Тупит, троит, дёргается при разгоне
заблудший_boss436_*
, 10 Авг 2006 18:10
Сообщений в теме: 1049
#241
Отправлено 01 Июль 2008 - 09:16
съездил всеже на сервис, посмотрели компьютером, сначала диагностист что-то репу чесал, потом допер.. ситуация следящая:
У меня нет катализатора, от фишки датчика Лямбда-зонда отходят два провода которые откусаны (я как понял это что-то шло на катализатор).
Сам датчик Лямбда-зонда не рабочий, как сказал диагностист, потому что эта пара проводов есть питание на датчик, (может что не так понял), к тому же скорее всего сломана лампочка чека. еще не понятная впайка на провод который идет к блоку управления, сегодня сделаю фотки и выложу. Вопрос , стоит ли покупать новый датчик Лямбда-зонда или сначала восстановит нормально проводку. Слышал что можно поставить датчик от ВАЗа, или даже не думать об этом.
По поводу заслонки, она действительно грязная, на днях буду мыть. потом отпишу.
#242
Отправлено 01 Июль 2008 - 23:00
приветствую.я вот тут на днях решил еще разок промыть картерную систему. в смысле заслонку фильтр кл крышки(не знаю как правильно)вроде как тьфу тьфу на хх тахометр практически без движухи.да и еще машина на холодную резвенькая как тока прогрелась усе карачун.еле набирает. во как.ты с МАРа штекер е сдергивал? я пробывал разница присутствует но с утра не мог завести т.к . забыл поставить на место.
#245
Отправлено 02 Июль 2008 - 10:15
Я честно говоря не уверен, но проверяют на диагностике давление выхлопа, если мало, то забит катализатор. По косвенным признакам определяют, "на ощупь", так сказать. Руку может к выхлопной поставить и сравнить с другим авто. Вобщем читал 100% первое, а остальное не скажу точно.
BMW X5 3.0d 2006
#247
Отправлено 06 Июль 2008 - 17:08
Подскажите, пожалуста ! Из-за чего может троить при переключении с нейтрали на первую передачу, т.е. в момент старта практически. При чем это происходит не всегда, в зависимости от того как работаю сцеплением, раньше такого не было.
Одно с другим не связано, ИМХО, газуй побольше, или кондей выключай при трогании.
BMW X5 3.0d 2006
#248
Отправлено 06 Июль 2008 - 21:56
Здравствуйте. Помогите люди добрые!!!! Устал от дерганий!! Машина 98 г., двиг-ль X16SZR. При наборе, снижении оборотов и даже на холостых дергается ужасно. Когда давишь на педаль газа придается ускорение не сразу, сначала слышен провал в карбюраторе и вообще движок троит всегда. Был на диагностике раз 15, гипотезы у всех диагностов разные. Уже поменял бензонасос, сетку бензонасоса, модуль зажигания, датчик дроссельной заслонки, топливный фильтр, датчик MAP, свечи, ВВ провода, ГРМ по меткам сверял, лямбда зонд отключал..., последний вообще предложил движок разбирать. Короче это все влетело в копеечку. А результата никакого. SOS! SOS! SOS! Езжу так уже год и терпения осталось уже совсем чуть чуть. Пожалуйста помогите советом.
#250
Отправлено 27 Июль 2008 - 15:33
[quote][quote name='mikee' date='27.7.2008, 12:54' post='346166']
та же проблема, ошибок на компе нет, дроссельную заслонку промыл, хоть она и не было сильно грязная, промывал скорее для собственного успокоения. Свечи поставил новые. Проблема не ушла. Машинку колбасит на горячую.
[/quote]
Такая же фигня,ещё и масло жрёт свинья.всё,решил-продаю и больше жопель ни ни,лучше мегана возьму свежего.
[/quote]
ПРОДАЛ АСТРУ
#251
Отправлено 27 Июль 2008 - 21:14
все тоже поперебробовал.высоковолтные.свечи .провывки всякие.менял мап датчик.датчик дпдз.егр.диагностики всякие.глушак с катализатором полностью.вообщем жопа
ничего не помогает.осталось одно.поменять форсунку с прокладками моника.и ап стену .если не поможет.заипало
#253
Отправлено 28 Июль 2008 - 18:11
В НАТУРЕ,ЗАДОЛБАЛ ЭТОТ НЕМЕЦКИЙ ВАЗ
Если у Вас машина задрочена, то при чем здесь марка Opel ! У меня например ничего не колбасит ни на холодную, ни на горячую и вообще с двигателем и впрыском проблем не знал, кроме ЕГР, который поменял и все. Забыл как выглядит check engine!
Вот про форсунки было не зря написано. Стоит проверить. И еще: рекомендую всем не верить наивно в свой пробег на одометре, а удваивать его смело и отсюда обслуживать ее. Далее см. регламент работ при соответсвующем пробеге.
BMW X5 3.0d 2006
#255
Отправлено 29 Июль 2008 - 19:47
И масло у тебя не жрёт?сказка это.В Германии Опель,как у нас Жигули.
Ты жил в Германии? Тут был товарищ на форуме ныне живущий в Германии, так там про Опель ничего плохого не говорят. А вот поговорку "Продай Форд - купи машину" он озвучил. Масла я больше 1,5 л. на 10 000 км не доливал, и то это было один раз. В основном 1 л. на долив хватает. Езда в основном в диапазоне 3-4 т. оборотов. Двигатель, как можете заметить в подписи, "самый проблемный" X16XEL. И не переубедить меня, что Опель плохая машина! Была у меня Ф-ка, тоже доволен был. Хотя я не слепой фанат и при необходимости заменю на другую марку. Но это будет все равно немец.
Сообщение отредактировал BigVik: 29 Июль 2008 - 19:47
BMW X5 3.0d 2006
#258
Отправлено 30 Июль 2008 - 10:50
+1 BigVik, у мя в Регенсбурге друзья живу, раз в два года или я к ним или они к нам гоняют! Сколько с ними не разговаривал про машины, насчет отзывов по Опелям, эт тока Россия так считает, а ихний VW (как они его сами называют - нородный вагон) у них катируеться ничуть не лучше, чем у нас наши ТАЗики!! А если за Опелем следить - ему цены нет и по качеству и по обслуживанию и по финансовым меркам, если конечно не покупать китайские запчасти, то прослужит долго!
А тут можно найти всё что угодно...
#260
Отправлено 30 Июль 2008 - 21:07
BMW это вообще отдельный разговор, это передовая машина. Но новую ее ты дешевле лимона р. не купишь, а б/у - большая лотерея. Один мой коллега купил, пришлось еще докупить для нее мотор за 80 т.р., т.к. родной кулак дружбы показал вследствие плохого ухода. Наездники на них гоняют. Купи себе такой, потом оставишь отзыв на форуме.
BMW X5 3.0d 2006
