писк пропадет. вд и иже с ними - не надо. вымоет остатки и будет скрипеть еще больше. как вариант еще - многофункциональная))) силиконовая смазка с трубочкой аэрозоль. в принципе сделать тоже самое)))
Вот и у меня ничего не помогает от этого писка. Попискивает при смещении рычага влево. Вправо, вверх и вниз всё нормально. Сказывается мне, что там где-то некая возвратная пружинка на валу трётся (как раз, когда тянешь влево, она возвращает вправо). Вот только где она? Пару лет назад на сервисе в Краснодаре мне устранили этот писк, хватило на год.
Ребята, ну ничего не помогает. На выходных шприцем с маслом всё залил и никакого толку. Подскажите, где на ручке возвратный механизм, который толкает ручку в обратное положение? Чую - там зарыт скрип...
Пробег 167 тыс. км
#270
Отправлено 13 Март 2013 - 11:03
то-же все забрызгал силиконом, все равно скрипит в нейтральном положении при движении рычага влево-вправо
#272
Отправлено 14 Март 2013 - 14:50
На старой пара 3,9 на новой 4,1. По мне, так даже лучше - ползать в пробках и по снеговнам удобнее, стартовать удобнее, сцеплению полегче, ну а то, что на тех же скоростях обороты и расход чуть больше, так это не страшно.
коробка наверное F13.
зато можете резину профилем повыше поставить без ущерба для динамики (которая была со старой коробкой и штатной резиной)
#273
Отправлено 14 Март 2013 - 15:53
ZET16ХЕР, 2008 г.в.
#275
Отправлено 16 Март 2013 - 22:34
Вроде как на этой КПП , чтобы подлезть к 5-й скорости, коробку снимать не надо. Просто можно снять крышку коробки, со стороны левого колеса...Блин, вот сейчас пишу это, а сам даже не представляю, как на Мериве это будет) На Вектре было без проблем...
Вообщем смысл в том, что там две шестерни, относящиеся к пятой передаче. Меняются довольно просто. Нужно найти донора-старую КПП, и снять с нее эти самые шестерни, предварительно пометив места сопряжения зубцов, чтобы точно так же их установить...
Или может стоит подъехать к людям, которые специализируются на ремонте опелевских коробок? Все же отремонтировать 5-ю скорость значительно проще, чем менять коробку...
Шестерни коробок и редукторов, это не привод ГРМ - "метить расположение зубцов" пустое времяпрепровождение.
#276
Отправлено 26 Март 2013 - 17:13
Машина 2008 года. Скрип/писк начался около полугода назад, по моим ощущениям в районе кулисы. Смазывал под чехлом - не помогло. В феврале жаловался ОД, - почистили и смазали все соединения в моторном отсеке, - скрип пропал.
...а вот передачи от года к году при не прогретом агрегате включаются хуже и хуже. Масло в коробке менял на 120. Не помогло.
#277
Отправлено 02 Апрель 2013 - 15:40
Помогите пожалуйста,перестала включаться задняя передача,первая и вторая тоже походу пропали,кое -как заехал во двор,такое ощущение ,что остались 3 и 4 передач...
| i | Информация: От Администрации: условие заполнения Профиля пользователя не является прихотью Администрации а направлено исключительно для удобства пользователя в плане корректных ответов на задаваемые вопросы. |
#278
Отправлено 02 Апрель 2013 - 15:54
При включении треск или что? При выключенном двигателе передачи втыкаются?
#280
Отправлено 02 Апрель 2013 - 16:12
передачи включаются,но вместо задней втыкается 3я,вместо 2й 4я,вместо 1й 3я,толком не понятно,подсказали ,что может слететь тросик,правда или нет?
Google Mobile (1)
