Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#981 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 11:54
УРФИНДЖУС возможно. Не знаю,в чем его уникальность,но за 2500-3000р/литр GM идёт нахрен со своим маслом))) А также с тормозухой от 1200р за литр. ИМХО.
Сообщение отредактировал O677ME: 23 Декабрь 2020 - 12:10
#982 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 14:32
https://www.exist.ru...7/303/38E05966
Может я не туда смотрю?
#983 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 14:47
Амбр у меня не открывается. Месяц назад по 1500/литр было. Вчера посмотрел -еще лучше. В любом случае это перебор. Ну каждый волен сам тратить свои деньги.
#984 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 15:25
На да, 3000 на 60-90 тысяч пробега это очень много. Надо найти что-то рублей по 200 для надежности.
https://www.exist.ru...e/?pid=38E05966
От 514 рублей за оигинал
#985 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 15:36
Амбр за 700 и я бы его взял) а за 500 тем более.
Сообщение отредактировал O677ME: 23 Декабрь 2020 - 15:36
#986 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 15:59
.... Ну каждый волен сам тратить свои деньги.
Поддерживаю мнение  :beer:
По этому и менял на оригинал от GM в свое время на пробеге 160 000 км  :flag:
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 23 Декабрь 2020 - 16:20
#987 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 16:23
За 500р/литр его хоть каждый год менять можно).
#988 ak534
ak534
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008, z16xep, МКПП
Отправлено 22 Январь 2021 - 10:44
Тоже думаю о ремонте вертолета, видел ремкомплект со Metalcaucho 05879 за 2400р, кто-нибудь уже сталкивался с таким?
Оригинал нашел только за 4500 (
на счет Делло пока сомневаюсь
Сообщение отредактировал ak534: 22 Январь 2021 - 10:46
#989 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 22 Январь 2021 - 11:36
ак534 многие люди металкаучо ставили. Всё нормально с ним работает. А по факту весь вертолет менять не требуется. Изнашиваются там только втулки,а железяки почти вечные. Комплект пластика для ремонта стоит около 500р,меняется легко. ИМХО.
  • kreps сказал за это спасибо
#990 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 22 Январь 2021 - 20:31
...по факту весь вертолет менять не требуется. Изнашиваются там только втулки,а железяки почти вечные. Комплект пластика для ремонта стоит около 500р,меняется легко...
Полностью согласен. Сюда ещё надо докупить сальник и шток к механизму отбора передач, а также пару штифтов и сам карданчик. По поводу штифтов вот такая мысля пробрала, слов много, так что попробую видеоприложение пристроить и пару картинок. Это вчера заехал на яму в гараже пощупать и посмотреть, а то что то сыро стало около привода слева на коробке, нашлась причина... , ну и попутно, это мне чисто повезло, что токарь шарился у нас в гараже, то и от части ещё кое что на время сделал, а остальное уже когда тепло будет, ну а пока И.О. стопорного пальца диаметром 8.6 мм  впихал, снизу поперёк просверлено 3 мм отверстие под шплинт, ну а об остальном и кое какие мысли в видео: b84a6abdd2c5.jpg
 ...и картинки:первые две позиции это сальник и кольцо уплотнительное привода главной передачи, далее два штифта, сальник и вилка-тяга от коробки... и бывший болт из тела на десять
#991 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 22 Январь 2021 - 21:08
Александр А. всё по делу сказал ...по пути сразу к вертолёту + штифт(ы),шток и сальник. Больше ничего там практически не изнашивается.
Сообщение отредактировал O677ME: 22 Январь 2021 - 21:09
#992 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 22 Апрель 2021 - 10:09
Вчера погодка позволила и вот на даче спокойно занялся вертолётом, правда, не стал его снимать, т.к. вроде нет в его шарнирах болтанки, и поэтому поменял только шток с сальником и крестовинку с пальцами, всё таки поставил оба оригинальных самошплинтущих, так как они туго в вилках фиксируются... Скинул батарейку, снял площадку под неё и появилось пространство для манипуляции маленькой болгаркой, по частям резал и вытащил остатки крестовины и штифта, правда пришлось малость повозиться с выбивание того торца, что был развальцован, по этому вывод, что лучше всё таки скинуть вертолёт в сборе, по времени так же выйдет... Щяс-с всё чики-пуки, чёткое включение всех передач, на всё про всё ушло два с половиной часа с перекуром, это дал герметику-прокладке минут двадцать подсохнуть.
#993 mio
mio
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Meriva A , 2007 , MT, Z16XEP
Отправлено 18 Май 2021 - 19:49
Всех приветствую. Ситуация следующая - в механизме кулисы кпп (нашел похожую в экзисте - Dello Automega 130147210)
) слетает чёрная пластмассовая деталька с колпачками на концах, картинку прилагаю, проблемное место обвёл. Слетала несколько раз, лазил внутрь и надевал слетевший край детальки с колпачком на место. Обращался в сервис, предложили поменять целиком механизм кулисы. Вопросы следующие:
1.Если кто то сталкивался с данной проблемой подскажите как правильно поступить? Обновить смазку или как то закрепить...нет желания без острой необходимости ремонтировать работающее сцепление, но и проблема вижу серьёзная, знающие откликнитесь.
2. В том случае если нужно менять механизм, найденный Dello Automega 130147210, подходящего качества, и что вместе с ним комплектом заказать на замену?
#994 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 18 Май 2021 - 20:07
@mio не надо дублировать сообщения!!!!!!
#995 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 21 Май 2021 - 20:52
А вот сальники ШРУСов Виктор Рейнц отходили 30 тысяч, смотрю - засопливили. Так 30 тыс. - это мало или норм?
#996 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 21 Май 2021 - 22:36
зависит от условий эксплуатации, состояния плоскостей вращения и места протечки.
а так и мало и нормально
#997 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 20 Июнь 2021 - 00:27
Доброго времени суток! Собрался поменять масло в коробасе. Скажите, кто сталкивался.. прокладку обязательно лучше взять оригинальную? И нужно ли её будет сажать на герметик?
#998 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 20 Июнь 2021 - 08:41
Господа для любителей оригинала с логотипом GM сообщаю, что прокладка масляного поддона КПП AUTOMEGA 011003700034A -  оригинал.
Герметик ни ни.
Сообщение отредактировал kreps: 20 Июнь 2021 - 08:44
#999 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 20 Июнь 2021 - 21:38
Не советую менять-лучше долить-много писали на эту тему.ИМХО.
#1000 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 20 Июнь 2021 - 23:23
Аякс глупости и дичь это. Сам жалею,что не менял до 190ткм. Тогда может и коробка бы не шумела сейчас. Любое масло имеет срок годности. А тем более работающее в агрегате много лет. От замены масла на оригинал (если уж совсем суеверия покоя не дают) хуже точно не будет.[/quote] В двигателе оно меняется ежегодно,чем чаще тем лучше. Так в нём даже фильтр есть. В коробке же всё дерьмо от эксплуатации вертится постоянно. И этой отработкой со стружкой смазываются подшипники и шестерни.ИМХО.
Сообщение отредактировал O677ME: 20 Июнь 2021 - 23:26
