Тормоза
Сообщений в теме: 629
#181 Крашер
Отправлено 14 Июль 2009 - 23:36
Цитата(ACTPABOd @ 14.7.2009, 22:57) Просмотр сообщения
Главный тормозной новый ставил?
Жидкость тормозную менял?
ИМХО если не главный, и нигде не течёт и не убывает, то скорей всего пора менять тормозную жидкость.
Вакуумник не причём, так как если он неисправен, то педаль наоборот дубеет. Но никак не может проваливатся. Разве что обломан сам шток который на поршень главного давит.
Не соглашусь, если вакуумнику "жопа"- то педаль... ну никак не "задубеет", проваливаться- будет, тормоза будут "дорогу схватывать" с третьего-пятого жима!- (ситуёвина, оч. схожая с траблами в ГТЦ).
Однако, и жидкость (тормозная)- если не менялась лет...10- больше схожа с одеколоном... (при большом количестве поглощённой влаги- мутнеет, а должна быть как драгоценный камень- прозрачной)!
А насчёт АВС, ... система АВС должна тестироваться отдельно... (как удобно в моей, старенькой, но... грамотно сработанной машинке, режим самодиагностики ЭБУ- одна пара контактов, самодиагностика АБС- немного другая...).
Пы-сы... Туточки иде-то уже кто-то писал, как можно оперативно проверить вакуумник, надеюсь он скоро проснётся, -отпишется... (Sorry, совсем забыл, кто и где... blush.gif
#182 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 15 Июль 2009 - 19:28
Обоснуй ?
Моя версия: когда вакуумник накрывается (чаще всего из-за нарушения герметичности), вакуум соответственно исчезает, и уже ничего не помогает педали давить на шток ГТЦ. Это , как вроде уже писали - как нажимать тормоз на незаведённой машине, если преложить титаническое усилие к педали, машину можно остановить на маленькой скорости. Вакуума нет - значит и усиления нет. Ты фактически ногами через рычаг педали жмёш на шток ГТЦ.
Есть ещё один вариант, чисто теоретический (так как я о таком никогда не слышал).
Ломается шток вакуумника, который давит поршень ГТЦ, тогда педаль будет проваливаться (давить то нечем, противодействия ходу педали ничего кроме мембраны вакуумника не создаёт).
НО ! ИМХО это очень маловероятно, так как там усилий на излом никаких.
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#183 sasha2701
sasha2701
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: opel zafira B x18xer
Отправлено 17 Июль 2009 - 22:59
у меня тоже такая проблема сначало потек задний цилиндр поиенял тормозов нет сказали что главный перепускает сегодня поменял тоже самое!в чем проблема не пойму!(жидкость полностью поменял)
КОМУ ЧТО А МНЕ OPEL!!![color=#33CCFF]
#184 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 17 Июль 2009 - 23:35
качали вначале перед, потом зад? мотор был заведен?
#185 sasha2701
sasha2701
  • Cообщений: 233
Отправлено 18 Июль 2009 - 12:25
пробовали и с заведеным и нет!а качали правый передний правый задний левый передний левый задний.что не правильно?(в книжке вычитал так)
#186 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 18 Июль 2009 - 15:39
интересно, в какой это книжке такое пишут?
вобще то если без АБС - то по диагонали, если с АБС, то перед-зад
в моей книжке так и написано
#187 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Июль 2009 - 23:20
Ну, так он "диагональ" и описал (чутка пропустил словечко в конце). Как я понял АБС'у нема.
Кстати, вопрос. При прокачке сколько жидкости запасти. Мне только жидкость сменить, а в наличии один пузырь приличного DOT-4 0.4 л. купленый задорого. Если много спускать придется для приличной промывки, мож мне еще дешевого прикупить и пустить его первым, а уж следом залить получшей.
— Можно баночку будущего?
#188 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 18 Июль 2009 - 23:34
не, он же пишет "правый передний правый задний левый передний левый задний", тоесть я так понял сначала правую сторону, потом левую
если система не завоздушена сильно то хватит
а если воздуха прилично хватанул (бывает качаеш-качаеш, а за уровнем не смотриш, бачёк опустошил и систему еще больше завоздушил) то желательно 200 грамовую баночку простецкого первой подливать.
