Тупит, троит, дёргается при разгоне
Сообщений в теме: 1049
#621 dimY
dimY
  • Автомобиль: Velctra B 1.6 X16XEL
Отправлено 10 Июнь 2010 - 10:43
Opel Vectra B X16XEL. Троит движок. Когда снимаешь высоковольтный провод с 1-го цилиндра, никакой реакции. Поменял новые провода, свечи. Компрессия: 12/12/11/12.
Загнал на диагностику на РМ-Маркет (Opel-центр): тест ДВС, тест искры,тест ЕГР, проверка отсечки инжекторов.
Заключение: Тест отсечки по 1 цилиндру не проходит, проверить форсунки заменой и по результатам возможно переборка ГБЦ.
Подкидывал катушку зажигания с другой машины. Снимал планку с форсунками, крутил зажигание - все форсунки распыляют топливо. Поменял форсунку на 1-ом и 3-м цилиндре местами. Результат нулевой, не работает 1-й цилиндр. Что может быть??? Если переборка ГБЦ, то в чем может быть проблема?
#622 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 10 Июнь 2010 - 13:51
а когда вся конструкция в сборе и если вывернуть свечу из 1-го цилинда то она мокрая или сухая ?
Возможно что-то с клапаном на впуск у первого цилиндра ...
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#623 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 10 Июнь 2010 - 16:14
SeSte,
когда с клапаном трабла,компрессии в цилиндре не будет!
#624 Novikov.Aleksandr78
Novikov.Aleksandr78
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: vektra b
Отправлено 13 Июнь 2010 - 15:34
Цитата(Стрелок @ 10.6.2010, 17:14)
SeSte,
Компрессии не будет если клапан прогорел, а у нас компрессия есть, значит дело в том что клапан скорее всего "подвисает", то есть своевременно не встает на свое место, в результате происходят пропуски в цилиндре. Попробуй снять топливную рампу и в отверстие куда вставляют форсунки впрыскивай жидкость для прочистки карбюраторов, возможно слой нагара и смол смоется и клапана заработают как надо. У меня похожая ситуация, только с промывкой клапанов я еще не пробовал. Надеюсь поможет, Удачи!
#625 СТ@C
СТ@C
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 Z16XE 2003
Отправлено 29 Июнь 2010 - 21:21
Ситуация такая: поменял все свечи ( одна свеча на четвертом цилиндре была черная, все остальные нормальные), два дня поездил, вроде нормально, не дергается rolleyes.gif , затем все началось как и прежде, пошли рывки при разгоне. Опять выкрутил свечи, и опять три нормальные, а четвертая - черная ai.gif . В чем может быть проблема? blink.gif
#626 MAD_Deimon
MAD_Deimon
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Astra G Z18XE 2003г
Отправлено 30 Июнь 2010 - 00:24
Если черные отложения не масляные, то похоже что форсунка в четвертом цилиндре - льет.
можно либо промыть инжектор целиком без разбора
либо снять форсунки и промыть каждую в отдельности
если отложения на свечи масляные - знач в цилиндр попадает масло...
Сообщение отредактировал MAD_Deimon: 30 Июнь 2010 - 00:27
#627 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 30 Июнь 2010 - 07:40
А я почти уверен, что вылетела катушка зажигания.... Изображение
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#628 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Июнь 2010 - 07:48
Ну тогда мотор троил бы - неужели владелец машины не почувствовал бы этого?
Wild Wild West ®
#629 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 30 Июнь 2010 - 08:16
а дерганья случаем не с приходом теплой погоды начались (т.е. после дождя жара)?
может дело в заборнике топлива или топливном фильтре - по жаре при засоре как раз симптомы похожие - если плавно нажимать педаль - кое как едет
при резком нажатии фигня, правда еще на высоких оборотах должна захлебываться
правда замер давления после насоса может ничего не дать - надо глазами глядеть как струя идет
#630 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Июнь 2010 - 08:39
Как раз все наоборот - замер давления топлива оцениватся не визуально, а по значениям, которые должны сохраняться после выключения двигателя некоторое время.
Wild Wild West ®
#631 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 30 Июнь 2010 - 08:40
да хозяин наверное не правильно описывает ситуацию - там как раз и троит а он пишет дергается - одна свечка умирает -надо смотреть катушку зажигания и до кучи провода поменять
#632 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Июнь 2010 - 08:42
Wild Wild West ®
#633 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
Отправлено 30 Июнь 2010 - 08:44
Цитата(Impreza STI @ 30.6.2010, 9:42)
значит его и нуна смотреть - он же явно описал троение в первом посте - а потом еще и свечку мертвую нашел
#634 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Июнь 2010 - 08:50
Ну не заметить троение это из области фантастики!
Wild Wild West ®
#635 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
Отправлено 30 Июнь 2010 - 08:52
Ну в принципе да наверное это фантасика Хотя всякое может быть
ЗЫ оказывается и у мя нет проводов ЧУДО)))))
#636 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 30 Июнь 2010 - 08:55
Да они помоему резко никогда не вылетают.
Начинается все с периодических пропусков зажигания.
Может как такового троения пока и нет.
#637 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Июнь 2010 - 09:02
Ну даже если изредка и идет пробой изолятора модуля, то сразу фиксируется пропуск зажигания и чек должен сразу загораться. С другой стороны, если фиксируется пропуск, то ЭБУ прекращает подачу питания на форсунку.
Wild Wild West ®
#638 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
Отправлено 30 Июнь 2010 - 10:14
короче гадать на кофейной гуще можно долго - челу надо ехать смотреть к спецам - тем более возможные варианты озвучили
#639 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Июнь 2010 - 10:17
Wild Wild West ®
#640 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 30 Июнь 2010 - 10:19
2 Impreza STI
я имею ввиду что просто замер давления топлива в магистрали картины не даст если засорен вход
поскольку нужно знать не просто цифру давления или время сохранения этого давления а как меняется давление в магистрали в зависимости от расхода иными словами успевает ли бензонасос подавать топливо
Количество пользователей, читающих эту тему: 16
0 пользователей, 16 гостей, 0 анонимных
