Тупит, троит, дёргается при разгоне
Сообщений в теме: 1049
#661 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 02:23
Какая для неё норма?
#662 Крашер
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 09:51
На второй передаче до сотни приблизительно за семь-восемь секунд...
#663 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 14:24
На второй передаче больше 90 не разгоняет вроде. Там до отсечки. Хотя у меня тахи нет. После 90 я разгоняю на третьей. Там тяжеловато. Ты замерял? А то по ощущениям я тоже думал что за секунд 8-9 рагоняюсь))
#664 Крашер
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 22:17
Про отсечку не знаю, до замены бензонасоса раскручивал движок до семи тысяч оборотов. Может и больше, не знаю, стрелка тахометра ложилась в крайнее положение. На второй передаче разгонял до сотни. Теперь, после замены бензонасоса на тазиковский от инжекторной десятки появилась... пресловутая отсечка. Только, кажный раз на новом пределе. Просто, производительности бензонасоса не хватает. Несмотря на то, что создаваемое им давление в топливной магистрали не 0,7-0,8 Бар, а 3,2 Бар.( почти в три с половиной раза больше). Только вот не прокачивает достаточное количество бензина, когда обороты зашкаливают за 5 тыщщ. Вот движок и "захлёбывается" от нехватки топлива. Рывками работает...
Гы, я на первой тогда разгонял до 55-60 км/ч влёгкую.
#665 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 08:02
До 50 на первой разгоняю точно. Но я тоже поставил от десятки бензонасос. А таха у тебя в приборке? Может когда будешь на утиль свою сдавать обменяемся? rolleyes.gif
ЗЫ. Вчера обнаружил что фишка была на 91 бензин, а я теперь пятый хороший лью. Значит теоретически она может быстрее.
Сообщение отредактировал s@y_bb: 02 Сентябрь 2010 - 08:08
#666 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 13:41
Скорее всего нет. Первые 1.5 года сдуру переплачивал за 95-й, сейчас на 92-м, разницы нет вообще (хотя раньше казалось замечал, но реально по другой причине). Сейчас машинка ездит на грани легкого стука пальцев, (особенно, в жару под 35-40, при температурах около 20 град пальцы почти не слышно). Раньше, когда стука небыло вообще расход был выше. Чорт, сейчас сообразил, за 1.5 года возможно несколько растянулся ремень ГРМ и сдвинул момент на чутка опережение. Если "внатяг" движку не мучить легкий стук не страшен (у кого датчик детонации, там именно легкий стук обязателен, чтоб его акустический датчик "слышал")
Считается что разница в мощности есть, но ИМХО она за гранью ощущений. Ведь 92-й просто горит быстрее и ему зажигание надо поздней. Общий цикл практически одинаков ("полезная чать" начинается с момента сгорания смеси, а она выходит одинакова, а меняется только время "до того", от искры до сгорания). Пришел к выводу что 95-й на моей степени сжатия 9.4 штука бессмысленая.
— Можно баночку будущего?
#667 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 07:15
Одногзначно стала тяговитей в горочку. Да и по моим субьективным ощущениям - приемистее.
#668 Серп
Серп
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: AstraG, X16XEL,1999
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 18:45
СТ@C, если не секрет расскажи в чем было дело. У меня такая же проблема, дергается при разгоне машинка. Ни как причину найти не могу.
#669 Dinamika
Dinamika
  • Cообщений: 226
  • Автомобиль: AstraG(x16szr)+CorsaD(x14xep)
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 21:11
У меня в жару была подобнрая фигня, при резком разгоне случались провалы но не системные, а от случая к случаю. Сейчас таких проблем нет. НО у меня предыдущий хозяин воткнул какой то странный топливный фильтр (котрый ребята боятся снимать тк могут повредить трубопровод) и вот на нем я проездил уже 50 т.к. sad.gif Свечи без черного нагара. Еще в жару в задымленности если ехал, то машина включала чек инжин, но по выезду из задвымления по истечению нескольких минут перестал гореть. Потом эта история повторялась на протяжении неделе (чек инжин загорался на время 1-5 минут). теперь снова все в норме - ничего не понимаю что произходило sad.gif но что то мне кажется все это как то связанно - господа, какие будут мысли? Изображение
Сообщение отредактировал Dinamika: 04 Сентябрь 2010 - 21:13
Руки в масле, ж0па в мыле - мы работаем на ЗИЛе ))
#670 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 18:05
Для начала считать ошибки.
#671 MDD
MDD
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra G(100) X16SZR
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 15:18
Да да! и у меня тож в 3-4 цииндрах пропуск((( че делать не знаю((
#672 vdv69
vdv69
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Опель Вектра С
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 21:21
Если руками владеешь, умеешь пользоваться паяльником, значит сделаешь сам, а так на 5 тыс.руб попал, новый модуль!!!
#673 Dzhonik 488
Dzhonik 488
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 8V
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 19:14
Двигатель стал работать с какимито провалами, можно сказать подёргивается, что на холостых что на оборотах, как будто троит, но она не троит. Был на диагностике, показало, что не работает датчик кислорода, но мне кажется не из-за него это, т.к. я уже ездил с не рабочим датчиком и такого не было. Что мне делать? Подскажите пожалуйста, я уже замучался.
#674 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 19:53
Так себе описание, непонятно конечно. Ну на ХХ ладно, дергается, работает неровно. А на оборотах сбои могут быть только если цилиндры через раз.
Кстати, при врущем ЛЗ смесь может быть хуже, чем если его совсем отключить, тогда хоть в аварийном режиме более-менее нормальная смесь. Так что отключите его наверное для начала.
#675 Dzhonik 488
Dzhonik 488
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 14:17
Спасибо. Надо попробовать так и сделать.
#676 Dzhonik 488
Dzhonik 488
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 14:28
Кстати, забыл сказать, из глушителя черная гарь брызгает. Это всё одна проблема?
#677 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 14:29
И на нормальном двигателе с глушителя капает конденсат, это нормально.
#678 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 14:30
да это все одна проблема связанная с лямбда-зондом ( слишком богатая смесь) Устрани эту проблему и будет усе путем
#679 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 16:20
Да вроде как бы и не проблема это =)
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#680 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 16:31
Ну не знаю никогда не замечал чтоб из трубы брызгало что либо тем более черного цвета Капать могло там конденсат или еще что но чтоб брызгать - нет
