Бамперы на Аскону
Сообщений в теме: 742
#641 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
  • Автомобиль: opel ascona 1.6s
Отправлено 23 Март 2011 - 22:09
Цитата(alextiger @ 23.3.2011, 21:05) Просмотр сообщения
я летом буду делать . на светиках - есть с сопротивлением на кристалле белые правда, но наверно и красные есть - они почти не греютя 12р стоят и им не надо сопротивление мутить, ленту можно использовать там уже сопротивления. нарезал по три , спаял на текстолитку наклеял и усе. а с фонаря матрицу сними и сделай , получатся весом по 100 грамм всего как пластинки, но по форме как родные.
Ну папье маше это и есть форма, тока из газет и слабого пва клея, несколькими слоями, потом снимать готовую детальку легко, просто водой расквасить. Белые светодиоды плохо через красное стекло видно, пробовал . Вот недавно видел в продаже 2вт светодиод красный на радиаторе, 5баксов стоит, но светит реально ярко! Такие на стоп самое оно, дороговато только. У меня белых сверхъярких очень много шт 200 наверно, но на стопах неидут.
#642 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Март 2011 - 22:19
не брат не папье маше . применяют спецспрей и стекловолокно , получают идеальную матрицу,и выклеиваешь , потом без доводки перетер и крась.поройся внете там питербургская фирма стеклотканью и всем остальным торгуют. у них все это есть. а у светиков этих ярких 3 ампер - не нужен он. а те классно светят с кристалликами их продают где радиодетали. лента тож ништяк , зря ты тока надо с желтыми квадратиками 3 на 3 см полосками.
Сообщение отредактировал alextiger: 23 Март 2011 - 22:22
#643 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 08 Апрель 2011 - 12:33
Я уже писал выше что переделываю заднюю накладку под бампер от ВАЗ-21099, заодно думаю обновить немного родные бампера, кто их красил?
У меня возникло 2 вопроса:
1. Какой краской лучше красить черной матовой или глянцевой (в цвет кузова не предлагать) и вообще стоит ли их красить в черный (с точки зрения эстетики), сейчас они цвета потертого родного неокрашенного пластика, т.е. темно серые.
2. Как крепится та блестящая полоска которая идет вдоль бампера? Возможно ли ее будет заменить на те что продаются метражом на рынке (подойдет ли по ширине)?
#644 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 08 Апрель 2011 - 13:47
Ramzes50,
Если колёса чёрного, то можно чёрным матом, глянц вообще отстой!
Я себе вообще бампера матовым задул, а кузов до молдинга гравитексом чёрным, но у меня колёса чёрные стоят, поэтому и сочетается. Посмотри я не раз фотки выкладывал. Так что если красить накладки, то и кузов необходимо выкрасить в один уровень.
#645 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 08 Апрель 2011 - 14:21
Нижнюю половину кузова красить в темный цвет не буду. Интересуют только бампера в черный глянцевый или матовый. Или вообще их не трогать.
#646 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 08 Апрель 2011 - 15:06
Ramzes50,
глянц вообще отстой
#647 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 08 Апрель 2011 - 16:58
Я вот себе хочу убрать шероховатость с бамперов и черным матовым их.
Глянцевые бампера будут дешево смотреться.
#648 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 08 Апрель 2011 - 17:29
весь пятнами почему-то становится со временем.
Сообщение отредактировал alextiger: 08 Апрель 2011 - 17:53
#649 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 08 Апрель 2011 - 17:42
я освежал серой,ее в магазинах три вида,для бамперов.молдинг похож на классику от стекла,ноне знаю не крепил,а по бокам на родном скобы удерживающиестоят.вынимается легко,но может лопнуть от старости.его профиль напоминает восьмерку (если разрезать) az.gif ,и маленькая часть утоплена в паз бампера.[attachmentid=70161]хочу по лету закрыть место сочленения,чтобы убрать впадину.сделаю накладку и в цвет ее.
#650 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
интернет тупит
Сообщение отредактировал alextiger: 08 Апрель 2011 - 17:51
#651 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
такой бюджетный вариант.пришлось разрезать эл лобзиком вдоль,а отрезанный по молдингу верх стал спойлерком,вырезал усиления канц ножом,и паяльником припаял торцы, нижний сбрызнут был краской для бамперов бывшим хозяином.высота от дороги на уровне юбки.не цепляется и не мешает на наших направлениях,не летит грязь в радиатор ,охлажденю не мешает.
Сообщение отредактировал alextiger: 08 Апрель 2011 - 17:49
#652 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 08 Апрель 2011 - 18:18
Уже где-то встречал эту фотографию. А покрупнее нет фото*
#653 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 08 Апрель 2011 - 18:25
да этож она и была. крупнее нет к сожалению.накладки надо замутить под цвет.
Сообщение отредактировал alextiger: 08 Апрель 2011 - 18:32
#654 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 10 Апрель 2011 - 20:09
alextiger, На счет того что бампер становится пятнистым - это точно, поэтому и хочу освежить. Попробовал я ковынуть эту блестящую фигнюна бампре - она за года стала хрупкой, треснула, но не сильно, буду ее малярным скотчем заклеевать, красить бампер решил матовой краской.
#655 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 11 Апрель 2011 - 12:11
предупреждал же хрупкая.она сама по себе порой лопается.посмотри по магазинам ,мож чего подойдет.
#656 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 11 Апрель 2011 - 13:29
Да я еще до того как прочитал твое сообщение попытался ее ковырнуть, ближе к покраске пробегусь по рынку, может что-нибудь подберу, если не подберу буду скотчем заклеивать.
#657 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 11 Апрель 2011 - 13:42
можно попробовать закрепить на моментмонтаж вставку резинки стекла от классики, если по ширине подойдет.
Сообщение отредактировал alextiger: 11 Апрель 2011 - 13:44
#658 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 11 Апрель 2011 - 16:18
Я тоже про это думал, та блестящая полоска что продается метражом узковата, хотя и они бывают разной ширины.
#659 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 2 карба Solex C40 ADDHE 36
Отправлено 11 Апрель 2011 - 23:20
А я свою на молдингах закрасил в цвет машины, вместе с молдингом.
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#660 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 12 Апрель 2011 - 16:52
Вова 911, фото есть?
