Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#301 Petr_Latvija
Petr_Latvija
  • Cообщений: 173
  • Автомобиль: Meriva 1,3 CDTI, 2006 г., 209 т.км, Fabia 1,2 HTP, 2013.г., 25 т.км
Отправлено 02 Июль 2013 - 12:24
Цитата(alkhr @ 4.4.2013, 8:34) Просмотр сообщения
Сержпитер, Зачем поднимать до 4 000??? У меня отлично переключается с 1 на 2 на 1500-1 700. Пока не прогрею не поднимаю обороты до 2 000, а потом хоть до 5 000)))
На моем дизеле на первой передаче обычно разгоняюсь до 2500-2700 оборотов - тогда сразу после переключения есть более менее приемлемая тяга при 1100-1200 оборотах.
Сообщение отредактировал Petr_Latvija: 02 Июль 2013 - 12:25
#302 Сергей dcv
Сергей dcv
  • Автомобиль: opel meriva-a
Отправлено 17 Август 2013 - 15:54
Всем привет. хотелось бы узнать про машыну опель мерива а. купил месяц назад. за ошыбки извините не грамотный. вопрос : шумит коробко передач механич. посоветовали сменить масло. пробег 95 000 км. а сколько масло покупать литров не знаю.
#303 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 17 Август 2013 - 17:38
Сергей dcv, в механическую коробку передач заливается масло API GL4 SAE80W-90 или 75W-90 в объёме 1.6л. Последнее при эксплуатации ниже -30С.
#304 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 17 Август 2013 - 21:42
Недавно обратил внимание, на третьей скорости, если ехать без сильной нагрузки, появился гул, напоминающий, троллейбусный, то есть при повышении оборотов двигателя тон повышается, при понижении - уменьшается, вплоть до полного исчезновения. На поведение машины не влияет никак. На прочих скоростях такого эффекта нет. Куда копать, и копать ли вообще, не знаю, может кто сталкивался, или знает возможные причины, и методы лечения?
#305 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
Отправлено 18 Август 2013 - 17:57
S-ancho, можно попробовать и вылечить.На этой и на всех предидущих машинах применял молибденовую присадку для трансмиссионных масел LМ... и для профилактики.
Не стесняйтесь, хуже не будет.
Успехов!
#306 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Автомобили, автомобильные путешествия и всё, что с ними связано
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT Cosmo 2008
Отправлено 18 Август 2013 - 19:04
Согласен с Oleg008. Мне удалось полностью устранить гул КПП на старой Таврии с помощью медно-молибден-графитной присадки производства еще СССР(!). Флакону было чуть ли не два десятка лет. Взболтал, добавил трансмиссионного масла, влил в коробку. Километров через 200 гул стал утихать, потом совершенно исчез.
#307 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 18 Август 2013 - 21:40
А добавлять в имеющееся масло, или масло в коробке необходимо тоже поменять?
P.S. Может ссылочку дадите на пример такой присадки для ознакомления?
Сообщение отредактировал S-ancho: 18 Август 2013 - 21:40
#308 Сергей dcv
Сергей dcv
Отправлено 19 Август 2013 - 07:26
привет. еще есть вопрос. что то машына стала дергатся когда начинаешь двигатся. свечи поменял. заслонку почистил а вот прокладку у дросельной заслонки не поменял.когда нагреется все нормально. да еще чтото стучит в моторе когда холодный. что делать не знаю надо ехать к ремонтикам гдебы найти хорошых. движок 1.4 90 л пробег 90 000км
#309 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
Отправлено 19 Август 2013 - 09:19
S-ancho, я масло тогда не менял-оно было чистое, прозрачное, без следов продуктов износа металла. За давностью лет уже не вспомню названия. Кажется, так и было на флаконе указано: "Медно-молибден-графитная присадка для коробки перемены передач". Знакомые со СТОА хвалят ХАДО. Но сам, без пробы, не рискну рекомендовать.
#310 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
Отправлено 19 Август 2013 - 17:45
S-ancho, да, в имеющееся.
- открутить заливную пробку;
- выдавить в полость коробки тюбик;
Уверяю Вас, иэменится звук в коробке и переключение передач будет по-мягче.
Вот она. http://liquimoly.ua/etriebeoil-Additiv
Р.S. про ХАДО , лучше ничего не скажу.
Сообщение отредактировал Oleg008: 19 Август 2013 - 18:00
#311 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 19 Август 2013 - 23:03
Проверить подушки двигателя в первую очередь, потом проверить уровень масла в КПП, долить оригинал если ниже контрольного отверстия. Я за 150тыс.км долил примерно 450мл до уровня.
#312 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 12:49
Попробовал я эту присадку, хотя всегда относился к присадкам очень подозрительно...
Эффект есть. Скорости Изик стал значительно лучше переключать.
Коробка стала работать тише (раньше с утра на первой скорости было подвывание небольшое).
Залил один тюбик - написано на 1-2 литра масла.
Вот думаю - может еще один залить? Имеет смысл?
Tech 2, Коломна.
#313 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 18:36
ser_platonov, если уже есть результат, то можно ограничеться одним тюбиком.
Рад за Вас. Катайтесь и наслаждайтесь.
Успехов!
#314 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 20:26
ser_platonov, дык эта... На сайте LM в описании вона чего врут:
Из-за эффекта снижения трения присадка не применима для автоматических коробок передач и дифференциалах повышенного трения.
#315 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 21:34
#316 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 21:35
cyrcyr, Ну так Изик - это не автоматическая коробка...
Sssnake опередил)
Сообщение отредактировал ser_platonov: 09 Сентябрь 2013 - 21:36
Tech 2, Коломна.
#317 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 23:38
Странно, многие пишут что на большом пробеге приходилось доливать масло в коробку..
пару месяцев назад мне пришлось поменять крышку пятой передачи (которая сбоку у колеса) т к она вспотела, дык вскрытие показало что масла в коробке было мл на 200 больше требуемого количества Изображение Изначально когда покупал авто трехлеткой 4 года назад немного потела тяга переключения скоростей, после процедуры с заменой крышки и восстановления уровня масла до нормы тяга сухая, а скорости переключаются гораздо легче! от такие вот дела.
ЗЫ новая крышка пластмассовая с внедренной резиновой прокладкой, вместо металлической и отдельной прокладкой, на сервисе сказали что на бывалых таких коробках процедура частая, т к крышки эти подгнивают из за говнолина льющегося из под колеса. И действительно, изначально я планировал просто прокладку сменить, но прохудилась именно сама крышка.
ЗЗЫ коробка ф17 механика пробег 150 т км
Сообщение отредактировал GRiNWOOD: 10 Сентябрь 2013 - 23:38
#318 Bhasha
Bhasha
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Meriva А Z16XE 1.6 МКПП 2004
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 19:33
А у меня такой вопрос, мож кто подскажет. Раньше такого не было, а сейчас когда трогаюсь с первой передачи коробка торахтит (звук как-будто ей газу не хватает, такой же). На машине езжу уже год, раньше еще раз повторюсь такого не было, где-то месяц назад стали так себя вести. Может кто-то сталкивался с чем-нибудь подобным? НЕ хочется лишний раз в коробку лезть..
#319 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 21:09
#320 Bhasha
Bhasha
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 15:39
Цитата(GRiNWOOD @ 12.9.2013, 1:09) Просмотр сообщения
вибрации да. при чем таких раньше не было, это и стало напрягать.
Сообщение отредактировал Bhasha: 12 Сентябрь 2013 - 15:39
