Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#561 lazartem
lazartem
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Meriva A Z16XE MT
Отправлено 26 Март 2015 - 16:55
Добрый день! Может подскажите, куда копать.
Пробег 110 тыс. На 105 тыс. менял комплектом сцепление (диск, корзина, выжим.подш).
Осенью периодически не включались передачи. Мотор выключен - все передачи легко включаются.
Заводишь и не можешь воткнуть любую передачу. Заводишь с воткнутой передачей - начинает потихоньку ехать вперед(сцепление не отпущено). Осенью сменили тормозуху везде, вроде проблема пропала, а сейчас опять началось. И все чаще.
#562 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 26 Март 2015 - 18:19
lazartem,
Было такое, ярко выражалось при t<10°C. Вылечилось заменой главного цилиндра сцепления (находится в цепи сразу за педалью). Правда, перед заменой педаль сцепления "провалилась". Может быть воздух попадает в систему (в т.ч. и через трещины в корпусе цилиндра).
Сообщение отредактировал ursuag: 26 Март 2015 - 18:21
#563 dsuzunov
dsuzunov
  • Cообщений: 19
  • Интересы:Криминалистика, бронетанковая техника
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Z14XEP
Отправлено 26 Март 2015 - 18:29
1- Воздух в системе управления.
2- Неизправлен выжим.подшипник
3- Неизправная помпа педала сцепления (пропускает ТЖ через уплотнения)
4- Толщина диска сцепления больше чем надо.
#564 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 05 Апрель 2015 - 00:08
Моё от 30.11.2014: Имеется Мерива 1,4. Честно говоря взяли её довольно ушатанной. Иногда вознкают проблемы с коробкой: не включить ни одну скорость. Идет треск. Глушим двигатель, запускаем, и все нормально. Проблема с выжимным? Тормозуха не уходит. Спасибо.
Все закончилось сменой выжимного подшипника. После очередной парковки провалилась педаль сцепления. Под машиной лужа...
Сообщение отредактировал Алексей L.: 05 Апрель 2015 - 00:10
#565 Дюха31
Дюха31
  • Cообщений: 58
  • Интересы:рыбалка зимняя и летняя
  • Автомобиль: Opel Meriva Z17DTH
Отправлено 06 Апрель 2015 - 19:56
На моей мериве было точно так же. Разобрал снова и ох..л - развалился маховик - он демферный (с резинками для мягкого включения), так вот именно эти резинки и разбило. Маховик неразборный - пришлось менять 24 000 руб. EXIST
И у меня беда случилась: Сорвались грани на сливно-заливной пробке МКПП (шестигранник). Как ее выкрутить, надо масло проверить и долить sad.gif
Сообщение отредактировал Дюха31: 06 Апрель 2015 - 19:57
#566 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 06 Апрель 2015 - 20:29
Дюха31, масло можно через щуп откачать, а грани срывал, пробка алюмишка - керном канавку сделали и выкрутили )
#567 Uncle Bob
Отправлено 06 Апрель 2015 - 20:48
Дюха31, пробка мягкая. Когда у меня на Мериве сорвал шлицы просто забил в пробку подходящую плоскую отвёртку с прорезью в ручке, вставил вороток и ... выкрутил пробку. Она, конечно, на выкид, но и стоит копейки.
#568 Дюха31
Дюха31
  • Cообщений: 58
Отправлено 06 Апрель 2015 - 20:51
Я тоже об этом думал, но!!! К ней же не подобраться... Колесо левое снимал, хрен туда керном с молотком доберешся. с низу тоже не подлезть, разве что подрамник снимать, а это еще та е.ля.
Блин а вот так можно попробовать, спасибо! А где эту пробку купить?
#569 Дюха31
Дюха31
  • Cообщений: 58
Отправлено 06 Апрель 2015 - 21:10
А где щуп на МКПП?, там по-моему масло заливается до уровня пробки, как на мотоциклах Иж smile.gif
Сообщение отредактировал Дюха31: 06 Апрель 2015 - 21:11
#570 Uncle Bob
Отправлено 06 Апрель 2015 - 21:13
Дюха31, экзист, автодок, любой автомагазин на заказ, у меня в гараже две запасных (wink.gif). Яндекс в помощь.
Оп-па! А я не посмотрел что пробка на МКПП! Я-то про двигатель писал. Но, думаю, там та же ситуация.
И опять же экзист, автодок и т.п.....
#571 Дюха31
Дюха31
  • Cообщений: 58
Отправлено 06 Апрель 2015 - 21:22
Сообщение отредактировал Дюха31: 06 Апрель 2015 - 21:23
#572 Дюха31
Дюха31
  • Cообщений: 58
Отправлено 06 Апрель 2015 - 21:48
#573 sergey-k-n
sergey-k-n
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 Июль 2015 - 11:59
Устал искать по форумам и всему инету инфу о том какой упорный подшипник КПП стоит на опель мерива Z14XER, в связи с предстоящей заменой сцепления, никто не подскажет ? blink.gif
Сообщение отредактировал sergey-k-n: 05 Июль 2015 - 11:59
#574 Uncle Bob
Отправлено 10 Август 2015 - 13:04
brOw, пост перенесён в соответствующую машине ветку.
#575 Orso
Orso
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Meriva 1.6XEP 105 hp MT 2008, Mytishi-Moscow
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 16:57
Подскажите как снять Кулису КПП, коробка мех. Двигатель 1.6 хер?
#576 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 12:04
Orso, посмотрите здесь:
http://www.opel-club.ru/instr.html
или здесь:
http://opel-club.ru/...el_meriva_a.pdf
на странице 200.
#577 Дюха31
Дюха31
  • Cообщений: 58
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 21:24
Доброго времени суток!
У меня коробка F23. Болтается слишком сильно кулиса. Кто скажет, поможет проблеме замена сухаря кулисы (ремкомплект) в Экзисте 07 38 793?
#578 kosyrev1988
kosyrev1988
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Meriva, Z16XEP, enjoy, 2007 г.в.
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 21:55
Всем привет! Значит имеется мерива 2007 г.в., двигатель Z16XEP, МКПП F17, пробег 95 тыс. Буквально сегодня была произведена замена сцепления, с выжимным, замена масла в МКПП (вытекло через сальник привода, тоже был заменён). Залито масло ZIC 75W-85 (синтетика). После проведения данных работ стали с большим трудом включаться 1 и 2 передачи (особенно последняя и на ходу). Скажите с чем это может быть связано?
#579 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 11:24
А есть ли у кого-нибудь информация о масле залитом в КПП ?
По форуму инфа разная, а каталог не дает номер.
Сайт ликви моли пишет, что синтетика 75/90.
В Экзисте цена на неё 1050руб, аналог по ДжиЭм стоит больше 2000руб.
И ликви моли дает масло GL 3, а GM GL5 масло то разное это получается!
#580 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 13:20
kosyrev1988,
возможные причины:
1. Износ синхронизаторов из-за утечки масла.
2. Залито неподходящее масло (но это в данном случае маловероятно).
