Стартер и втягивающее реле. Проблемы с ними
Сообщений в теме: 233
#21 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 07 Апрель 2009 - 08:40
Цитата(Андрей @ 6.4.2009, 1:12) Просмотр сообщения
Да нормально все будет третью втыкай и усе
Еще можно попробовать треснуть чем нибудь посильней по стартеру,потом попробовать завести если заведется значит правда щетки
А если стартёр треснет - всё равно менять надо было...
#22 SHMEL
SHMEL
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: opel vektra- А
Отправлено 09 Апрель 2009 - 16:02
Стартёр не треснет. он в этот момент не работает.
#23 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Апрель 2009 - 16:16
а треснутый может и вовсе перестать.
#24 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 09 Апрель 2009 - 17:00
У моего соседа была такаяже фигня ,но правда на алмере. Вызвал он "ангела" т.к у него автомат и тащить он не куда не хотел. Полазил товарищь и констатировал ,стартер. На следующий день приехал другой товарищь с подходящими инструментами, снял стартер почистил там всё ,разобрал собрал и всё работает как часы!
#25 markesss
markesss
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 14 Апрель 2009 - 16:27
Димон777 - ну и что было???
А то у меня такая же промлемка!
#26 KIA371
KIA371
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 14 Апрель 2009 - 21:34
Стартер разобрать и посмотреть надо - сразу всё видно будет, и проводку до стартера посмотреть заодно.
#27 zenver
zenver
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Опель-Астра-Караван X17DTL 1999 год
Отправлено 09 Июнь 2009 - 23:18
была такая проблемка, прикипели пятаки на втягивающем. снял стартер (пришлось пол движка разобрать), постучал молотком, поставил и поехал . разбирать не хватило смелости. пока катаюсь, но каждый раз завожу машину с содроганием, а вдруг опять.
подскажите как можно отремонтировать статер своими силами?
#28 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: Astra G - Elegance, 1998, X16SZR, АКПП
Отправлено 15 Июнь 2009 - 13:05
Глянь тута, может что найдёшь для себя интересного в этом плане....
Сообщение отредактировал Kemper: 15 Июнь 2009 - 13:07
А тут можно найти всё что угодно...
#29 zenver
zenver
  • Cообщений: 11
Отправлено 19 Июнь 2009 - 22:55
спасибо за помощь, но немножко не то, нужен сам ремонт стартера, боюсь разбирать своими силами
#30 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: opel astra 2002 1.7dti
Отправлено 22 Июль 2009 - 21:41
начал замечать на опель астра 1.7 (y17 dt) что дольше стал крутить стартер для заводки.думал.аккумулятор.вчера очень вяло,еле -еле завелась и все.больше стартер не крутит.при повороте ключа не слышно щелцов -тоесть стартер вообще не входит в зацепление и ток не потребляет-смотрю по фарам.аккум заряже,предохранители в норме.никто не знает,где искать предохранитель на стартер на дизеле.где он находится?или это сам стартер. с толкача машина завелась кстати....
#31 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 22 Июль 2009 - 22:33
dnepr162, заводится ли прикуривая? Проверяли ли тестером приходит ли ток на стартер?
#32 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 23 Июль 2009 - 09:00
Проверь щётки на стартёре. Может залипли, может кончились...
#33 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 23 Июль 2009 - 10:32
+1 или диодный мост проверь на стартере...
#34 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 23 Июль 2009 - 11:49
#35 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
Отправлено 23 Июль 2009 - 21:19
аккумулятор заряжен нормально.при повороте ключа для заводки(крайнее положение)никаких вообще проявлений.что за диодный мост?заводится машина с толкача))как снять стартер на y17dt?
#36 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 23 Июль 2009 - 23:58
Может замок барахлит?
А про мост диодный это он "со зла" сказал...
#37 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
Отправлено 24 Июль 2009 - 13:03
сегодня сняли стартер.щетки стерлись.я с утра чтоб поехать пробовал завести-стартер схватил,но крутануть не мог.сняли стартер-щетоки.купил зменный узел со щетками,посмотрим.всем спасибо,я напишу результат.
#38 dolphin1984
dolphin1984
  • Cообщений: 101
  • Интересы:Только Опеля
  • Автомобиль: Opel astra G 1,6 , x16szr
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 14:30
У меня тоже стартер не крутил пока я его не перебрал.А пока обходился так,если не заводится,я выходил на улицу и с пол дури пинал по переднему колесу
Логика,интересная штука
#39 Погонщик
Погонщик
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: был Astra F c14se 92, теперь Astra G z16xe 2001
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 14:38
Хыхыхыхыыы....
- Тряпочкой стекла протирал?
- Да.
- По колесу пинал?
- Да.
- Ну тада я тоже не знаю)))
По сути - механика тем и отличается весьма выгодно от автоматики, што при случае ее можно на веревку зацепить или с толкача запустить.
Восток - дело тонкое!
#40 dungi
dungi
Отправлено 03 Апрель 2010 - 18:03
Холодная машина заводится,на прогретой не срабатывает втягивающее реле,чем можно помочь?
