Инжектор Le-jetronic
Сообщений в теме: 1759
#501 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 13:02
Первым делом когда начнет дергаться сними крышку трамблера и проверь наличие влаги на ней, если влага внутри крышки есть - меняй ее.
Ты говорил что подергал соединения разные и она завелась, что дергал.
Писал что фыркала и глохла - при этом выхлоп какого цвета был?
Вообще т.к. проблема не постоянная - надо смотреть именно в тот момент когда у тебя машина начинает барахлить, а в сервис ехать бесполезно, 100% скажут ничего не нашли.
Надо либо самому искать причину либо выявить при каких условиях проблема появляется стабильно.
#502 en4
en4
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Ascona C 1.8e (115hp) 1986 luxury edition
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 19:26
А нельзя её будет протереть и назад надеть ?
Да я так же говорил что может совпадение. Думал гофра воздух подсасывает, но вроде нет. Да контакты не дёргал никакие , так что в этом проблемы думаю быть не может.
Обычного цвета. Ничего подозрительного не заметил. Запах тот же. На асфальте по прежнему оставалось мокрое пятно из-за конденсата в глушителе.
Да, была проблемка как то с комутатором (я ещё не знал этого), так в сервисе всё нормально работало ), а как уезжал - начинались чудеса =)
В общем буду смотреть контакты на наличие замёрзшего конденсата.
#503 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 19:33
en4, а то что ты крышку протрешь, не факт что вылечит её. Бывает внешне целая и вроде сухая, а работать только после замены начинай. Помойму в ветке про трамблер недавно кто то рассказывал как лаком для герметичности обрабатывал.
ася 265\424\984
#504 en4
en4
  • Cообщений: 130
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 20:07
Кстати , я эту крышку ни разу не снимал . Она держится на двух таких усиках, типа как защёлки. Ёрзала иногда, т.е легко можно с места сдвинуть. Так вот , надо ли ВВ провода отсоединять от неё а потом снимать или можно только две защёлочки снять и снимать крышку ? Просто никогда не снимал , не хочу напортачить там что-нибудь.
Сообщение отредактировал en4: 30 Ноябрь 2010 - 20:07
#505 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 22:22
Если будет влага под крышкой, то вытерев ее ты поедешь до следующего раза, у меняя одна такая валяется, внешне целая, но в ней во влажную погоду появлялась влага, я ее заменил, кто-то гермитизировал лаком.
Провода от ккрышки отсоединять не обязательно (если будешь их отсоединять, то учти что они подключаются в определенном порядке), снимать крышку на заглушенной машине, надо отцепить две защелки и все.
На трамблере есть небольшой выступ, поэтому поставить крышку неправильно не получится.
На счет коммутатора: у знакомого была проблема не с коммутатором, а с его разъемом, тряхнет слегка на кочке и машина не едет, пошевелит разъем и все нормально некоторое время, был отпаян провод от разъема.
#506 SaymoN
SaymoN
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.8E Le-Jetronic
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 18:35
Здраствуйте знавцы опелей
Есть вопрос надеюсь поможете розобраться.
Вообщем Аскона 85 года, 1.8 впрыск, прихожу в гараж, машина холодная, завожу, заводится нормально, работает нормально секунд 10-15, после чего она начинает троить, держит обороты, потом резко падают, обратно нормально и обратно падают, если сразу не нажать педали газа, машина заглохнет. Пока машина не нагрелась полностью, на ходу поддёргивается, мало мощности, как только нагревается норм, работает стабильно, мощи хоть отбавляй. Когда охолонет полностью за пару-тройку часиков, процедура та же, троит - нагрелась - всё норм. Бывали случаи когда, завёл, выезжаю, и слышу как машина умирает, заглох и не могу завести, выкручиваю свечи они в бензике дальше некуда... Вообщем прошу поделится знаниями может было у кого то подобное, или кто то знает как с этим бороться, буду очень благодарен. Спасибо.
Сообщение отредактировал SaymoN: 02 Декабрь 2010 - 18:35
Всё ровно ... :D
#507 en4
en4
  • Cообщений: 130
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 21:22
А это случаем не с приходом сильных морозов началось ?
