Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#341 Brother
Brother
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Zafira C Tourer, 1.8MT, 2012, Cosmo
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 22:12
С.Дмитрий,, заливал себе оригинальное gm 19 40 182-цвет красный
#342 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 17:48
С.Дмитрий, заливается туда масло трансмиссионное для механических коробок передач с параметрами не ниже API GL-4, SAE 80W.
Заменитель (при низкой темпиратуре окружающей среды) SAE 75W.
С пометкой GM будет спокойней.
Успехов!
#343 С.Дмитрий
С.Дмитрий
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Meriva 1.6 z16xep 2008г. механика
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 18:07
так я и залил трансмиссионное, с пометкой GM тоже, только оно желтоватого цвета. В магазине говорили, что у них для опелей только это масло и есть.... Вот теперь думаю, если я влил желтого грамм 100, то наверное лучше сменить всё масло??? Был сегодня в магазине, думал прокладку заказать для коробки новую, так там продаван говорил, что типа ничего страшного нет и эти 100 грам ни на что не повлияют... но у меня всё равно мысли о полной смене масла не покидают..... Менять или нет, вот в чём вопрос....
#344 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 18:48
С.Дмитрий, тогда лучше поменять и для полного спакойства добавить присадки (LM).
Про присадку - сообщение 310.
#345 С.Дмитрий
С.Дмитрий
  • Cообщений: 60
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 19:03
Доброго времени суток всем. Возник вопрос, как при замене масла в кпп выкрутить болт, который находится прям под задней опорой двигателя? Ко всем болтам доступ есть, а к одному прям таки и никак, хотя выкрутить его немного можно, но я думаю не до конца, так как он будет упираться в эту самую опору. Так вот может нужно и опору откручивать? Может был у кого то опыт...... подскажите
#346 С.Дмитрий
С.Дмитрий
  • Cообщений: 60
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 21:27
и ещё.... а если снимать эту самую заднюю опору, то нужно ли домкратить двигатель или он и так не упадёт??? )
#347 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 22:29
С.Дмитрий, когда мне масло доливали в коробку, машина была приподнята на подъёмнике. Болт на коробке откручивали снизу, никакие задние опоры не снимали. Попробуйте поддомкратить левое переднее колесо, возможно будет доступ до болта проверки уровня масла в коробке.
Сообщение отредактировал sov44: 12 Ноябрь 2013 - 22:29
#348 С.Дмитрий
С.Дмитрий
  • Cообщений: 60
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 22:38
про доливать то я знаю, ничего снимать не нужно, я про полную замену масла в кпп спросил, со снятием крышки полностью, ну которая на 10 кажется болтах
#349 Brother
Brother
  • Cообщений: 43
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 21:17
С.Дмитрий, ,когда я затеялся менять масло в мкпп меня тоже притормозил демонтаж задней опоры, я с применением силиконовой трубки и шприца откачал масло через контрольное отверстие и залил новое тем же путем. По времени ушло часа полтора (шприц маленький попался).
#350 906leka
906leka
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: OVB Х18ХЕ + ОМА Z16ХЕ
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 21:25
С.Дмитрий, зачем его менять? Оно один раз на весь срок службы заливается!
Я на вектре б менял масло только зря марался т.к. После откачки старого и сравнения с новым по цвету и запаху разницы нет а машинка у меня 96 года и пробежала уже к 400 ))) тьфу тьфу тьфу и постучать!
В мериве проверил уровень откачал в шприц сравнил с новым и залил старое обратно ИБО НЕХ туда лезть если течи нет!
#351 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 22:17
Парни, масло в МКПП только доливают.
#352 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 14:18
А иногда еще и отливают лишнее! У меня при замене боковой крышки коробки обнаружилось что масла больше чем нужно было, и снаружи всегда вспотевшим был привод рычага кпп, после слива лишнего привод высох, передачи переключаются намного легче.
На СТО мастер сказал что масло менять не нужно, только подливать если по к-л причинам уровень упал, полная замена делается только в случае полной переборки кпп. Можно и менять, но толку от этого никакого, на долговечность коробки влияет только то как с ней работает водитель - если переключается по оборотам, без усиленных рывков с передачи на передачу, то кпп проходит очень долго.
#353 vadim83
vadim83
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Оpel meriva 2008 1,6 МТ 105 л.с. Z16XEP
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 16:25
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста дорогие форумчане на такой вопрос: Стоит или нет менять масло в МКПП ?
Если да то какое масло лить.
Написано много но при всем этом толком и не понял менять или нет пробег 98 000 , официалы говорят что коробка не обслуживаема, но при этом намекают что лучше поменять.
Двигатель 1.6 105 л.с.
За ранее благодарен.
  • Stason8321 сказал за это спасибо
#354 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 17:43
vadim83,
Масло в коробке залито на весь срок службы коробки и не требуется менять.
А какие предпосылки есть для замены?
Если соберетесь менять, по своей религии, то не забудьте добавить в свежее масло молибденовую присадку от Ликви Молли (точную марку масла и присадки смотрите в теме про коробку или товарищи подскажут).
Сообщение отредактировал alexsys74: 23 Декабрь 2013 - 17:44
#355 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 19:32
И проклаку поддона не забудьте купить. Можно еще винты (10 штук, по-моему)
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#356 vadim83
vadim83
  • Cообщений: 83
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 21:32
Спасибо за ответы.
Предпосылки таковы, что при -10 скорости включаются с трудом, в прошлую зиму такого не было + по ощущениям масло даже не в слильные морозы густеет так что переключать скорости трудно на не прогретой машине, необходимо несколько раз пройтись по всем передачам что бы скорости стали включаться легче.
Если дело не в масле прошу подсказать что может быть не так (в теплую погоду все гуд)
#357 Brother
Brother
  • Cообщений: 43
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 22:01
vadim83, , я тоже поменял масло в надежде, что в морозы будет легче включать передачи, но эффекта не заметил. Только знаю теперь. что в кпп залито чистенькое свежее масло в нужном количестве!
#358 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 11:04
vadim83, У меня тоже при t<-10°C туго включаются передачи - пока не прогреется коробка, но, по-моему, это у всех так. И тормозную жидкость когда меняли? Может гидропривод плохо работает?
#359 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 11:10
Масло просто густеет, чего вы ахтунг устроили? Первые 10 минут еду в ручном режиме и не насилую коробку, потом масло разогревается и все как обычно.
Кто ездил на ручке, тот подтвердит, что в морозы рычаг переключения передач туго ходит как раз первые 10 минут поездки.
#360 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 11:57
Присоединяюсь к вышесказанному. Для паники нет оснований.
