Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#81 wit638
wit638
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: OPEL-MERIVA
Отправлено 20 Август 2010 - 20:14
Я еще по мотоциклу помню, если подшипник болтается, никакой сальник масло не удержит.
#82 bmv
bmv
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Август 2010 - 14:06
[attachmentid=57360] Ребята где взять эти долбаные вкладыши для отклоняющего рычага переключения
MERIVA 2003 года EXIST говорит что снято с производства
#83 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 30 Август 2010 - 14:25
http://www.exist.ru/...=07A03A15&sr=81 <- вот этот ремкомплект не подойдёт?
И вот ещё что-то похожее: http://www.exist.ru/...=4AD0305A&sr=81
#84 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 30 Август 2010 - 20:29
А что у вас случилось, если не секрет?
#85 bmv
bmv
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Август 2010 - 21:42
Разбился вкладыш с левой стороны. При включении задней передачи включается первая. Изображение
Это ремкомплекты от 4-х ступенчатой согласно EXIST или более новая модификация
#86 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
Отправлено 31 Август 2010 - 11:11
Где в экзисте написано про 4-х ступенчатые?? Мало того, все коробки которые ставились на Мериву - пятиступки, кроме M23 - OPC-шной шестиступенчатой.
Вот что пишет экзист про применимость данных ремкомплектов:
Код
07 58 925        Ремкомплект кпп
MERIVA    Z16SE    с 2003        Посмотреть на схеме ...
MERIVA    Z16XE    с 2003        Посмотреть на схеме ...
MERIVA    Z18XE    с 2003        Посмотреть на схеме ...
Код
07 58 945        Набор, ремонтный, направляющая механизма переключения передач
MERIVA    Y13DT    с 2003        Посмотреть на схеме ...
MERIVA    Y17DT    с 2003        Посмотреть на схеме ...
MERIVA    Z13DT    с 2003        Посмотреть на схеме ...
MERIVA    Z13DTJ    с 2003        Посмотреть на схеме ...
MERIVA    Z14XEP    с 2003        Посмотреть на схеме ...
MERIVA    Z16LET    с 2003        Посмотреть на схеме ...
MERIVA    Z16XEP    с 2003        Посмотреть на схеме ...
MERIVA    Z17DT    с 2003        Посмотреть на схеме ...
MERIVA    Z17DTH    с 2003        Посмотреть на схеме ...
MERIVA    Z17DTR    с 2003        Посмотреть на схеме ...
У вас какой двигатель, кстати? И тип коробки?
#87 bmv
bmv
  • Cообщений: 9
Отправлено 31 Август 2010 - 16:57
Вы предлагаете то что на схеме обозначено красной стрелкой. А нужно то что обозначено зеленой. По поводу 4-х ступки заклинило меня пардон на схеме видно почему
#88 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
Отправлено 31 Август 2010 - 23:38
То что под зеленой стрелкой - 5x - Opel 07 58 925 Ремкомплект кпп
Экзист показывает мне что деталь есть и везти её мне в Нижний Новгород 6 дней и стоит оно 1 930,02р.
Кроме того, то что под красной стрелкой (а это 07 58 945, также предложенный мной) в каталоге экзиста (который в свою очередь выдернут из GM-овской базы EPC), рекомендуется как замена (видимо более современная, конструкцию кулисы меняли), тому, что под стрелкой зеленой. Правда стоит 07 58 945 уже 3 674,36р. и везти будут 11 дней.
Сообщение отредактировал Serg Junior: 31 Август 2010 - 23:44
#89 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 10:54
Вопрос по присадкам в коробку - кто нибудь заливал для улучшения включения передач на холодной машине?
#90 bmv
bmv
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 12:13
Вкладыш сделали на заводе из фторопласта за 200 р Пока работает В экисте закажу рем. комплект
Сообщение отредактировал bmv: 02 Сентябрь 2010 - 06:26
#91 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 21:28
Так, с присадками в коробку все понятно - "солидное мужское молчание" smile.gif
А масло в КПП кто менял - что лили и какие отзывы.
ИМХО - тугое втыкание передач на холодной машине, которое пропадает после прогрева - на 80% слишком густое масло.
#92 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 21:47
Так потому и молчание , что уже обсуждалось это !
Я забил на это давно, если что 1 втыкаю через 2 .
#93 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 23:28
Цитата(УРФИНДЖУС @ 5.9.2010, 22:47) Просмотр сообщения
Вот как-то напрягает такой ответ - "чисто Меривовское"...
У любой проблемы есть пути решения, а вот если эти пути никто не ищет - то и получается "чисто Меривовское".
Объясните мне бестолковому - если на холодной коробке передачи включаются с усилием, а на прогретой нормально - это что, дефект коробки? Да в жизни не поверю. Это либо масло, либо регулировки. И то и другое лечится. Как лечится - в этом и вопрос!
Думаю последовательно:
- заменить масло в КПП;
- попробовать присадки;
- регулировки.
#94 bmv
bmv
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 16:41
- регулировки.
В инструкции написано, что масло в коробку залито на весь срок эксплуатации Позже выложу скрин
#95 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 19:09
У меня лично включается все нормально,что на холодной,что на горячей,а также зимой, летом, осенью и весной. Разницы никакой,посему-удивлен и только. Думаю,нужно масло заменить,возможно-его как-то проверить( лучше у ОД,т.к.может-заводской дефект). А до вас никто не мог это масло заменить? Машина откуда(из салона, б/у)?
#96 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 20:58
А какой срок эксплуатации автомобиля? А если тыщ 300 проехал, неужто менять не надо. Может немцы после после 150 т в утиль машины отправляют...
#97 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 22:25
Машинка б/у, но на гарантии (была до августа). А с момента покупки у нашего ОД все свои 6 тыков проехала у меня на глазах - сосед по гаражу. В коробку точно никто не лазил до меня. Ну если только на заводе накосячили - в Испании тоже люди живут rolleyes.gif .
Вообще интересный расклад получается - у кого-то есть эта трабла с коробкой, у кого-то нет - тенденция, однако...
#98 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 12:10
да не трабла это вовсе...конструктив однако....если никуда не спешить и не загонять первую из-под палки все нормально втыкается.... bf.gif rolleyes.gif
не лезьте в агрегат - не мешайте работать.... Вы думаете, что вы зальете лучшее масло? Не верю!
зы :ежели желание покопаться с машиной - купите калину....
#99 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 23:13
[attachmentid=58687]
Однако, залез ag.gif .
Проверил сегодня уровень масла - по мурзилке норма, на 5 мм ниже пробки. Маслице розоватое и пахнет карамельками smile.gif. Завтра постараюсь сравнить с 75W90 по вязкости, может что-то прояснится.
Очень не понравился налет опилок на магните пробки. Фотка не очень, но грязь вроде видно. Вопрос - откуда такое счастье после 13 тыков пробега...
#100 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 07:00
VVsevolod, синхронизаторы, зубчатые муфты.
