Ну что... Навернулся и у меня двигатель :-)))
Сообщений в теме: 294
#41 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 03 Июнь 2008 - 10:39
Цитата(KVM2007 @ 3.6.2008, 11:36) Просмотр сообщения
Полностью не сольешь никак. 1.5 литра остается. Лей концентрат и пересчитай разбавление, мне так и пришлось
понятно...сижу уже не до работы...разные мысли в башке гуляют..что с движком теперь...
хрен уйду=)))
#42 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 03 Июнь 2008 - 12:19
а нижний патрубок...который идет недалеко от коробки...от радиатора по элкасту какой номер имеет? 7ой?
хрен уйду=)))
#43 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 03 Июнь 2008 - 13:21
Кстате, а датчик который регулирует большой - малый круг и который подаёт сигнал на вентилятор они разделеьные если я не ошибаюсь??
to diver
Если говоришь что не много проехал с лопнувшим шлангом то это не страшно впринципе. Главное чтобы плавно остыла. + Там масло болтается оно немного но жар снимает тоже. В своё время когда ascona закипела в пробке из-за несработовшего вентилятора. Она ещё и по пробке двигалась минут 10-15(способом завёл проехал метров 100 вырубил) at.gif Ничего очень страшного не случилось. Ед. через мес. помоему прокладку головы поменяли.
#44 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 03 Июнь 2008 - 18:32
Цитата(Diver @ 3.6.2008, 11:05) Просмотр сообщения
ценник виден...просто не мог понять почему нет пункта 2...
лан буду заказывать...
что посоветуете по фирме?
буду саруз тогда менять и снизу который идет толстый...(у коробки который)
и термостат...
блин еще просьба..тыркните носом в тему где KVM2007 Описывал выбор термостата...
А чего тыкать носом, я менял термостат осенью,когда в холод на улице, он был все время открыт и машина на ходу была с ледяным двигателем - и печкой )))
Покупал оригинал и советую брать только оригинал, там разница какая-то смешная была в деньгах, взял оригинал.
А вот менять его это заипешься... Нужно звезду с коленвала снимать. Правда я по совету авторушников, менял не снимая ее, но гемора было не меньше. Под дождем, в холод... заипался ))) прокленал все на свете smile.gif
Зачем? ты чо ))))
если взять за аксиому, что там и был нормальный антифриз, то можно спокойной лить разбавленный и будет все ок smile.gif
#45 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 03 Июнь 2008 - 20:11
пришлось заказывать все на эксисте...в магазах в которых беру нету в наличии половины...а кататься по городу искать либо все закроется либо будет золотым...придется ждатт до четверга,максимум до пятницы
термостат оригнал взял 303,58+18,35(прокладка) соответственно рэ
патрубок hans pries 131.36рэ
выбирал по скорости доставки...
еще взял патрубок под номером 7 261,50рэ..
все на 714,79
+ заказал 5 литровую канистру концентрата,решил взять с запасом....612рэ
вот так по мелочи и вылилось нехило...делать буду сам...
пришла идея поставить патрубок временно от таза хоть посмотреть что с движком...
хрен уйду=)))
#46 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Июнь 2008 - 23:10
Зачем? ты чо ))))
Распредвала, а не коленвала )
А концентрат, я лил после голимой воды, когда антифризом уже и не пахло (после аварии ремонт был в два этапа, со сниятием радиатора, вот чтоб мороки меньше, я на воде две недели пожил, а мастера второй раз радиатор вообще не сняли, так и покрасили "телевизор" только по верхней полке, где таблички, так что внутри машина частично разноцветная))
— Можно баночку будущего?
#47 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 03 Июнь 2008 - 23:13
Ой, описался ))) думал об одном, писал о другом )))
я кстати поменял не снимая, так намного быстрее, но менее удобнее и не нужно потому грм выставлять заново.
Так если после воды, то конечно заливать нужно концентрат, хотя проще конечно залить нормально разбавленный и заехать на сервис, где есть приборчик для измерения антифриза (концентрации) и померить, если мало, то слить чуть-чуть и долить концентрата.
#48 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Июнь 2008 - 23:21
Судя по ценам московского сервиса, дешевле окажется ездить вообще на неразбавленом концентрате smile.gif кстати, разбавление вроде имеет только экономическую подоплеку, вреда движку от концентрата кажись нет
#49 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 03 Июнь 2008 - 23:23
Я тоже так раньше думал, а теоретики убедили, что на концентрате ездить просто напросто НЕЛЬЗЯ!
у него не те свойства, в отличии от разбавленного именно в пропорции 50:50
он и кипит замерзает даже при меньше температуре, чем разбавленный...
где-то видел график зависимости
#50 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Июнь 2008 - 23:33
Такие ссылочки неплохо бы сохранять, это "вечные" вопросы
#51 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 03 Июнь 2008 - 23:37
#52 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Июнь 2008 - 01:07
Молоток!!!
Впору раздел справочных таблиц организовывать. Три уже есть, этот график и еще твой по регулировке туманок, и третий по регулировке обычных фар, правда рисунок там.... своеобразный, но хоть такой, все лучше чем ничего
#53 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 04 Июнь 2008 - 09:56
Цитата(KVM2007 @ 4.6.2008, 2:07) Просмотр сообщения
Молоток!!!
да кстати...я согласен..пора делать разделы FAQ...ток я не пойму кто здесь модер? или мы походу сами по себе в своей песочнице...
хрен уйду=)))
#54 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Июнь 2008 - 10:29
Нет, FAQ это чуть другое, к тому же он есть (внизу основного раздела) и навалено там немало. Дело в том, что FAQ это вопросы а я талдычу про справочные материалы и таблицы, которые и обсуждать то нечего (только править если данные ошибочны). Есть вариант спорных моментов например gusevigor утверждает что у него есть мануал с другой трактовкой уровня жидкости бачка ГУР, это всеж надо упоминать. Возможно там место и таким постам
В общем, если модератор обратит внимание, надо переносить это обсуждение туды
#55 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 04 Июнь 2008 - 10:48
Молоток!!!
По регулировке фар можно тоже нормальный найти )))))
после универа приеду, выложу
#56 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 04 Июнь 2008 - 22:02
ну вот что у меня произошло...
хрен уйду=)))
#57 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 04 Июнь 2008 - 22:09
а что за дырка слева?
кожух выходного коллектора есть, а шланга нет?
у меня начал расслаиваться шланг ГУР системы, который сверху
писец: в наличии нигде нету, одна штука 3500 ре
Георгич рулит - тебе поможет я думаю тоже
#58 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 04 Июнь 2008 - 22:16
усе на месте...но снято для удобства разборки...
кстати не в тему но:
корпус термостата и сам термостат снял без снятия звездочки...НО доработал кожух ремня ГРМ...напротив болтов,которые держат корпус термостата сделал два отверстия под головку на 13...откручивалось легче=)))
хрен уйду=)))
#59 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 04 Июнь 2008 - 22:18
термостат нашел? какой взял?
а шланг?
Сообщение отредактировал dae: 04 Июнь 2008 - 22:18
#60 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 04 Июнь 2008 - 22:23
а шланг?
посмотри чуть выше сообщение номер 46, я там все расписал...
хрен уйду=)))
