Тупит, троит, дёргается при разгоне
Сообщений в теме: 1049
#741 cesarx
cesarx
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: ASTRA G Караван 1998
Отправлено 29 Март 2011 - 09:23
Цитата(Impreza STI @ 29.3.2011, 9:34) Просмотр сообщения
Дядь, может книжечку откроем и почитаем, что 14-15 очков есть норма для опелевских исправных моторов? rolleyes.gif Нормальный трактор "начинается" от 19.
Почитаем дядь) и заодно не забываем что буква L в маркировке движка обозначает что двигатель идет с заниженными характеристиками) и сжатие меньше в том числе))
http://www.layert.ru....php?ID=1593332
http://www.opel-alya...hp?r=287&rp=295
Первая буква после объема - степень сжатия
G - <8,5:1
L - >8,5...9,0:1
N - >9,0...9,5:1
* или S - >9,5...10,0:1
X - >10,0...11,5:1
Y - >11,5:1
Это кстати из книжки)
Сообщение отредактировал cesarx: 29 Март 2011 - 09:27
#742 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 29 Март 2011 - 09:46
G - <8,5:1
L - >8,5...9,0:1
N - >9,0...9,5:1
X - >10,0...11,5:1
Y - >11,5:1
Дядь - степень сжатия и компрессия это абсолютно разные понятия и вещи!
Так и быть, буду учить молодеж уму разуму:
Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объем цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания.
, где:
= диаметр цилиндра;
= ход поршня;
= объём камеры сгорания, то есть, объём, занимаемый бензовоздушной смесью в конце такта сжатия, непосредственно перед поджиганием искрой; часто определяется не расчётом, а непосредственно измерением из-за сложной формы камеры сгорания.
Увеличение степени сжатия требует использования топлива с более высоким октановым числом (для бензиновых ДВС) во избежание детонации. Повышение степени сжатия в общем случае повышает его мощность, кроме того, увеличивает КПД двигателя как тепловой машины, то есть, способствует снижению расхода топлива.
Степень сжатия, обозначаемая греческой буквой ε, есть величина безразмерная. Связанная с ней величина компрессия зависит от степени сжатия, от природы сжимаемого газа и от условий сжатия. При адиабатическом процессе сжатия воздуха зависимость эта выглядит так: P=Pο*ε^γ, где
γ=1,4 — показатель адиабаты для двухатомных газов (в том числе воздуха),
Pο — начальное давление, как правило, принимается равным 1.
Из-за неадиабатичности сжатия в двигателе внутреннего сгорания (теплообмен со стенками, утечки части газа через неплотности, присутствия в нем бензина)сжатие газа считают политропным с показателем политропы n=1.2.
При ε=10 компрессия в лучшем случае должна быть 10^1.2=15.8
Детонация в двигателе — изохорный самоускоряющийся процесс перехода горения топливо-воздушной смеси в детонационный взрыв без совершения работы с переходом энергии сгорания топлива в температуру и давление газов. Фронт пламени распространяется со скоростью взрыва, то есть превышает скорость распространения звука в данной среде и приводит к сильным ударным нагрузкам на детали цилиндро-поршневой и кривошипно-шатунной групп и вызывает тем самым усиленный износ этих деталей. Высокая температура газов приводит к прогоранию днища поршней и обгоранию клапанов.
Понятие степени сжатия не следует путать с понятием компрессия, которое обозначает (при определённой конструктивно обусловленной степени сжатия) максимальное давление, создаваемое в цилиндре при движении поршня от нижней мёртвой точки (НМТ) до верхней мёртвой точки (ВМТ) (например: степень сжатия — 10:1, компрессия — 14 атм.).
Wild Wild West ®
#743 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 29 Март 2011 - 09:50
G - <8,5:1
L - >8,5...9,0:1
N - >9,0...9,5:1
X - >10,0...11,5:1
Y - >11,5:1
http://ru.wikipedia....i/????%...?????
http://www.cars-love...record-107.html
Копрессия.
http://www.autodeale...air/compression
#744 cesarx
cesarx
  • Cообщений: 180
Отправлено 29 Март 2011 - 10:11
Копрессия.
Спасибо, прояснили) Респект) а то я собрался себе Супротек лить и хотел компрессию померять перед этим) во удивился бы) Ещё раз спасибо)
#745 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 29 Март 2011 - 13:42
Херасе вы тут выдали =)
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#746 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 29 Март 2011 - 16:18
Ну вы Дяди даёте!)
