Тупит, троит, дёргается при разгоне
заблудший_boss436_*
, 10 Авг 2006 18:10
Сообщений в теме: 1049
#122
Отправлено 04 Март 2008 - 15:39
Никак не могу найти причину следующего недуга, время от времени
- обычно на скоростных трассах, машина нормально норнабирает скорость до 80-90 км\ч и после быстрее ехать не желает, при добавлении газа появляется вибрация, но скорость так и не увеличивается, чем больше газа тем сильнее вибрация. Диагностика двигателя не показывает никаких дефектов. Промывка инжектора, замена свечей не принесли значительных улучшений.
Для уточнения, подобное происходит не каждый раз - время от времени. Коробка автомат, дианостика его также не дала никаких результатов. Бензином заправляюсь только на проверенных заправках, никакого сурогата не заливал. Правда замечал, что заправляясь на БП-шных заправках Ультиматумским топливом, подобная хрень с вебрацией проявлялась реже и не так ощутимо.
Ваше мнение, что еще надо вскрыть ???
#126
Отправлено 10 Март 2008 - 20:58
Ура!!!!!!Свершилось!!!!Спасибо Kirillуhttp://www.scorpion-team.ru/forum/vi...c&highlight=,и всем,всем,всем... На гребенке коленвала с которой ДК считывает сигнал был загиб одного зуба,загиб вообще не большой(1-2 мм),только при тщательном осмотре выявилось.Прежний хозяин по ходу налетал на арматурину,да так что поддон был пробит,при вскрытии было обнаружено место сварки на поддоне.Поддон то он заварил,а вот на гребенку внимание не обратили,и поэтому такая бяка приключилась.На старой прошивке троение вылазило только при нагрузке,а когда прошили новой,то ЭБУ глюк воспринимал как проблему с зажиганием и вообще отключал 1 и 4 форсунку.Сегодня наездил 100 км,пока ни разу не затроил..(тьфу-тьфу-боюсь сглазить)
#130
Отправлено 17 Март 2008 - 22:34
Люди добрые нужна помощь
описываю подробно:astra G 1998г x16xel пробег 155т.к.Компрессия 15 во всех.Масло ест где-то 1-1.5л на 10000км. С прогревом начинает дергать на средних об.2000-3500 при поддержании скорости на любой передачи и при любой скорост. разгон вялый.Рывки сильные.Ошибок нет.Ни официалы ни другие ничего не могут.Что это может быть где капать?
#131
Отправлено 17 Март 2008 - 22:40
#132
Отправлено 18 Март 2008 - 00:42
[quote][quote name='dvb' date='17.3.2008, 22:53' post='279470']
[/quote]
Попробуй отключи лямбду и проедь.
[/quote]
ПРОДАЛ АСТРУ
#133
Отправлено 19 Март 2008 - 02:04
Какая-то свеча, или какой-то провод, или какой-то модуль ДОХЛЫЕ!
#135
Отправлено 19 Март 2008 - 15:16
Свечи новые.Модуль менял 3г назад на фирменный.Тогда бешено троило.Как его проверить?Только Заменой?
провода высоковольтные тоже не забываем.
#137
Отправлено 20 Март 2008 - 23:05
NF;t фигня щас тока на гольфе 4!!!!!!!!! НУ у меня дохлая дросельная заслонка завтра поменяю отпишу синдромы один в один!
Все оказалось просто.Почистили ЕГР ивсе прошло.Машина полетела...но роехал 100км и похоже начинается тоже.ВОПРОС-Либо клапан сдох либо опять засрался ЧТО ДЕЛАТЬ????
#138
Отправлено 21 Март 2008 - 01:46
А комп диагностика не выдаёт ево ошибку если нет попробуй заглуши ево. посмотри что будит. Посматри датчик масового расхода воздуха бывает что он ошибку не выдаёт но работает фигова. просто от другой тачки подсоедени у которой всё норм и прокатись посматри у многих в этом и было дело по личному опыту знаю.
Сообщение отредактировал oooAndreyooo: 21 Март 2008 - 01:47
Astra G двигло 1.6 Z16XE автомат 2001
#139
Отправлено 23 Март 2008 - 03:27
Ржу! Дорогой, не надо давать опасных советов. Ты можешь оч хорошо навредить... Точнее сам хозяин себе навредит если попробует сделать так как написал ты.
