Инжектор Le-jetronic
Сообщений в теме: 1759
#281 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 14 Февраль 2009 - 11:46
в общем так... всё проверил, мозги работают, форсунки работают, сопротивление на них 14 Ом(по книге 15-17)..датчик температуры поменял...
искра хорошая.. но не работает клапан доп подачи воздуха.. но это фигня, на холодном двигле его можно обойти...(вычитал, что это именно клапан, а не датчик.. т.е. он никуда сигнал не отправляет)
фиг знает... схватывает и всё... заливает свечи... открыл расходомер.. дорожки ещё живы.. я в тупике, что делать..?
кстати yastas спасибо за инфу... очень понятно и информативно...
Сообщение отредактировал Bsoulgroupp: 14 Февраль 2009 - 17:36
Дима..
#282 unique
unique
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: Ascona 18E 87г. гп-3.74(
Отправлено 14 Февраль 2009 - 19:15
распределитель трогал ? зажигание может?Попробуй посади когонить пусть заводит, а ты трамблер по крути по тихоньку.
Ремень грм не прокручивается ? ^^метки на месте ?
Сообщение отредактировал unique: 14 Февраль 2009 - 19:17
#283 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 14 Февраль 2009 - 19:26
Трамблер не трогал...
а ремень у меня не хватило морозоустойчивости проверить... замерз ..
ну это остаётся последней возможной причиной...
как же надоело аккум домой таскать... ещё и на зарядке провод сломался aq.gif , пошёл паять
всё же... думаю.. что воздуха мало.. заливает
unique, кстати скажи, что ты с клапаном доп подачи воздуха сделал?
Сообщение отредактировал Bsoulgroupp: 14 Февраль 2009 - 19:28
Дима..
#284 unique
unique
  • Cообщений: 72
Отправлено 14 Февраль 2009 - 19:36
там короче типо винтика што то с гайкой... его по шевелил и все Обороты поднялись сразу.
Всеравно менять буду, щас пока денег нету(
#285 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 14 Февраль 2009 - 19:48
там заслонка.. она должна быть на холодном открыта... по мере прогрева она закрывается.. у меня закрыта всегда.. значит путь мне на разборки..
сними на холодном двиге оба патрубка и посмотри... должно быть сквозное отверстие..
Дима..
#286 unique
unique
  • Cообщений: 72
Отправлено 14 Февраль 2009 - 20:01
да я знаю ))))))
#287 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 15 Февраль 2009 - 12:24
форсунки 99%!. у меня тож заливало так, свечи тока успевал менять.новые воткнешь мин 5 работает, вытащишь течет с них...
#288 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 15 Февраль 2009 - 13:42
bobah, было такое что не заводилась совсем?
Дима..
#289 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 24 Февраль 2009 - 15:19
в общем думал я что расходомер...
было поменяно : ВВ провода, катушка, комутатор, крышка трамблера, бегунок, датчик температуры(на мозги)... проверял насос, топливо качает.. форсунки щелкают, пытается схватить но не заводится...
на 3 расходомерах пытался завести.. бестолку..
искра нормальная... топливо есть.. что ей надо.. выручайте.. дальше моя магия кончилась..
Дима..
#290 unique
unique
  • Cообщений: 72
Отправлено 24 Февраль 2009 - 17:14
Проверь точно метки!
#291 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 24 Февраль 2009 - 17:19
unique, метки ровненько..
предпричиной возможно были пониженные обороты...600 .. так и не разобрался
думал на клапан доп подачи топлива.. но сейчас его отключил..(напрямую соединил шланги)
расходомер мой сдох, поставил другой.. 3 штуки есть..
форсунки?.. коса?..
Сообщение отредактировал Bsoulgroupp: 24 Февраль 2009 - 17:22
Дима..
#292 unique
unique
  • Cообщений: 72
Отправлено 24 Февраль 2009 - 17:28
Bsoulgroupp , форсунки смотрел как распыляют?)
#293 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 24 Февраль 2009 - 17:32
unique, пока не разобрался до конца с расходомером... форсунки не смотрел...
а ты же из Питера... может найдешь время как нибудь подъехать, у тебя же 18Е... проверили бы на твоей расходомер(мой)... с миня пиво))
Сообщение отредактировал Bsoulgroupp: 24 Февраль 2009 - 17:33
Дима..
#294 unique
unique
  • Cообщений: 72
Отправлено 24 Февраль 2009 - 17:35
Bsoulgroupp,
с удовольствием, токо асконка стоит щас на ремонте(можно так сказать) =) Ты с какого р-на ?
#295 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 25 Февраль 2009 - 17:25
unique, с центра я.. на сенной живу
Дима..
#296 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 26 Февраль 2009 - 21:22
бывало что не заводилось, долго стартером маслал, тады нормально..
а когда они воообще накрылись, то вообще не заводилась, точнее заведется, пока свечки новые...10 секунд.. и все.. пи..ц
___________________________
возьми форсы от Волги, хоть б/у для проверки, вотки и проверь.
А Я вот седня притарился: глушитель полностью новьё, фильтры, провода, подшибники задние, и КЛАПАН ДОП.ВОЗДУХА на разборе..) за 450рублей клапан отдали. теперь все в норме.
#297 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 27 Февраль 2009 - 10:01
bobah, всё .. сегодня рампу нафиг сниму
Дима..
#298 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 28 Февраль 2009 - 22:21
ага, ну че там, брат, как результаты?
#299 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 01 Март 2009 - 16:52
bobah, да никак.. снял, промыл.. хороший распыл.. держат давление..
потом проверил на двигле(просто повесил), льют нормально..
правда вот давление мне кажется большое.. во входе топлива в рампу..
ссыт.. надо лезть под машину наверное.. обратку чистить
в общем схватывает, секунд 10 троит, двоит.. глохнет и всё..
вообще не понимаю..
Дима..
#300 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 01 Март 2009 - 20:12
ну а давление то какое в системе?
все равно чето с питанием! попробуй в обратку дунь ртом ( в шланг обратки).. должна нормально продуваться..и булькать бенз в баке...
