Стартер и втягивающее реле. Проблемы с ними
Сообщений в теме: 233
#41 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 04 Апрель 2010 - 21:31
Цитата(dungi @ 3.4.2010, 19:03) Просмотр сообщения
Холодная машина заводится,на прогретой не срабатывает втягивающее реле,чем можно помочь?
Контакты почистить на реле, на стартёре. Проверить точку подключения массы.
#42 dimaest
dimaest
  • Cообщений: 54
Отправлено 05 Апрель 2010 - 20:44
щётки стартера... помни всегда, что втягивающее получает минус через щётки!
#43 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: opel astra 2002 1.7dti
Отправлено 06 Апрель 2010 - 09:09
100 % щетки стерлись. работы на 2 часа и 5 баксов))
#44 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 06 Апрель 2010 - 09:12
#45 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
Отправлено 06 Апрель 2010 - 09:14
у меня такое было.там втягивающее через щетки запитано.
#46 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 06 Апрель 2010 - 12:13
Скорее не через, а с одной клеммы с одной из щёток.
#47 dimaest
dimaest
  • Cообщений: 54
Отправлено 06 Апрель 2010 - 12:42
Цитата(ASPID @ 6.4.2010, 9:12) Просмотр сообщения
это типа проверки на вшивость?
обосную - нет проблем!
вот схема подключения стартера на опеле:
на ней видно что у втягивающего реле 2 обмотки, силовая и удерживающая... с толстым сечение провода и тонким.
Так вот, силовая обмотка получает массу через плюсовую щётку якоря, когда стартер включается, на ней появляется плюс и работает только удерживающая.
Вот тебе и вся хитрость. Когда у стартера капец щёткам, втягивающее даже не щёлкает - силы не хватает. Защита для дураков.
Сообщение отредактировал dimaest: 06 Апрель 2010 - 12:43
#48 wlad319
wlad319
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Astra G/x16xel/98г. АКПП
Отправлено 06 Апрель 2010 - 13:12
а я не стал парится с щётками и поменял стартёр на новый(хорошо старый не выкинул) так вот,машинка почему-то стала заводится дольше,т.е. стартёр дольше крутит(нежели раньше) Изображение
провода подсоединил правильно!
#49 mungust
mungust
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan 1,6 Z16XE 2001
Отправлено 14 Июль 2010 - 10:00
Всем привет!
В последнее время странно ведет себя пуск двигателя.
При повороте ключа в первый раз после долгой стоянки загоряется вся индикация, щелкает реле но стартер не крутит. При втором повороте ведет себя по разному: или так же как при первом повороте, или сначала пауза (пауза имеется ввиду - поворачиваю ключ до упора и держу, через 1,5-2 секунды начинает крутить стартер), потом заводится.
При третьем повороте заводится без проблем.
Причем при короткой стоянке заводится с паузой с первого раза.
Что это такое может быть?
Может контакт где плохой?
Или все-таки стартер?
#50 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 14 Июль 2010 - 11:21
Может и контакт, но скорее всего втягивающее реле на стартере приходит к концу.
#51 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
Отправлено 14 Июль 2010 - 12:39
Похоже на втягивающее таки ...
Сообщение отредактировал Ace_Odinn: 14 Июль 2010 - 12:40
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#52 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 14 Июль 2010 - 13:24
Цитата(mungust @ 14.7.2010, 11:00) Просмотр сообщения
Всем привет!
если при повороте ключа в положение зажигания - нет характерного щелчка втягивающего реле то нужно смотреть или реле или проводку между акб и реле -или возможно акб разряжена Если при повороте из под капота идет треск а стартер не куртит то АКБ или пришел конец или разрядилось
Я бы сначала проверил АКБ (напряжение - клеммы) потом бы зачистил контакты на плюсе стартера (само сабой отключив акуум) и тогда уже приступил бы к тяговому реле
#53 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 14 Июль 2010 - 14:57
стартер на ремонт или замену
#54 pahanm84
pahanm84
  • Автомобиль: astra G z18xe
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 11:32
Цитата(dnepr162 @ 24.7.2009, 13:03) Просмотр сообщения
сегодня сняли стартер.щетки стерлись.я с утра чтоб поехать пробовал завести-стартер схватил,но крутануть не мог.сняли стартер-щетоки.купил зменный узел со щетками,посмотрим.всем спасибо,я напишу результат.
и где результат??
#55 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 18:41
Цитата(ASPID @ 23.7.2009, 11:49) Просмотр сообщения
Не мешай машине работать...
#56 pepper
pepper
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: astra H GTC z18xer механика 2008 год
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 14:10
Здравствуйте форумчане.Конкретную тему с такой проблемой не нашел,если что не ругайте.Беда моя в том что при запуске холодного двигателя стартер крутит нормально,но после завода еще секунду или две продолжает жужжать(на горячую все пучком).Я грешу на втягивающее,может вы чего подскажете?
#57 rfxtr
rfxtr
  • Cообщений: 346
  • Автомобиль: Omega B 1997г.ручка+климат X20XEV,седан
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 14:21
ну и правильно грешишь, снимай стартер и осматривай бендикс, скорее всего на нем зубья деформированы, а за одно и маховик посмотри, может все придется менять
#58 pepper
pepper
  • Cообщений: 55
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 14:24
А сколько может стоить бендикс,а то на экзисте не нашел?И маховик7
#59 rfxtr
rfxtr
  • Cообщений: 346
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 14:40
бендикс: http://www.elcats.ru...fc-3a1e9a91193f
маховик: http://www.elcats.ru...8d-7c93aded6239
наверно лучше на разбор заехать,
стартер в сборе: http://www.euroauto....l...p=13&used=0
маховик: http://www.euroauto....l...up=1&used=0
#60 pepper
pepper
  • Cообщений: 55
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 15:00
Цитата(rfxtr @ 4.10.2011, 15:40) Просмотр сообщения
бендикс:http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=c5a47f44-58de-4eb7-b1dc-68ad3047f842&Unit=ff4f9e44-a520-cbc4-27fc-3a1e9a91193f
маховик:http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=c5a47f44-58de-4eb7-b1dc-68ad3047f842&Unit=366814ce-658f-3bf9-8c8d-7c93aded6239
стартер в сборе:http://www.euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=13043&firm=Opel&model=166&group=13&used=0
маховик:http://www.euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=1183&firm=Opel&model=166&group=1&used=0
спс,буду разбирать.потом отпишу че да как