#508 SaymoN
SaymoN
  • Cообщений: 29
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 23:47
Нет sad.gif тепло на улице ещё было... Она у меня поддёргивалась до этого. Я отогнал к пацыку, он сказал сменить броне-провода, свечи, и бензиновый назос(тот давление очень маленьккое давал). Дёргание пропало, но настала такая вещь..sad.gif
Всё ровно ... :D
#509 en4
en4
  • Cообщений: 130
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 02:08
интересно звучит. как наши врачи, бросаются в крайности , если не знают что сказать. Можно было сразу ещё и трамплер поменять, и ещё кучу всякого барахла ) Обычно что-то ипётся то , о чём ты меньше всего подозреваешь. Тот же коммутатор. Его поменять и посмотреть как дела.
#510 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 11:27
Дерганье было из-за нехватки топлива.
А сейчас, когда ты заменил насос и он развивает нужное давление, у тебя на холодную заливает свечи.
В инжекторах я не силен, но судя по всему у тебя что-то с системой прогрева авто, на карбе с автоматическим подсосом - это как правило сильное закрытие заслонки, а как следствие недостаточное количество воздуха и переобогощение смеси, я думаю надо копать в этом направлении.
#511 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 16:50
SaymoN, мотор 18Е?
смотреть подсосы воздуха
клапан доп подачи воздуха как поживает? он на холодную как раз добавляет воздуха (на холодную открыт, когда нагреется закрыт)
по оборотам скажи.. когда заводишь какие?
Дима..
#512 SaymoN
SaymoN
  • Cообщений: 29
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 17:50
Цитата(Bsoulgroupp @ 3.12.2010, 17:50) Просмотр сообщения
SaymoN, мотор 18Е?
Сообщение отредактировал SaymoN: 06 Декабрь 2010 - 22:24
Всё ровно ... :D
#513 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 13:16
SaymoN, тахометр есть?
может не троит, а как бы с пропуском работает?
т.е. низкие обороты.. 500-600..а?
Дима..
#514 SaymoN
SaymoN
  • Cообщений: 29
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 22:21
Тахометра нету sad.gif Завёл - затроила - свечи выкрутил, а с них течёт - явно не в оборотах дело.
Всё ровно ... :D
#515 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 11:39
SaymoN,
1 мерять давление топлива для начала
2 могут течь форсунки
3 проверь клапан доп подачи воздуха
Дима..
#516 SaymoN
SaymoN
  • Cообщений: 29
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 23:07
Цитата(Bsoulgroupp @ 8.12.2010, 12:39) Просмотр сообщения
SaymoN,
По поводу форсунок....Мне типок когда то чистку проводил и он их посадил как то туда ток на герметик и всё...? так нужно..? или они должны очень плотно и тухо сидеть там? Если взять за трубку над порсунками и пошатать, все 4 форсунки совсем чють дёргаются...Но после того подобной проблемы не было...Да и всмысле течёт? на землю? исключаю этот вариен 200 раз машину в гараже прогревал заливало её там и нет не капельки.. !
Сообщение отредактировал SaymoN: 08 Декабрь 2010 - 23:08
Всё ровно ... :D
#517 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 10:50
Форсунки могут течь в цилиндр, от сюда и переобогощение смеси.
#518 SaymoN
SaymoN
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 14:30
Ну соотвецтвенно тогда бы давление не сохранялось в системе, если бы форсунки пропускали, а так насоскачнул, зажигание выключил, минут через 20-30 вкл. зажиг, насос не качает значит есть нужное.
Всё ровно ... :D
#519 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 10:51
SaymoN, не совесм так
форсунки могут держать давление, но могут при этом лить бензина больше чем надо, либо лить струёй
по поводу герметика: они должны сидеть плотно, скорее всего сначала проблем не было только потому что герметик был свежий, а теперь он немного усох, усел, плюс вибрация.. вот и дополнительный подсос например, да и какой герметик смотря, может его бензином разъело
короче убирать все подсосы из системы, мерять давление топлива обязательно, а там разберемся
Дима..
#520 SaymoN
SaymoN
  • Cообщений: 29
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 23:17
В четверг гоню пацанчику...) Сказал явление обычное, настроим, переживать нет за что...
Всё ровно ... :D
