Тупит, троит, дёргается при разгоне
Сообщений в теме: 1049
#221 Max102
Max102
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 08 Июнь 2008 - 22:19
Поменял клапаны и все что к этому прилагается. Клапаны на вид конечно были не очень, а конкретно на выпускных на рабочей поверхности имелись раковины. Подтраивать движок вродибы перестал, тьфу тьфу чтоб не сглазить, но машина все равно дергается на малых оборотах (до 2 тыс), хоть и не так как раньше. Теперь грешу на сцепление. Но сомневаюсь в нем ли дело?
#222 бежа
бежа
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: опель-астра
Отправлено 09 Июнь 2008 - 00:48
Джентельмены.Мне так сдается, что мы говорим на разных языках. Компрессия ,клапана,промывка инж. пляски с бубном и прочий бред, сюда не относятся.В прочем, как хотите. Рад был подмогнуть.
#223 оооАЛЕКСооо
оооАЛЕКСооо
  • Cообщений: 113
  • Интересы:секс гандбол и рок н рол
  • Автомобиль: Astra z16se акп 2002г
Отправлено 09 Июнь 2008 - 18:07
Бежа я умаю что вас ни кто не хотел обидеть.сколько людей-столько мнений. az.gif я например понял о чем речь вы про вентиляцию карера талкуете?так вот я снимал 2 шланга идущие от крышки к корпусу досельной заслонки. так вот промыл прочистил-непомогло.есть еще идеи? forever.gif
#224 Max102
Max102
  • Cообщений: 14
Отправлено 09 Июнь 2008 - 19:59
Извините, бежа, но кажется возникло недопонимание blink.gif . Про клапаны я написал в свете вопроса о том, что машина у меня дергается, и что бы я ни делал -ничего не помогает. Практически тычу пальцем в небо. Вот теперь и клапаны поменял. Я уже зае...мучился искать причину дерганий. flag.gif
Сообщение отредактировал Max102: 09 Июнь 2008 - 20:02
#225 оооАЛЕКСооо
оооАЛЕКСооо
  • Cообщений: 113
Отправлено 09 Июнь 2008 - 20:12
привет горебрат blink.gif я тут паралельно общаюсь.так значит клапана поменял?и что проблема както решилась?
#226 Max102
Max102
  • Cообщений: 14
Отправлено 10 Июнь 2008 - 16:34
привет al.gif Да клапаны поменял, а проблема осталась, правда дергается меньше, чем раньше, т.е. не так интенсивно. Но есть и плюс-как раньше не тупит, стала порезвее.
#227 бежа
бежа
  • Cообщений: 28
Отправлено 10 Июнь 2008 - 23:37
Снять шланги мало,необходимо ответить на вопросы которые задавались,только после этого можно делать выводы,нужно найти первопричину недостатка, почесать репу, а дальше дело техники. Наверняка Вы знаете, что взмах крыла бабочки может привести к цунами. Да, шланги снимать не надо, их нужно отстыковать, как было описано выше.
#228 оооАЛЕКСооо
оооАЛЕКСооо
  • Cообщений: 113
Отправлено 11 Июнь 2008 - 14:15
#229 бежа
бежа
  • Cообщений: 28
Отправлено 11 Июнь 2008 - 22:06
Джентельмены куда уже конкретнее, для начала, просто нужно выполнить действия за 6,6,2008г. По результатам можно сделать промежуточные выводы о работоспособности некоторых систем и дальнейших действиях. Не вижу пока смысла мучить *Комп* и описывать причинно-следственые связи, пока необходимо определи работоспособность или степень работоспособности отдельных систем как оно есть. Никак понять не могу, Вы выполнили огромную работу, перелопатили весь двигатель, перебрали его до последнего болта, а выполнить мои рекомендации не хотите.
#230 SkylinePRO
SkylinePRO
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Astra G 99
Отправлено 13 Июнь 2008 - 17:06
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу-это проблема любых опелей(ну со временем естественно)...Было тож самое...ещё по зиме помню...Но была особенность,как только включаю кондей,все подобные симптомы,каторые ты перечислял исчезали....Включая кондей дросельная заслонка немного приоткрывается,соответственно есть какая-то нагрузка на двигатель...Так вот в большинстве случаев эта заслонкапостоянно засирается(ну это просто болезнь у Опелей)...Что нужно для этого сделать...Всё очень просто..Как писалось выше действительно идёшь покупаешь Очиститель карбюратора(но только в аэрозольном болоне,а иначе эффекта не будет)снимаешь воздушный патрубок с дросельной заслонки(патрубок этот идёт от воздушного фильтра)...И что там видим??? А перед нами грязная,засравшвяся заслонка...Мы берём Этот очистителькарбюратора и методом разбрызгивания вычищаем сначала одну сторону заслонки,а затем ручным нажатием на на крепление тросика газа разворачиваем заслонку ровно на 90 градусов и очищаем её с другой стороны...Напоминаю заслонка должна быть очищена до блеска...И ни каких диагностик ни каких автосервисов..Я на это затратил 25 минут...И всё стабильно работает до сих пор тьфу тьфу тьфу...)))
