Тупит, троит, дёргается при разгоне
Сообщений в теме: 1049
#721 7593411
7593411
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 15 Март 2011 - 15:28
у меня прост чек не горит и в сервисе мне про ЕГР ни кто ни чего не сказал. В сервисе было подозрение на датчик положения дроссельной заслонки
#722 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 15 Март 2011 - 15:42
7593411, для начала нужно заполнить профиль, тогда ответов может быть больше. А вобще нужно научиться пользоваться поиском, некоторые темы разжеваны уже много раз.
#723 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 15 Март 2011 - 16:25
Извиняюсь за оффтоп, но кажется проще создать сразу несколько тем и вопить на весь форум ААААААААААААА!!!!!!!!! ЧТО ЭТО У МЕНЯ???!!!
Что можно хотеть с человека который рядом с темой "Дергается при разгоне" создает тему "дергается машина"?
#724 ward
ward
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 (X16XEL) 2000г. Opel Insignia 1.6T(A16LET)
Отправлено 19 Март 2011 - 16:56
Цитата(ward @ 1.3.2011, 11:02)
Вот такая же ситуация у меня. Когда начинаешь трогаться обороты сильно стали проседать, можно заглохнуть, при этом на более сильное нажатие педали газа реагирует очень вяло. 1 передача педаль в пол разгон вялый через секунду как будто пинок под зад, 2 передача педаль в пол разгон происходит рывками, тяга есть тяги нет, тяга есть тяги нет по достижении ~5000 т/об, после сразу все выравнивается(как звуковой барьер прошёл ab.gif ), 3 передача, также педаль в пол, опять дергается до этой границы, и так на всех передачах. Чем разгон плавнее тем менее заметен эффект или вообще не заметен.
Чек исправен, но не загорается.
Посмотрел ошибки скрепкой (нету),поменял свечи, поездил с отключенным разъемом ЕГР, проблема не ушла.
Собираюсь махнуть модуль зажигания в связи с чем вопрос какой лучше брать Delphi или Beru?
#725 михаил 644
михаил 644
  • Автомобиль: opel astra G caravan z16xe
Отправлено 22 Март 2011 - 19:58
Всем привет.Такая вот проблема троит двигатель.В первом цилиндре забрызгивает свечку скорее всего маслом ,катушка зажигания работает(проверяли),компрессия 16 одинакова во всех цилиндрах .форсунки проверяли на стенде все в норме...горит лампочка чек.Когда заводишь двигатель работает нормально,чуть греется в глушителе какие то хлопки ,трогаешься двигатель начинает троить ,останавливаешься глушишь мотор и через 2минуты заводит едет идеально какой то промежуток ,и потом все заново ...что может быть???уже 5 сервисов объездил везде всё по разному
#726 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 22 Март 2011 - 20:33
Заполните профиль: какой мотор, из какого города. Ошибки для начала считайте... можете и сами без диагностики - поиск рулит. 16 - это масляная компрессия - походу жрет у Вас масло ведрами. Значит хана как минимум кольцам, либо залегли полностью. И Вы хотите при таком стабильной работы?
#727 михаил 644
михаил 644
Отправлено 22 Март 2011 - 20:39
масло жрет 2.5 литра на 10000,еще говорят забит катализатор.
#728 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 22 Март 2011 - 20:48
Вам СЮДЫ
#729 михаил 644
михаил 644
Отправлено 22 Март 2011 - 20:57
Цитата(tmeter @ 22.3.2011, 20:48)
Вам СЮДЫ
ну свечи новые 3 отличные а с первого цилиндра закопченная и как в масле
Сообщение отредактировал михаил 644: 22 Март 2011 - 20:58
#730 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 22 Март 2011 - 21:02
Ну это уже не гуд - на 3-х свечах далеко не уедете rolleyes.gif . Ошибки в студию.
#731 Крашер
Отправлено 23 Март 2011 - 00:42
Блинн, челу хоть ошибки пишет... Мне ниччего не писало. Тупо, закидало свечи маслом, я и ездил на двух цилиндрах... blink.gif
Хотя, если у него загорается "ЧЕК", значит ещё и с ЕГоРкой проблемы. Возможно и с лямбдой...
А, сего дня "распечатал" третий литр масла... ph34r.gif На 5-й тысяче пробега после замены...
Сообщение отредактировал Крашер: 23 Март 2011 - 00:42
#732 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 23 Март 2011 - 01:07
Да с чем угодно могут быть проблемы... даже с пропусками зажигания в первом цилиндре...
Вот, вот. Колпачками не отделаешься...
Сообщение отредактировал tmeter: 23 Март 2011 - 01:08
#733 ward
ward
  • Cообщений: 57
Отправлено 24 Март 2011 - 08:52
Проблема решилась заменой модуля зажигания.
#734 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 24 Март 2011 - 08:56
Какой поставил?
#735 ward
ward
  • Cообщений: 57
Отправлено 24 Март 2011 - 09:04
Delphi, один в один как оригинал только без надписи GM.
#736 cesarx
cesarx
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: ASTRA G Караван 1998
Отправлено 29 Март 2011 - 07:59
Цитата(Димоныч @ 11.3.2011, 9:19)
А компресия 14,это нормально движок х16хеl.
#737 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 29 Март 2011 - 08:07
Цитата(cesarx @ 29.3.2011, 6:59)
А ты убеди китайский манометр, что 14 это вовсе не 14, а 11 ....
С такого рода прЫборами нужно ориентироваться не на значения, а на разброс ... ИМХО
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#738 cesarx
cesarx
  • Cообщений: 180
Отправлено 29 Март 2011 - 08:25
Можно использовать 2,3, 4 манометра если человек заинтересован , что бы машинка летала.
#739 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 29 Март 2011 - 08:27
Да ладно, 14 нормальная компрессия для зажатого движка =) Со степенью сжатия около 11....
Не для 16ХЕЛ конечно же, но тем не менее...
А Крашеру без вариантов мотор в переборку ... Чеужтам.
#740 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 29 Март 2011 - 08:34
Дядь, может книжечку откроем и почитаем, что 14-15 очков есть норма для опелевских исправных моторов? rolleyes.gif Нормальный трактор "начинается" от 19.
Wild Wild West ®
