Инжектор Le-jetronic
Сообщений в теме: 1759
#41 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 01 Май 2008 - 09:16
bobah,
нельзя так делать, лучше разбирайся почему у тя давление слабое (либо насос дохлый, либо регулятор плохо держит)
#42 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 02 Май 2008 - 19:18
Спасибо Alex-Pilot, !
У меня на манометре после того, как машину заглушишь, давление за полчаса на ноль падает...это ведь быстро?
#43 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 02 Май 2008 - 21:05
Я тут читал, что от Волги подойдет.... только там переделкины нужны? кто-то тут ставил ж...
___________
Возможно ещё, что обратный клапан насоса не держит..блин, я в печали, мужики)
#44 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Опель Аскона 1984
Отправлено 02 Май 2008 - 22:04
___________
я же говорю у меня от волги стоит. без всяких клапанов, давление не падает (я не замерял но в любое время заводится без проблем, даже через несколько дней простоя
#45 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 02 Май 2008 - 22:10
Что от Волги у тебя? Регулятор? или Насос?
#46 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
Отправлено 02 Май 2008 - 22:21
насос, клапан встроен в насос
а если ты про клапан давления то он тоже от волги но стоит уже на рампе
Сообщение отредактировал штурман01: 02 Май 2008 - 22:23
#47 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 02 Май 2008 - 22:36
Ну да, про тот, что на рампе..регулятор давления РДТ... ты его ставил?
#48 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
Отправлено 02 Май 2008 - 22:48
регулятор топлива стовил сам когда родной заклинил, а насос до меня стоял еще
#49 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 02 Май 2008 - 22:53
Ну и че там с Регулятором этим от Волги? много переделок? или четко втыкаецца... ???
А то у меня и насос жужжит иногда... Я думаю, мож он просто прокачать этот регулятор не может... и давление 2
#50 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
Отправлено 03 Май 2008 - 17:18
я не переделывал вообще ничего. просто поставил как старый стоял. правда подача на самом кончике держится. там вход расчитан был чтоб в рампу всавляться, а я с него кольцо резиновое снял и шланг на это место натянул и хомутом сжал. держится неплохо
#51 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 03 Май 2008 - 20:25
Ага, понял)) Я седня именно так и сделал...купил этот регулятор (350р у нас стоит), поставил... давление смотрю..2.9 атмосферы..
____________________
Ещё такой вопрос...плиз... завожу машину с утречка.. насос четко жужжит спокойно, спустя пару минут, начинает шумет, какие-то перебои, словно топлива мало...что такое ?
#52 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
Отправлено 03 Май 2008 - 22:05
пока незнаю у меня такой-же звук, как будто топливо последнее с бака высасывает
#53 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 05 Май 2008 - 17:18
Мне туд сказали, что в баке 10л. топлива.. это минимум, его превышать не следует...)
А вот это штука - есть золотник дополнительного воздуха?? Он с подогревом чтоль.. .как его проверить, мужики?
#54 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 05 Май 2008 - 17:44
Это типа клапан ХХ, там внутри биметаллическая пластина с нагревателем и клапаном. Типа для поддержания ХХ при прогреве мотора
#55 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 05 Май 2008 - 18:30
Ясно, спасибо...да у меня на холостом двигатель если честно поддергивает, да и обороты слегка плавают... фиг знает..(
#56 aggressor
aggressor
    ПРОРАБ
  • Cообщений: 550
  • Интересы:Танки,Немецкие автомобили, учеба, компьютер
  • Автомобиль: Opel Corsa C 1.7 Di / Vauxhall Cavalier SRi
Отправлено 05 Май 2008 - 18:53
Тоже купил две эти вещи новыми в магазине..... Насос Бош 1 в 1 как и родной и регулятор давления от волги на 3 атмосферы
Все работает........ расход еще не замерял... но едет класно......
друг чуть не абассался когда я на второй гипер космической 100 выжал )))
Единственное отличие волговского регулятора в том что он расчитан на 3 атмосферы...а на аскону ставится на 2,5....НО на расход топлива разница в пол атмосферы как мне сказали в сервисе, должна не сильно сказатся......
#57 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 05 Май 2008 - 19:17
aggressor, при увеличении давления в рампе так же увеличивается нагрузка на форсунки! А это не есть гут!
#58 aggressor
aggressor
    ПРОРАБ
  • Cообщений: 550
Отправлено 05 Май 2008 - 19:39
и у меня этот бош шумит..... млин..... я думал я его испортил когда пытался машину завести при сломаном регуляторе давления
так не спорю что не гуд... но что я делаю..где я сейчас найду на 2,5... есть тазовский но он на шланги не натянется.. там один конец на шланг а другой на хитруой резьбе в рампу типа...... так что 3 так 3..... всервисе сказали что вродь намано будет
#59 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 05 Май 2008 - 21:48
на волгу еще есть 2.7 атмосферы! Это точно, т.к. наш водла на волгу себе покупал!
#60 aggressor
aggressor
    ПРОРАБ
  • Cообщений: 550
Отправлено 06 Май 2008 - 20:50
ясно.... если расход испугает помняю.... если буду в 10 укладыватся то и фиг с ним...едет классно ))
