Инжектор Le-jetronic
Сообщений в теме: 1759
#61 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 06 Май 2008 - 21:14
Автомобиль: Vauxhall Cavalier SRi
Аффтор жжот!
#62 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Май 2008 - 21:03
В книге прочитал, давление в системе должно быть на инжекторе 2.7-3.0 Бара ( тоесть 2600-2900кПа), на матронике 2.5 бара (2460кПа)
Значит если повышенное давление топлива,- нагрузка на форсунки, и увеличенный расход... это Минус..
а Плюсы есТЬ? Я так понимаю, что на динамику это никак не влияет??
______
#63 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 10 Май 2008 - 19:32
Еду медленно на первой..еле педаль нажимаю...так машина рывками едет, словно обороты плавают.. что за фихня такая то..( у кого так было?
#64 aggressor
aggressor
    ПРОРАБ
  • Cообщений: 550
  • Интересы:Танки,Немецкие автомобили, учеба, компьютер
  • Автомобиль: Opel Corsa C 1.7 Di / Vauxhall Cavalier SRi
Отправлено 11 Май 2008 - 20:37
тож самое....по моим данным где то подсос воздуха....
#65 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 12 Май 2008 - 00:15
а еще надо помониторить работу обходного клапана!
#66 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 05 Август 2008 - 14:12
Помыл тут на днях свои форсунки винсом... одна из форсунок не держит... поглядел код 0 280 150 205 (производительность 170сс, 16Ом). забил намбер по экзисту ~4300рублей одна штук! думаю поищу чонить другое... Рылся на разборке и нашел впускной от 2х литровой омеги... смотрю - там форсунки 0 280 150 725 (170сс, 16Ом), правда они интегрированы в рампу...
Вопросы:
- По параметрам 725е подходят мне... но фиг его знает, как они будут работать с 205ми... я не хочу все 4 менять, хочу только одну! LE-Jetronic у меня
- возможно ли распрессовать резиновую шлангоску с моей старой ворсунки и напрессовать на 725ю? или как-то по-другому можно ее вставить ко мне?
з.ы. Ах как жаль что нет лямбды у житроника....
#67 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 05 Август 2008 - 23:59
Вопросы:
Ваще-та на мотронике форсунки не интегрированы в рампу, а легко из нее вынимаются
#68 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 06 Август 2008 - 07:17
Alex-Pilot, не, то понятно, что они легко извлекаются! Просто на житронике форсунки через трубочки присоеденены к рампе.
Вчера мне подарили все 4 форсунки 725е... буду сооружать стенд по их промывке, посмотрю что там у них за состояние...
#69 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 08 Август 2008 - 00:32
эта страничка поможет? http://www.mazda-aut...pic.php?t=13792
#70 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 08 Август 2008 - 07:33
kukopko, smile.gif читал. Собственно знакомый маздовод мну туда и отправил!
#71 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 12 Август 2008 - 00:19
есть схема жетроника...
как подключить бензонасос и мозги к реле я понял... KL30 идет на +12, KL50 идет на массу. Внимание вопросы:
- куда цеплять KL1, KL15?
- +12В кинуть напрямки на аккумулятор или в цепь +12 зажигания?
з.ы. Однозначного ответа по 725м я так и не получил!
#72 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 14 Август 2008 - 18:06
Я тоже думал подсос воздуха, все перемотал все шланги проверил гофру, и т.д. и т.п... одна фигня... по крайней мере она б работала нормально... а так на холостом ходу (когда машина горячая) хлопки в глушителе, и двигло подколачивает, а НА ХОЛОДНУЮ - лучше работает машина.. .в чем причина, не врублюсь..
GoFrenDiy, смотрел я эту ботву, во внуть глядел, болтик регулировки по центру стоит (на холодную открыт подсос воздуха, на горячую закрыт)... думал может эта мембра болтается внутри, из-за этого... нет, все нормально(
#73 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 14 Август 2008 - 21:38
Термодатчики смотри!
#74 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 15 Август 2008 - 21:51
Датчик температуры тобишь? эт кАторый рядом с генераториком, я так понял..и на него идем разъем от косы? Как его понять, глючит или нет? по Омам чтоль? Брат, расскажи... и поддаётся ли он лечению?
#75 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 15 Август 2008 - 22:30
Проще поменять!
Хочешь позаниматься - вот тебе график
#76 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 15 Август 2008 - 22:45
СПАСИБО! да, проще поменять ,если он недорого стоит. Вот только датчик концентрации кислорода, непонятная штука) не знаю где она у меня находицца))
#77 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 15 Август 2008 - 22:49
Я и сам не знаю... это видать лямбда... Я бы очень хотел его заиметь!
#78 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 15 Август 2008 - 23:15
в приемной трубе глушителя в непосредственной близости от болтового соединения с основной частью.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#79 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 16 Август 2008 - 12:58
у ле-житроника нет лямбды - это ашипка!
#80 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 16 Август 2008 - 15:39
у ле жетроника может быть лямбда а может не быть. на C18NE была точно!
 i
Информация:
