Антистатическая резинка на Мериве.
Сообщений в теме: 131
#41 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 05 Июнь 2009 - 12:34
Цитата(Antony_87 @ 5.6.2009, 13:30) Просмотр сообщения
#42 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 05 Июнь 2009 - 13:24
Цитата(Antony_87 @ 5.6.2009, 15:30) Просмотр сообщения
ну по поводу резины то понятно
насчет вас - если чехлы синтетические то потенциал именно на вас и сиденье
ерзаете по креслу - вот и заряжаетесь
По логике- должен заряжаться я. Но вот по опыту. Если я не разрядился толкнув дверь за стекло. То тут же коснувшись чего другого кроме своего авто должен получить удар статики. Но такого нет. Бьет именно от моей машины. Вот и думаю- заземление авто полоской электрорезины поможет или наоборот усугубит удар.....
Цитата(mmx @ 5.6.2009, 15:43) Просмотр сообщения
А заземление в окошко двери бросить в виде металлической цепи- верняк дело! smile.gif Особо когда цепь намотает на колесо. И мучиться перестану....wink.gif
Сообщение отредактировал m7m777: 05 Июнь 2009 - 13:26
#43 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 08 Июнь 2009 - 07:52
2 m7m777
удар вообще то производится током
а ток создается разностью потенциалов
если вы создаете разность потенциалов между собой и чехлом, то какая разница потенциалов между вами и землей - это один вопрос
какая разница потенциалов между вами и автомобилем - это тоже может быть другая цифра
попробуйте подьехать к металлическому забору и ткнуть в него пальцем не выходя из машины - если ударит (по идее должно ударить) значит резинка вам не поможет
Сообщение отредактировал Antony_87: 08 Июнь 2009 - 07:52
#44 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 09 Июнь 2009 - 09:02
Цитата(Antony_87 @ 8.6.2009, 11:01) Просмотр сообщения
2 m7m777
К сожалению видимо из за летней погоды- повышенная влажность, эффект статики куда то пропал. И боюсь появится только когда будет лежать сухой морозный снег. Хотя это косвенно говорит о том что заземление в виде электропроводной резинки поможет(или опять же не поможет- снег ведь изолятор).
#45 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 09 Июнь 2009 - 09:25
Цитата(m7m777 @ 9.6.2009, 10:11) Просмотр сообщения
снег ведь изолятор.
Удельная электропроводность абсолютно чистой воды, Cм/м - 1,5×10–6
Удельная электропроводность льда при t = 0 oC, См/м - 0,4×10–6
Кстати сказать антистатическая резинка тоже не проводник - она имеет сопротивление МегОмы. Впрочим для стекания заряда этого вполне достаточно.
#46 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 09 Июнь 2009 - 09:35
так и хочется спросить: где вы взяли такую забористую вещь? я тоже хочу....
#47 Briz
Briz
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Kia Sportage 2011г., была Meriva 1.6 MT Star Silver 2007г
Отправлено 09 Июнь 2009 - 09:46
Ну вы и фантазеры! стекание заряда по резине! Всё это говорит о том что никто вблизи не видел эту самую антистатическую резинку. В ней просто залит стальной тросик, котрый подсоединенный к массе и торчит из неё на 3-5 мм, заряд стекает именно по нему, а сама резинка это своего рода корпус и декор!
#48 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 09 Июнь 2009 - 09:53
Я не знаю, есть там трос или нет, но это и не важно. Я просто сказал, что для стекания статического разряда достаточно значения сопротивления в несколько Мегом. Эффект будет тот же.
#49 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 09 Июнь 2009 - 09:54
Briz, а я читал-читал и думал, ктож всё таки первый расскажет про такой секрет..... rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
либо тросик, либо нити стальные залиты резиной для эстетики....
#50 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 09 Июнь 2009 - 10:01
Ага, ASPID уже раскрывал загадку.
#51 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 09 Июнь 2009 - 15:10
Снег имеет пористую структуру в отличии от льда. То есть плюсуйте диэлектрические свойства воздуха. Вообще идеальных диэлектриков нет. Так что для достоверности еще надо сравнивать с диэлектрическими свойствами порытия дороги летом. У меня вот стеклотекстолит попадался с удельной проводимостью 1/кОм^см. А ведь это диэлектриком считается.
И по моему бесспорно, что влажность воздуха при пониженных температурах ниже. Речь может идти не о том что езжу по слабопроводящей поверхности, а то что электризация сильнее при передвижении в более сухом воздухе.
Не только видел, но и полчаса назад в руках держал. Электропроводную резиновую пластину размером 1мх1м толщиной 3мм. Абсолютно все свойства резины не имеющей никакой внутренней металлической арматуры- тянется только так.
Хотя возможно факт то, что видели именно вы- имеет залитый металлический тросик.
Сообщение отредактировал m7m777: 09 Июнь 2009 - 15:29
#52 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Цитата(m7m777 @ 9.6.2009, 16:09) Просмотр сообщения
а то что электролизация сильнее при передвижении в более сухом воздухе.
(устало) ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ... электролизация из другой оперы... как и структура снега, и диэлектрические свойства воздуха... Кстати чем укатанный снег отличается от льда? ))
#53 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 09 Июнь 2009 - 15:30
Екатеринбург: температура наиболее холодных суток -42, средняя месячная относительная влажность воздуха 79%.
Екатеринбург: температура воздуха расчетная +22, средняя месячная относительная влажность воздуха 56%.
источник СНиП 23-01-99 "Строительная климатология". выдернуть не могу,ибо таблица на 35 листов.....да и кому надо - может сам по поиску найти
как всегда с вами никто не спорит, однако нормативы свидетельствуют об обратном ph34r.gif
во дела ai.gif ......или тоже на форуме говорят, что зимой сухой воздух? rolleyes.gif rolleyes.gif
#54 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 09 Июнь 2009 - 15:46
подраздел Мерива на нашем форуме - это просто кино и немцы laugh.gif biggrin.gif flag.gif
#55 Sergey_
Отправлено 09 Июнь 2009 - 15:52
Сержпитер,
дело в том, что электропроводность зависит не от относительной, а от абсолютной влажности воздуха.
#56 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 09 Июнь 2009 - 15:53
Sergey_, а абсолютная находится в зависимости с относительной.....короче не буду искать.....в лом.....а то я щас еще и i-D диаграмму буду строить rolleyes.gif rolleyes.gif ....
зы.мне 2 проекта брошюровать , а я тут про влажность.....;-((
зы.все же не выдержал..... относительная влажность есть отношение абсолютной влажности воздуха к максимальной [% относительной влажности]; из этого вывод чем больше относительная тем больше абсолютная.....
#57 AlexNX
AlexNX
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Zafira 1.8 МКП.
Отправлено 09 Июнь 2009 - 17:01
Спасибо! Поржал от души!
#58 Uncle Bob
Отправлено 09 Июнь 2009 - 21:02
Ох, и пнут же меня... Но не удержусь! [ибо злобный по природе своей]
______↑↑↑↑↑↑↑______
#59 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 10 Июнь 2009 - 08:51
______↑↑↑↑↑↑↑______
поясните для меня тупого,ничего не соображающего в масляных ваннах и влажности воздуха,что енто значит?
#60 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 10 Июнь 2009 - 09:34
А меня вот сутки не было,щас вот пришел,читаю и таааащуся.....Ну ей-же,кина не надо,Ильф с Петровым отдыхают.Особливо про стекание заряда...Мужики,вы хто по жизни ???
