Механическая коробка
#223
Отправлено 30 Август 2012 - 08:41
#224
Отправлено 30 Август 2012 - 12:49
Масло меняется на новое.
Просто как то поменял масло на f16 .... причем просто так, типа пробег большой(было тогда 180 тыс.). Залил оригинальное масло GM. И все -появились шумы на всех передачах, особенно на 5-й вой стоял. Мастер по КПП мне сказал, что новое масло, обладая хорошими моющими свойствами, вымывает из микротрещен на шестернях (которые неизбежно образуются за время эксплуатации авто) всякий кокс и частицы забивавшие их...и т.д. Потом заливал масло погуще, стало конечно лучше, но вой на 5-й так и остался. В итоге поменял коробку, благо она стоила копейки.
Когда у меня было авто с кпп f17, то я почему-то опять решил поменять масло( видимо предыдущий случай не научил меня ничему
). Пробег на тот момент был в районе 120 тыс. И опять появился посторонний шум на холостых и вой на 5-й. Такую и продал.И эти случаи не единичны, погуглите ради интереса... А вообще конечно хозяин барин - решайте сами, менять или нет. Если пробег не большой, то скорее всего ничего не будет.
#225
Отправлено 30 Август 2012 - 15:45
#226
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 19:57
форум прошелестил похожего не нашел
перестала включаться задняя передача а с ней и пятая. ход рычага переключения стал большой.
включая по привычке первую, судя по всему включается третья, так как машина стартует туго очень..
машинка срочно нужна, в сервис гнать времени нет...подскажите что это может быть и куда лезть и что крутить
Сообщение отредактировал alexeyrybin: 27 Сентябрь 2012 - 19:58
#227
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 20:10
Привод тягами, поищите про его регулировку (в том числе в FAQ). Может у Вас что-то именно с регулировочной муфтой в приводе. Нужна яма, эстакада или подъёмник.
#229
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 21:26
#233
Отправлено 09 Январь 2013 - 14:56
Сегодня обнаружил, что выдавлен сальник на вилке переключения передач, что на коробке. Небольшая утечка. Пробег 77 тыс. Подскажите номер сальника и сложно ли его самому заменить?
Позиция 27 - не оно? Прокладка крышки кпп.
#236
Отправлено 27 Январь 2013 - 19:32
#237
Отправлено 27 Январь 2013 - 19:42
А причина? Масло в КПП залито на весь срок службы.
вы знаете, меня совсем по-другому проинформировали, что масло нужно менять через каждые 30 000. пробег у нас немаленький (чуть больше 160 000), и машинку я взяла не так давно, так что вообщ не знаю чего туда лили и когда??? как-то вот так...
Сообщение отредактировал Bhasha: 27 Январь 2013 - 19:52
#238
Отправлено 27 Январь 2013 - 19:55
вы знаете, меня совсем по-другому проинформировали, что масло нужно менять через каждые 30 000. ...
Конечно, смена масла в КПП вреда не принесёт, но даже при пробеге свыше 200 тыс. ездят на заводском. Вы лучше инструкцию скачайте и почитайте, чем чьи-то словеса слушать.
С другой стороны - при заполненной пепельнице всенепременно машину менять нужно
Upd.
Для примера почитайте здесь. Коробка у вас в любом случае F17. Вот цитата:
#240
Отправлено 30 Январь 2013 - 09:05
Давно хотел спросить.
Рычаг МКПП при перемещении влево (чтобы переключиться на R, 1 или 2 передачи) поскрипывает.
Звук негромкий, но эффект, как "пенопластом по стеклу" - неприятно жутко.
Поднимал чехол, под ним видно, что конструкция КПП со стороны рычага практически герметична, так что с какой-то густой смазкой не подлезть. На рычаге под чехлом оставалась какая-то белая смазка (как будто мастер вытер пальцы) - пробовал ею смазать паз, куда "вставляется" рычаг - помогло не особо.
Вопрос: можно ли туда прыснуть какую-нибудь жидкую смазку?
Спасибо.
