Инжектор Le-jetronic
Сообщений в теме: 1759
#321 unique
unique
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: Ascona 18E 87г. гп-3.74(
Отправлено 30 Март 2009 - 19:42
Цитата(rhs @ 30.3.2009, 20:06) Просмотр сообщения
думаю нет, если у тебя дизелёк )
вроде нашел вот: 17695
Сообщение отредактировал unique: 30 Март 2009 - 19:43
#322 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 13 Апрель 2009 - 23:35
Цитата(yastas @ 26.3.2009, 21:25) Просмотр сообщения
от чего не заводитса гарячий 18е - охолождаетса заводитса нормально, уже долго мучяюсь с етим.
масу перекинул, датчики ож проверял нормальные, расходомер - норма, вв провода заменил 1000 км назад....
что еще смотреть?
проблема более чем банальная - АКБ, вылечелась заменой на новый!
#323 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 14 Апрель 2009 - 11:32
unique, на ул. Победы 8 недавно покупал..
Дима..
#324 ra2fcz
ra2fcz
  • Cообщений: 67
  • Интересы:Ремонт компьютеров, ноутбуков, радиотехники.
  • Автомобиль: Opel Frontera 2.2 16V 1995г (X22XE)
Отправлено 18 Май 2009 - 22:27
Цитата(Alexarh @ 17.11.2008, 11:00) Просмотр сообщения
Чем можно заменить клапан дополнительного воздуха. Пошарил по разборкам, родного ни у кого нет. Может на других авто есть аналогичные?
Заезжал к спецу, он мне этот клапан снял с какой то Субару ( один в один ),поскольку мой не работал ваще (заслонка постоянно зарытая ). Но проездил почти год и не знал... ai.gif
#325 ra2fcz
ra2fcz
  • Cообщений: 67
Отправлено 19 Май 2009 - 08:30
что еще смотреть?
У меня вдруг тоже возникла такая проблема...
Наехал на лежачего полицейского сдуру ( не заметил ), машину тряхнуло и резко она стала глохнуть.
Теперь на холодную заводится нормально, прогревается чутка и начинает глохнуть.
Даешь газу,задыхается и с глушака голимым бензином пахнет.
Были проверены: топливный насос , регулятор давления(давление в норме 2.5 кг/с), датчик охлаждающей жидкости ( замерил сопротивление при температуре воды около 50-60.С - 330-350 ом )
Проверил (на всякий случай ) клапан дополнительной подачи воздуха. Ну он как был мертвый уже год так и есть.
Вот и вопрос...куда смареть, чо крутить и трогать ? Все разъемы вроде проверил, может где еще прячутся ?
Сообщение отредактировал ra2fcz: 19 Май 2009 - 08:32
#326 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 19 Май 2009 - 08:44
ra2fcz, я после всех таких же симптомах и 3 месяцев ковыряний... у меня она даже заводиться перестала... поменял форсунки
давление топлива как меряешь?... если бенз летит из глушака.. то смесь очень богатая, перелив... значит мало воздуха (клапан доп подачи в каком положении заклинило? ) т.е. или давление топлива, или плохая искра.. а там уже может быть много чего, от пережатой или засорившейся обратки, до износа форсунок.. и т.д. самое фиговое, что житроники не продиагностировать.. поэтому лучше иметь рабочую машину рядом с таким же двиглом, и тупо методом перестановки частей выяснять..
если заливал свечи.. то прокали, перед тем как пробовать будет...
я 3 комплекта сменил, пока починить её пытался...
гофру осмотри тщательно.. трещинки под хомутами будут сифонить....
ну эт так.. пока вспомнил...
Дима..
#327 ra2fcz
ra2fcz
  • Cообщений: 67
Отправлено 22 Май 2009 - 17:57
Bsoulgroupp, Спасибо большое, все приму к сведению.
А на самом деле стал ковырять и думаю дай прослежу как работает датчик охлаждающей жидкости. Дождался когда нагреется и заглохнет.Отключил разьем, подоткнул омметр и давай пасти - в положении когда она тока заглохла сопротивление скакало как бешеное от 220 до 370-400 ом, потом резко уползло к 200 и потихоньку начало подыматься (сразу навеяло мысли что то тут не то ). Ну и так стабильненько поднялось до 800 (двигло остывает ).
Я понял что датчик врет, на следущий день привезли мне его ( 300р ), заменил за 10 минут и все...работа двигла восстановилась, все заработало. Я еще клапан доп подачи отпидорил и он заработал.
