Тупит, троит, дёргается при разгоне
Сообщений в теме: 1049
#681 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 10:54
Цитата(lezib @ 14.12.2010, 16:31) Просмотр сообщения
Ну не знаю никогда не замечал чтоб из трубы брызгало что либо тем более черного цвета Капать могло там конденсат или еще что но чтоб брызгать - нет
Это че, у некоторых при ускорении аж льется фонтаном =)
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#682 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 11:29
ну тогда надо чтоб автор пояснил когда брызкает на холостых или в движении ??? Я то лично склоняюсь что у чела с ЛЗ проблемы)))
#683 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 11:41
А есть разница когда брызгает? ar.gif слово конденсат вам не знакомо? rolleyes.gif
Wild Wild West ®
#684 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 17:01
Дада вы правы.... конденсат это...
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#685 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 17:07
нет таких слов простым смертным не дано знать - ими могут пользоваться только одаренные от бога или даже выше гуру
У чела проблемы со смесеобразованием Машина ему сигнализирует об это посредсвам ошибки лямбда-зонда Вот собственно говоря в чем вопрос)))
Да и под словами брызгает черная гарь - можно не только конденсат подвести - у него может дымит по черному из-за богатой смеси
Сообщение отредактировал lezib: 15 Декабрь 2010 - 17:09
#686 NVM
NVM
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Astra G Z 12 XE
Отправлено 06 Январь 2011 - 18:08
И что конкретоно надо сделать что бы машинка поехала без проблем.
У моего автомобиля вчера началось такое же.
Завтра собираюсь на диагностику
#687 billi2
billi2
Отправлено 06 Январь 2011 - 18:40
#688 NVM
NVM
  • Cообщений: 36
Отправлено 20 Январь 2011 - 17:11
Диагностика показала, что не работает клапан EGR.
Попытался снять и почитить, как люди советуют, но на моем моторе клапан EGR не такой как на 1,6 и снять его не так то просто.
Купил новый клапан и поставил на место.
При первом же запуске двигатель заработал как будто и не было ни каких проблем.
Где то через 20км пробега погас чек и сейчас все нормально.
#689 AlexZ550
AlexZ550
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Astra 1.4 1999
Отправлено 22 Январь 2011 - 01:00
Хочу свои две копейки добавить. В гаражике где чинюсь, сказали, это известная болячка Astra G. У меня умерла катушка в первом или четвертом цилиндре (не знаю с какой стороны они считаються, дальний от разьема). Умерал походу долго. Да блок управления был родной Deplhy.
Признаки:
- долгое время на первой и на низких оборотах на второй были подергивания. Я не обращал внимания так как на мощю вроде не влияло и перегазовкой лечилось. Так было с год точно. Совсем недавно стало как то прогрессировать. С месяц наверно.
- 5 дней назад зажглась и погасла через минуту мясорубка
- 4 дня назад прямо во время езды что то случилось (как выяснилось перестал работать один цилиндр). Чуство было, как будто дизель заработал. Стало бубнить бубубу и появилась вибрация на ручке коробки передачь.
- Поменял свечи - результат ноль. Следующий был этот модуль электронного зажигания. Я не был уверен, что он - причина а так как он стоит не мало (около 70 евро аналог) поехал к товарищу в гараж.
Он подтвердил догадку просто - вынул и понюхал электроды. От одного тащило гарью. От остальных - бензиновый запах. Короче даже я, профан в этом деле, легко смог бы понять еслиб додумался понюхать когда менял свечи.
- дальше дело техники. 10 мин и новый модуль был поставлен. Все вернулось в норму. Рывки на первой и второй пропали.
Может быть это комунить поможет в диагностике аналогичной проблемы.
PS Не много офигел от цен указанных здесь. 2500 на разборке и 10т за оригинал... Не дешево все же... мне и 70 евро за этот набор катушек показалось многовато. Похоже ошибался.
#690 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 22 Январь 2011 - 23:33
Признаки:
У меня когда модуль крякнул - симптомы были точно такие же , как описали их вы. На фору есть созданая мной тема. Брал новый модуль, правда китайский за 3500 руб. При пробле с модулем сильная вибрация, свечи засерает чёрной сажей.... по таким симптомам можно и не подумать на модуль....
#691 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 23 Январь 2011 - 22:22
У меня симптомы чем-то схожи... Кто расскажет про качество модулей? Чтоб не было жалко потраченных денег..., ну и не сильно переплатить за бренд?
