Ключи и замки в Астре. Проблемы с центральным замком и не только
Сообщений в теме: 522
#261 yakovlev111
yakovlev111
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 12 Июнь 2011 - 17:28
Цитата(tmeter @ 10.3.2011, 22:52) Просмотр сообщения
Ну вот, собрал все назад, после промывки и смазки ключик ходит отлично.
Итак:
1 Откручиваем винт снизу на колонке
2 Выворачиваем руль влево, пока не увидим декоративную заглушку. Вынимаем её (поддел ногтем) и выкручиваем винт.
3 Выворачиваем руль вправо, пока не увидим другую заглушку. Далее аналогично.
4 Откидываем фиксатор колонки и откручиваем пластиковую накладку (1 болт)
5 Я скинул клему с аккумулятора, но при осторожной работе - не обязательно.
6 Снимаем кожух колонки (верх)
7 Выкручиваем два винта по бокам (держат низ кожуха)
8 Снимаем низ кожуха
9 Снимаем правый подрулевой переключатель (две защелки)
10 Вставляем ключ и проворачиваем в положение 1
11 Сверху в пластиковом корпусе замка есть отверстие (ближе к валу руля, в итоге я туда ввернул саморез). Нажимаем туда: вязальной спицей, тупым шилом, тонкой отверткой. И тянем за ключ - выходит целый замок
12 На задней части замка из личинки торчит пальчик. Топим его тупым предметом (я работал сломанным шилом и обточеным от заусенцев). Проворачиваем личинку так чтоб этот палец вынять через паз - увидите где. Там только одно место.
13 Вынимаем личинку. Только осторожно - могут повыпадать ламельки.
14 Дальше по ситуации - у кого что сломано (главное не перепутать местами ламельки и не потерять пружинки).
Я не увидев ни одного заусенца просто все разобрал, вымыл в керосине и WD. Смазал литолом и собрал назад. Г... вымылось изрядно.
В итоге на ключ давить не надо - сам втягивается при прокручивании. Одно но... Я так и не понял как я умудрился сломать фиксатор замка (на который шилом надо надавливать) blink.gif . Случилось это когда замок назад в колонку засовывал - так что осторожней az.gif Потом задумавшись о цене замка в голове промелькнула мысль о саморезе (пункт 11)
P.S. Делал в соответствии с мануалом. Вследствии обратил внимание что пункты 4, 5, 7, 8, 9 не обязательны
Часть фото мои (которых нету в мануале), часть выдрана с мануала rolleyes.gif
И еще вопрос по зажиганию: контактная группа разбирается, или нет? А то сегодня не успел. Искать сразу другую, или разбирать опять колонку? На последнем фото видно как подплавился пластик корпуса...
спасибо за совет, я немного подточил где заедает, смазал литольчиком, и ура!!! рррработает! ar.gif
#262 OPЁLastra
OPЁLastra
  • Интересы:Путешествия
  • Автомобиль: Astra-G-KOMBI/T98K / TG Z16XE
Отправлено 26 Июнь 2011 - 23:31
Суть проблемы такая:
Купил машину, не работает центральный замок, не с ключа, не ключом, не изнутри, пробовал синхронизировать не помогает, не действует ничего, на одном ключе, лампочка горит, на другом нет... Если просто ключом открывать, то открывается только водительская дверь, остальные в ручную...
#263 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 27 Июнь 2011 - 06:58
Возможно в одном из ключей села батарейка, может и в обоих, может кулибины до вас чтото откастриловали в системе ЦЗ, нужно проверить питание на блоке ЦЗ, и дальше по цепочке... Предохронитель стОит посмотреть.
Блок ЦЗ стит в ногах пасажира справа, внизу под обивкой.
Поимею наглость сказать вам за Крашера, профиль заполните правильно, впишите марку двигателя, год выпуска авто.
#264 OPЁLastra
OPЁLastra
Отправлено 01 Июль 2011 - 13:31
Предохранитель проверял, вроде целый, ну значит скорее всего батарейка села в ключе, но буду искать дальше...
#265 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Bertone 1,8 Z18XE 2002, Astra G x14xe 2000
Отправлено 01 Июль 2011 - 21:12
В руководстве пишут,что на машинах оборудованных стеклоподъемниками,при задержки кнопки запирания на пульте дистанционного управления,стекла должны автоматически закрыться,у меня только передние стеклоподьемники,пробывал у себя,не работает,у кого как?
#266 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 01 Июль 2011 - 22:08
Это на астре Н такая функция, если мне память не изменяет, у нас при запирании с ключа, если задержать ключ в крайнем правом положении на 10-30 сек, срабатывает функция доводки стёкол.
Гдето была тема по этому поводу, при небольшой доработке блока ЦЗ доводка начнёт работать при каждом запирании. Покурите поиск, если интересно конечно.