Вот такая вот петрушка приключилась.
Единственно осталась проблема... не стого не ссего на ХХ обороты резко подимаются до 1500 (клапан ДПВ проверил в этот момент - закрыт )Вот и при езде выжимаешь сцепление а обороты так и висят 1300-1500, чуть нагрузку дашь падают до ХХ. потом могут опять подняться, а могут и остаться на 900-950 как и положено.
Если есть какие то мнения, буду рад увидеть. Может что с заслонкой (не до конца опускается, хотя щелчок ДПДЗ слышен , да и промывал я там все недавно)
Сообщение отредактировал ra2fcz: 22 Май 2009 - 18:01
#328 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 24 Май 2009 - 19:51
Первая причина повышенных оборотов ХХ, это все таки присос воздуха. Осмотри все шланги, которые подходят непосредственно к впускному коллектору на предмет наличия/отсутствия дирочек. У меня был хреновый щланг от клапана доп. воздуха к коллектору. Если он прорывался, то обороты ХХ сразу 1500/1700. Теперь я его заменил, ХХ в норме. У меня другая проблеме, одна форсунка перестает работать через 1 мин после запуска. Хрен знает что ей надо. Двиг запустищь обороты стабильные. Поработает чуть чуть, раз и двиг начинает трясти. Клеммы скидываю с форсов и именно отсутствие этой форсунки и не сказывается на работе двига. Я думал что то с проводкой, хрен там. Форсы менял местами, результат тот же. Надо ее выкидывать.
Сообщение отредактировал Alexarh: 24 Май 2009 - 20:00
#329 ra2fcz
ra2fcz
  • Cообщений: 67
Отправлено 25 Май 2009 - 22:56
Ну коли она во всех местах перестает работать, так ей один путь...в мусор.
А по поводу оборотов тут заковыка, там этот ДПДЗ раком становицца, вроде выставлю его, все в порядке щелкает как надо, проедешь мал мала, опять начинаются обороты. Останавливаюсь открываю капот, смотрю, а он уже не щелкает и видимо заслонка не до конца закрывается периодически. Хотя вроде и упирается.Надо будет разобрать там все да посмотреть основательно.
#330 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 23 Июль 2009 - 23:54
колеги помогите! завтра в дорогу, но мой конёк меня подводит, на гарячую дёргаетса на оборотах до 3000, провода вв менял, датчик температури ОЖ на мозги менял..., что делать? куда смотреть?
#331 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 24 Июль 2009 - 07:40
сначала проверь массу на двигатель (гибкая "косичка" от кузова к двигателю) - может болтаться...вторая мысль - на моновпрыске тоже помоему стоит подушка на впускном коллекторе ? Могет треснула от молодости и подсасывает... 3-я - забит топливный фильтр.
Сообщение отредактировал er3bas: 24 Июль 2009 - 07:43
#332 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 24 Июль 2009 - 08:17
подсос воздуха....
#333 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 24 Июль 2009 - 09:05
Цитата(GoFrenDiy @ 24.7.2009, 8:17) Просмотр сообщения
подсос воздуха....
было дело - гофра треснула, измотал всю изолентой, так как мне сказали что новых таких иже не делают, на разборках то дифицит...
#334 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 24 Июль 2009 - 11:56
yastas, угу - есть такое дело... Сам думаю уходить от этого впускного именно из-за этой проблемы! Тоже вся гофра мотана-перемотана...
#335 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 24 Июль 2009 - 22:57
посмотрел вроде подсоса воздуха нигде нет, но всёравно дёргаетса и глохнет на хх когда темперетура на датчике ож выше половины, охолонет - всё гуд! что еще смотреть-менять? be.gif be.gif be.gif
#336 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 17 Август 2009 - 23:48
скажите братци, есть ли на 18е датчик температуры всасуемого воздуха? blink.gif
#337 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 18 Август 2009 - 08:04
yastas, есть. в расходомере расположен
#338 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 18 Август 2009 - 18:15
GoFrenDiy, от тебя самого первого ждал ответа smile.gif , скажи ещё он мняетса, если да - код
#339 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 18 Август 2009 - 20:03
yastas, честно - незнаю! расходомер по сути резистор переменный. а вот терморезистор стоит в шунте расходомера. как там оно внутри организовано - незнаю... а что с твоим?
#340 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 19 Август 2009 - 21:35
та думаю в жару дёргаеца изза него...