#231 SkylinePRO
SkylinePRO
  • Cообщений: 15
Отправлено 16 Июнь 2008 - 17:54
Цитата(оооАЛЕКСооо @ 6.6.2008, 23:01) Просмотр сообщения
а начто смотреть то? повышенная компрессия указывает ма колпачки?а при чем тут перебои и троение? blink.gif
Повышенная компрессия это не только колпачки...как правило компрессия повышается когда замки колец в ряд сходятся,и через них начинает гнать масло...Посмотри,если колодца в масле,то скорее всего этоо так,А ещё посмотри воздушный фильтр,он тож может быть в масле...Обычно кольца в ряд сходятся когда мотор сильно перегревают...Вообщем посмотри..и отпишись..Если не понял,что такое колодца...то просто скинь провода со свечек и посмотри на них,если текут колодца,то на проводах будет масло..Да кстати...Форсунки все вопрядке...Мож у тя какая нить там хандрити,а от этого и троит...Промой форсунки и желательно ультразвуком..
Сообщение отредактировал SkylinePRO: 16 Июнь 2008 - 18:10
#232 оооАЛЕКСооо
оооАЛЕКСооо
  • Cообщений: 113
Отправлено 16 Июнь 2008 - 19:42
фильтр сухой. провода тоже!форсунки из начально мыл на стенде.( ультразвуком)..а свечи сыроваты помему масло.
#233 SkylinePRO
SkylinePRO
  • Cообщений: 15
Отправлено 17 Июнь 2008 - 21:58
А как давно менял свечи...И вообще какие они по оригиналу или нет???
#234 оооАЛЕКСооо
оооАЛЕКСооо
  • Cообщений: 113
Отправлено 18 Июнь 2008 - 09:17
недели 3 назат.нжк по вину.а датчик абсолютного давления может както влиять на проблему вцелом?
#235 Max102
Max102
  • Cообщений: 14
Отправлено 18 Июнь 2008 - 19:42
oooАЛЕКСooo, этот датчик абсолютного давления я менял - результатов никаких.
#236 оооАЛЕКСооо
оооАЛЕКСооо
  • Cообщений: 113
Отправлено 18 Июнь 2008 - 19:56
blink.gif мне вчера спец ? смотел в общем отклчил штекер етого датчика ну я прокатился хрен знает врое машина разгонялась лучше.?рекомендовал ЗАМЕНИТЬ.Теперь и не знаю как быть?а как он правильно называется?СКОКА СТОИТ?и на какой ты сейчас стадии в плане ремонта есть ешо мысли? az.gif
Сообщение отредактировал оооАЛЕКСооо: 18 Июнь 2008 - 20:52
#237 Shturmovik
Shturmovik
  • Cообщений: 337
  • Интересы:[aviation: aa/ag]<br />[muzik: clubb/chill/trance/ambient]<br />[life]<br />[sports: rallying]<br />[passion: MDS]
  • Автомобиль: Škoda Octavia A5, 1.8TSI, Elegance ++
Отправлено 19 Июнь 2008 - 08:38
Кажется, вот он: http://www.exist.ru/... ...sr=42&caid=
Кузовной ремонт авиатехники Сухого. Глубокий тюнинг.
Нечеловечески дорого.
#238 Max102
Max102
  • Cообщений: 14
Отправлено 19 Июнь 2008 - 21:11
Если не ошибаюсь, то называется он датчик MAP. стоит около 3 тыс рублей. Думаю может теперь поменять форсунку, хотя я ее промывал- реакции не было. as.gif
#239 оооАЛЕКСооо
оооАЛЕКСооо
  • Cообщений: 113
Отправлено 27 Июнь 2008 - 10:34
да поменял я МАР 1300 делфи.свечи новые поставил через 100 км опять черные at.gif я в шоке ни хрена непомогает aq.gif .а у тебя есть продвижения?
#240 Max102
Max102
  • Cообщений: 14
Отправлено 30 Июнь 2008 - 21:07
[quote name='оооАЛЕКСооо' date='27.6.2008, 13:34' post='332588']
У меня дерганье не пропало совсем, есть какой то дискомфорт, что еще можно сделать я не знаю.