Батарейка в ключе марки CR2032 на 3вольта, точно как батарейка питания биоса в РС, меняется довольно просто, ещё отпаиваются кнопки на ключе-брелоке, и контакты кармашка,где стит батарея, уменя так было, после пропайки уже 2 года работает как часы.
#267 Вовский
Вовский
  • Автомобиль: astra g универсал 02г.
Отправлено 21 Июль 2011 - 12:18
после смены батарейки в ключе- открываются двери, но машина заводится и глохнет через 15 секунд
--это слетела настройка кода ключа ?!
#268 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Июль 2011 - 12:57
Это скорее потерялся чип.
Машина в каком городе?
#269 Вовский
Вовский
Отправлено 21 Июль 2011 - 13:22
в Мурманске..а что значит потерялся чип ? физи чеки что то выпало-или электронно =ушло= что то ?
физически...))
#270 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Июль 2011 - 13:41
Физически выпал, он маленький и к блоку кнопок ЦЗ отношения не имеет.
#271 Вовский
Вовский
Отправлено 21 Июль 2011 - 15:11
наверное так и есть выпал...не знал-о нем..и ч то он не прикреплен..?!
поищу где разбирал...или в фирму=блок=..интересно почем новый?..))
и прошить ж наверное еще..
второй раз выехал на новой/старой машине..))
до этого на ланосе ездил -4 года верой и правдой...надо было на нем выехать вчера..
#272 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Июль 2011 - 15:42
Обычно он приклеен, но все равно мог выпасть.
Выглядит вот так:
Размером как семечка.
У меня новый стоит 400р.
Прошить надо. Тоже примерно столько же стоит.
А еще карпасс нужен(код от иммобилайзера).
А еще хреново что в Мурманске, моя специфика, минут за 30 решил бы вопрос.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 21 Июль 2011 - 15:43
#273 Вовский
Вовский
Отправлено 21 Июль 2011 - 22:42
Sorokin_Vadim, сходил в салон опель..там сказали-что без него не заведется вообще...?
заводится ж на чуть чуть..))
спец из фирмы ==сказал ,что нужно часа 2...но он в отпуске до вторника..)
джать буду..на "шурике" ездить..)
вот не почитал в сети -разбирая ключ..(
#274 cesarx
cesarx
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: ASTRA G Караван 1998
Отправлено 22 Июль 2011 - 12:47
как раз без него на несколько секунд и схватывает) а потом глохнет)
#275 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 22 Июль 2011 - 14:41
А где второй ключ?
#276 Babadz
Babadz
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Astra-G (Z16XE) 2003.
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 16:48
Привет!
Озадачился я идеей сделать второй ключик с своему авто . Т.к предыдущий хозяин утверждал что купил ее то же с одним ключам..
Скажите на сколько сложна процедура создания ключа, где лучше делать, к кому обратиться..
Может кто делал, посоветуйте пожалуйста схему действий..
AstraG 2003 Z16XE loveopel.gif =)
#277 LazYonOpel
LazYonOpel
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Astra G 5dH X14XE
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 16:59
Цитата(Babadz @ 14.11.2011, 17:48) Просмотр сообщения
Привет!
идешь к официалам с ПТС и старым ключом. Заказываешь CarPass (бумажка такая специальная с уникальным кодом для твоего иммо). Платишь 200р и ждешь... пару недель.
Как карпас придет у них же, на основе данных карпаса, заказываешь второй ключик. Платишь порядка (хз. я всегда на бакс ориентировался) $100( 3500-3700р) и ждешь.... пару месяцев. ВСЁ!
Есть еще в Москве http://www.keyservice.ru/, они вроде делают копией со старого ключа, но... сразу оговариваются, что ты платишь вперед... и,в зависимости от годавыпуска иммо, может ничего не получится! у них без карпаса, и сразу, но... риск!
у самого такая проблема. все спецом узнавал и пару раз обновлял инфу, но... пока как-то никак не доеду smile.gif
сам буду через официалов делать, потому как надежней.
Opel не машина - это больше чем машина, всего лишь настоящий автомобиль!
Столбы наносят повреждения автомобилям исключительно в порядке самообороны!
#278 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 17:03
Привет!
Находите в карточке с кар-пассом профиль вашего ключа типа S1713, приезжаете в магазин опель и заказываете свой ключ. Далее, если у вас ключ с блоком управления ЦЗ, то еще и его заказываете. Далее, со всеми этими новыми ключами, блоками и кар-пассом едете прошивать прибором ваш новый ключ и блок. 99% у вас прошито 2 ключа для этой машины, соответственно придется удалять старый ключ, которого у вас нет.
Wild Wild West ®
#279 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 17:38
В любом металлремонте подходящую болванку вытачиваете, а потом ко мне за чипом(и если хотите за брелком).
Карпасс вычитаю за минуту и 1000р.
8 910 406 80 79
#280 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 19:39
8 910 406 80 79
Не мешай машине работать...
    Google Mobile (1)