#189 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Июль 2009 - 23:54
Гы, это я ухитрился пропустить первое слово и вышло
...передний правый задний левый передний левый задний и чего-то в конце не хватило
А система у меня не завоздушена и тормоза в порядке, но жидкость явно очень старая и на днях вскипела из-за жары (и моей дури)
#190 Крашер
Отправлено 19 Июль 2009 - 04:04
Может не из-за дури, проверь, насколько герметична крышка расширительного бачка. Ещё раз просмотри колодки-диски-барабаны-цилиндры-трубки-штуцеры... Просто, если где-то там что-то не так, то банальная замена тормозухи может привести к самоуспокоению, расслабухе и, (не дай бог, конечно)- к плачевным последствиям... А про "дорогие-дешёвые" тормзные жидкости... Это не масла, не топливо, не омывайка, расходуемые литрами... Их никто не подделывает, не тот навар... И, как мне обьясняли в достаточно серьёзном автоцентре,- они, (Т.Ж.)- практически одного качества... (если брать одну серию, к примеру DOT-4, или DOT-3) не зависимо от бренда,- Джи-Эмовский- ДОТ4. (Не "3", и уж тем более не "Роса") bf.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 19 Июль 2009 - 12:17
#191 76-ADI
76-ADI
  • Cообщений: 132
  • Интересы:От починки часов до дрессировки собак.
  • Автомобиль: Ascona_c.varajet-2_auto.1985.4механика.Arktik Wais
Отправлено 19 Июль 2009 - 07:39
Купи дешовой Водки,ёй промой,а потом лёй хорошую Жижку.
#192 Крашер
Отправлено 19 Июль 2009 - 12:21
Вот как раз водкой и не стоило-бы промывать. Насухо её (водку) из системы не слить, а даже минимальное количество воды-спирта, попавшие в тормозную жидкость приводят к резкому снижению её (Т.Ж.) температуры кипения.(особенно под давлением)!
#193 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
  • Автомобиль: Боевой помидор
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 14:10
Всем привет!! После замены передних амортов появилась вибрация на педали тормоза,даже не вибрация а дробь как на абс,когда диски кривые тоже вибрирует и машин подергивается но тут такого нет ,мелкая дробь когда гасишся со скорости, с подением скорости прекращается, видимо что то не так собрали хотя опыт есть в этом деле,может чего не дотенули или перетенули, варианты есть?
Сообщение отредактировал gnusmas: 02 Ноябрь 2009 - 14:12
лучшая машина,самолет!
#194 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 14:20
похоже на кривые тормозные диски
#195 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 14:26
У мну тоже такое есть!
что это еще не разобрался!
Табун 268 лошадей в семье :)
#196 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 14:28
то есть во время сборки разборки мы их погнули? до замены амортизаторов вибрации не было!!!
когда крывые диски я знаю симтомы, было уже такое,тут что то другое
Сообщение отредактировал gnusmas: 02 Ноябрь 2009 - 14:29
#197 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 15:05
Посмотри бровки на диски тормозном. У меня тут была лёгка вибрация на руль + педаль. При снятие нагар чуть откололи видимо(это нормально) поэтому и колотит. Если бровки маленьки то акуратно балгракой сними. Если большие то на такарный поставь. Главное не переборщи.
Сообщение отредактировал Kirill2k: 02 Ноябрь 2009 - 15:06
#198 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 15:32
диски почти новые без бровок
Сообщение отредактировал gnusmas: 02 Ноябрь 2009 - 15:47
#199 Altair
Altair
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 15:41
Заменил амортизаторы, они стали жеще и передача неровностей с дороги лучше, либо кости смотри, либо резинки стабилизатора. Нагрузка на них как раз увеличивается при торможении в связи с перемещением центра тяжести (точки равнодействующих сил) вперед.
#200 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 16:14
амортизаторы масло,стало мягче, опрный подшибник может давать такой ефект он не много на штоке ходит?