Надеюсь моя ссылка в Россию закончится когда-то и смогу вернуться к ласточке ar.gif . Сразу и заменой занялся бы...
Сообщение отредактировал tmeter: 23 Январь 2011 - 22:23
#692 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Январь 2011 - 22:27
Ищите Delfi и все будет ок.
#693 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 23 Январь 2011 - 22:47
За Delfi 3750 в переводе на рубли это нормально?
#694 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Январь 2011 - 23:35
Нормально имхо, у нас 4100.
#695 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Astra G X16XEL caravan 1998; Astra G X18XE1 5d хетч
Отправлено 24 Январь 2011 - 20:11
Себе поставил DODUCO,на половину дешевле,второй год,полёт нормальный.
Opel Astra G 1998 1.6 16V X16XEL
#696 ward
ward
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 (X16XEL) 2000г. Opel Insignia 1.6T(A16LET)
Отправлено 01 Март 2011 - 11:02
Цитата(СТ@C @ 26.4.2010, 11:29) Просмотр сообщения
При разгоне начала дергаться машина и вяло ускоряться, никакие лампочки не горят, обороты не плавают, до этого все было в порядке. Причем бывают моменты когда машина ускоряется ровно, без рывков blink.gif . Если на холостых нажать на газ, то двигатель в самом начале потряхивает. Куда стоит посмотреть? Перед этим проехал 500 км под дождем ( из-за этого могло что-то произойти?) forever.gif
Вот такая же ситуация у меня. Когда начинаешь трогаться обороты сильно стали проседать, можно заглохнуть, при этом на более сильное нажатие педали газа реагирует очень вяло. 1 передача педаль в пол разгон вялый через секунду как будто пинок под зад, 2 передача педаль в пол разгон происходит рывками, тяга есть тяги нет, тяга есть тяги нет по достижении ~5000 т/об, после сразу все выравнивается(как звуковой барьер прошёл ab.gif ), 3 передача, также педаль в пол, опять дергается до этой границы, и так на всех передачах. Чем разгон плавнее тем менее заметен эффект или вообще не заметен.
Чек исправен, но не загорается.
#697 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 01 Март 2011 - 11:14
Я Верководам свою версию отписывал, нечто напоминающее ситуевину правда для моников, но возможно причина общая
Тогда ДПДЗ возможно изношен и лямбда не первой свежести. Умну на свежезаведеной когда лямбда еще не разогрета обычно есть "провал" при наборе оборотов, т.е. ДПДЗ показывает открытие меньше реального и смесь обедняется. Но когда лямбда включается, провал пропадает, она успевает выровнять состав смеси, т.к. время ее реакции 0.3 сек, т.е. ДПДЗ как бы вообще перестает участвовать в работе и общий объем смеси определяется механически дроссельной заслонкой, а подачей топлива командует лямбда. Но вот "поубитая" лямбда начинает реагировать медлено. На стабильных оборотах смесь держит верно, но изменение отслеживает запоздало, и могут быть опять провалы как на свежезаведеной
Я... так... думаю...
— Можно баночку будущего?
#698 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 01 Март 2011 - 20:10
А я бы МАП проверил
#699 ivan2984
ivan2984
  • Автомобиль: Astra g
Отправлено 04 Март 2011 - 23:20
Всем привет. У меня Opel Astra G 2000г.в. 1.6 16v
Проблема вот в чем... Завожу на холодную нормально работает. Нагрелась... появляются дребезжание в салоне и хлопки в выхлопной трубе не громкие но все же... И вроде дымится за сильно, НО... ни каких ошибок не показывает. Диагностику проходил мужики нарадоваться не могли мол все очень хорошо, но я то слышу, и они что что-то не то. Так и не допетрили. Сегодня свечи менял, хотя было сомнение, что не в них дело, так оно и оказалось. И сегодня услышал щелчки под капотом, вобщемне не понял где они как не прислушивался и еще как будто воздух где-то пробивает когда перегозовываешь. Фильтры масала менял 3700км после проехал, может поменять есче раз?( Вобщем помогите люди добрые, а то спать очень хочется, а не могу из-за нее...
Сообщение отредактировал ivan2984: 05 Март 2011 - 01:23
#700 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 04 Март 2011 - 23:22
Тут гадать сложно, не видя машину, я и не знаю что говорить.
