Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#321 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 17:19
Bhasha, мало информации чтобы Вам помоч.
Вопросы:
- что происходит после пуска двигателя?
- ........ после откючения (нажатия ) на педаль сцепления?
- ........ после включения сцепления?
- ........ при переключении передач с 1 до 5, и обратно?
- ........ при движении на задней передаче?
- ........ при движении накатом?
- ........ при движении на передаче под гору?
- ну и как переключаются сами передачи?
Сообщение отредактировал Oleg008: 12 Сентябрь 2013 - 17:23
#322 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 21:29
ser_platonov, Sssnake, убедили. Замолкаю.
Bhasha, стоп. Вибрация или тарахтение? Если все-таки тарахтение - может, защиту картера посмотреть для начала. Вдруг она, сердешная?
#323 Uncle Bob
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 07:50
Цитата(Bhasha @ 12.9.2013, 16:39) Просмотр сообщения
вибрации да. при чем таких раньше не было, это и стало напрягать.
Это скорее всего про неправильно закреплённую защиту двигателя речь идёт.
#324 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 08:49
Цитата(Bhasha @ 11.9.2013, 20:33) Просмотр сообщения
А у меня такой вопрос, мож кто подскажет. Раньше такого не было, а сейчас когда трогаюсь с первой передачи коробка торахтит (звук как-будто ей газу не хватает, такой же). На машине езжу уже год, раньше еще раз повторюсь такого не было, где-то месяц назад стали так себя вести. Может кто-то сталкивался с чем-нибудь подобным? НЕ хочется лишний раз в коробку лезть..
Есть ли у Вас защита картера ?
Если - да , то : оригинальная защита или нет ?
Снимали Вам ее накануне в сервисе ?
Если - да и она не оригинальная у Вас - перепутаны болты крепления :длинные Вам назад поставили а надо наоборот rolleyes.gif
#325 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 10:31
Универсальный алгоритм! Возить с собой вместе с правами!
Ни добавить, ни убавить.
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 13 Сентябрь 2013 - 10:32
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#326 Bhasha
Bhasha
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Meriva А Z16XE 1.6 МКПП 2004
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 21:28
Про защиту картера узнаю. Честно не знаю, просто не касалась этого вопроса. на СТО были в недавнем прошлом, поэтому этот момент уточню. может что-то и снимали.. unsure.gif
Oleg008
Запускаемся мы хорошо, передачи переключаются нормально, все в рабочем режиме, задняя тоже. Единственно появился вот этот момент, который и стал напрягать. особенно сильно на горках (ну прям не свойственно ей это). было бы только на горках (я бы уж погрешила на себя, что я туплю и газу мало даю), так нет же бывает просто трогаемся с места (с ровного места) и там где не нужно тарахтеть - мы торахтим(((
ох, мне кажется, и то и другое((( ну наверное, больше тарахтения.
ps: извиняюсь за женскую эмоциональность. спасибо за советы. начну свои поиски с защиты картера.
#327 906leka
906leka
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: OVB Х18ХЕ + ОМА Z16ХЕ
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 23:31
знакомое дело сам так езжу только виной всему шрузу меня один трещит руки менять не доходят вот и получается при трогании!
Попробуйте руль влево повернуть и тронуться потом в право ОКНА откройте и слушайте если есть хруст (треск лязг звон) изите в той стороне в которой слышно smile.gif
#328 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 18:23
Bhasha, обратите внимание,в какой момент происходит тарахтение. Возможно, что КПП живая. Если рецидив происходит в момент поворота в право/лево, то это характерная причина выхода из строя ШРУСа (шарнир равных угловых скоростей).
Останется выяснить с какой стороны (с права или с лева) и внутренний или наружныц шарнир.
906leka, намекнул Вам правильно.
#329 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 11:04
Цитата(Oleg008 @ 19.8.2013, 18:45) Просмотр сообщения
S-ancho, да, в имеющееся.
- открутить заливную пробку;
- выдавить в полость коробки тюбик;
Уверяю Вас, иэменится звук в коробке и переключение передач будет по-мягче.
Вот она. http://liquimoly.ua/etriebeoil-Additiv
Р.S. про ХАДО , лучше ничего не скажу.
И кнопочку нажму и так скажу Спасибо! Никак я не ожидал от 20 гр. тюбика такого эффекта.
Звук тролейбуса исчез километров через 60. Передачи переключаются на столько мягко, что ни в сказке сказать, ни пером.... класс!
Увидел фирменный магазин ЛиквиМолли, думаю "дай зайду, за одно и маслица и фильтрик куплю"
Купил два тюбика (на всякий), так после моего рассказа, товарищ второй тюбик чуть с руками не оторвал.
#330 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 15:07
ChigaBooga,
А гдейта в наших краях такой магазин?
#331 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 15:35
Точки продаж - магазины АВТО49, а я был в фирменном магазине LL на Севастопольском просп., 15.
Есть еще на Кунцевском авторынке; Автомикс-Химки, МКАД, 77-й километр; в планете Железяке, что между Ярославкой и Алтушкой....да много где есть smile.gif
Москва - http://buy.liquimoly...?...1=on&byart=
МО - http://buy.liquimoly...?...1=on&byart=
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 16 Сентябрь 2013 - 15:39
#332 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 16:29
ChigaBooga, рад за Вас и всех ,кому помагла присадка. Плохого не советую, а что советую, то проверяно.
Сейчас проверяю некую НАНОмазь.
По результатом отпишусь.
Сообщение отредактировал Oleg008: 16 Сентябрь 2013 - 16:43
#333 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 17:04
А куда у нас в коробку выливать это "чудо" или ткните,желательно на картинке smile.gif так да же лучше будет....
#334 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 18:09
mikeone, через пробку контрольную. Слева по полёту возле внутреннего шруса, где короткий вал приводной болт. Домкратите колесо надо снимать.
#335 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 19:33
Продолжая тему чудес: оно в "экзисте" находится по номеру 1988:
Стоит в районе двухсот рублей.
#336 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 19:45
А как сие чудо-бальзам smile.gif поведет себя при минус 30 градусов мороза на отстоявшей ночь машине ?
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 17 Сентябрь 2013 - 08:12
#337 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 20:10
А черт его знает. Но тут как минимум четверо смелых признались в употреблении, а двое из них должны были с этой штукой в коробке зиму пережить. Не жалуются.
Я сам отродясь в свои авто никаких улучшайзеров не лил, но коробка на "мериве", действительно, не блещет мягкостью и точностью переключений, а хотелось бы.
#338 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 20:59
Там всего 20 грамм на весь объем масла в коробке и то выдавливается процентов 90 тюбика, а эффект Уухх!
#339 С.Дмитрий
С.Дмитрий
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Meriva 1.6 z16xep 2008г. механика
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 19:35
Доброго времени суток всем.
Читал, так и не нашел артикул масла для мкпп f13, что лить то туда?
Дело в том, что случился казус, решил долить масло, купил в магазине gm с артикулом 93740315, сказали другого не надо, это типа моё, долил грамм 100, а потом выяснил, что оно это масло для шевроле, да и цветом оно желтое, а не красное, вот теперь навероне лучше не ездить, слить всё масло и залить новое, но какое? Склоняюсь к "Масло в коробку мкпп General Motors 1940182"
#340 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 21:05
Катастрофы не случится, но опеля любят именно 80W, а не 75W.