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#747 pooh
pooh
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Astra G x16xel
Отправлено 05 Апрель 2011 - 19:02
а если у меня 12,5?((
#748 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 06 Апрель 2011 - 08:09
главное шоб ровная была....
#749 l4mer
l4mer
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Astra G X16XEL 99г.в.
Отправлено 14 Апрель 2011 - 09:55
Цитата(михаил 644 @ 22.3.2011, 21:57) Просмотр сообщения
ну свечи новые 3 отличные а с первого цилиндра закопченная и как в масле
по симптомам у меня такая фигня была. Снимайте модуль зажигания и смотрите наконечники на предмет "пробивания". Если они, то повезло и отделаетесь малым, если не повезло (как мне =) ) - заменой модуля зажигания. У меня был пробит на третьем цилиндре. Но чутье подсказывает, что у вас модуль. Раз начинается когда нагревается. А работа модуля неисправного нарушается при его нагревании (сам движок может быть и чуть теплым).
ЗЫ Самое простое - снять модуль и в полумраке проверить силу искры (и её наличие) между нормальными свечами и крышкой ГБЦ.
#750 woolf254
woolf254
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: astra
Отправлено 14 Апрель 2011 - 21:36
ну если первая в масле, остальные в норме проблема в следующем:
трамблер или высоковольтные провода если карбюратор
или катушка зажигания, то биш сгорел модуль первого целиндра, если у тебя отдельные.
ошибку та штука на диагностике не показывает, в мороз только плохо заводиться может и всё
если оно напиши ответ потом
#751 l4mer
l4mer
  • Cообщений: 44
Отправлено 19 Апрель 2011 - 14:27
woolf254, да 100% оно, к гадалке не ходи ) Уже на двух машинах такую фигню встретили.
#752 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 19 Апрель 2011 - 20:20
У меня одна из свечей была черная, т.к. пробило прокладку ГБЦ в этом цилиндре. После съема головы поршень чистый, как с завода, а свеча черная. Вот так вот
#753 kovpak@pochta.ru
kovpak@pochta.ru
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 03 Май 2011 - 21:14
Ребят подскажите купил опель отъездил год потихоньку поменял расходники ремень ГРМ, опоры двигателя.Авто подтупливает свыше 3000 об.мотор ревет поехал в сервис,оставил на пару дней мне сказали компрессия 16, масло в цилиндре менять кольца,а за одно и поршня.Я проехал после них 2000км масло как было так и есть дыма нет.Может кто подскажет в чем причина
#754 Gan72a
Gan72a
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Astra G Sportive x18xe1
Отправлено 03 Май 2011 - 21:25
авто тупит на горячую? или на холодную?
EuroAuto
Санкт-Петербург/СПб - объединяемся/отмечаемся тут:
http://forum.opel-cl...hp?showforum=77
#755 kovpak@pochta.ru
kovpak@pochta.ru
Отправлено 04 Май 2011 - 17:33
КОГДА ЗАВОЖУ СТРЕЛКА ТАХОМЕТРА НАЧИНАЕТ БЕГАТЬ ПРОГРЕЕТСЯ ВРОДЕ НОРМАЛЬНО.СКОРО ПОЕДУ В ОТПУСК ХОТЕЛОСЬ НА МАШИНЕ НО ПОБАИВАЮСЬ
Сообщение отредактировал kovpak@pochta.ru: 04 Май 2011 - 18:59
#756 RUZZA
RUZZA
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G 1998 X18XE1
Отправлено 21 Май 2011 - 08:35
При резком нажатии на педаль газа появляется провал и машина разгоняется рывками aq.gif как старые жигули Машина OPEL ASTRA G г.в.1998 Двигатель Х18ХЕ1
Сообщение отредактировал RUZZA: 21 Май 2011 - 08:50
#757 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 21 Май 2011 - 08:38
наступает конец света ))) что ж вы хотели ? )))
заполните профиль полностью. марка мотора, год выпуска авто, место жительства. так проще всем будет.
а вот вам похожая тема
http://forum.opel-cl...showtopic=78739
#758 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Май 2011 - 09:13
Модуль зажигания смотреть в первую очередь.
#759 sashe2008
sashe2008
  • Автомобиль: opel astra g 1999 г.в 1.4 16кл
Отправлено 21 Май 2011 - 21:53
Такая же проблема решилась заменой модуля зажигания
#760 Jump
Jump
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Honda Civic 4D, was Toyota Corolla E12, was Opel Astra G (crash)
Отправлено 31 Май 2011 - 21:10
Как проверить модуль?Рабочий,не рабочий???
