Тормоза
dae
, 22 Окт 2007 18:01
Сообщений в теме: 629
#222
Отправлено 14 Март 2010 - 21:47
Надо было сфоткать когда разбирал, хоть посмотреть. А так, первое на что подозрение, это тросик ручника проверь.
+1
это трос ручника обовался внутри барабана и кусок что внутри остался клинит колодку!!
прошлой зимой такое было..
Табун 268 лошадей в семье
#225
Отправлено 15 Март 2010 - 14:46
Сзади барабаны? колодки менял недавно?? проверь пружину нижнюю, держит ли она снизу колодки? у меня так было, когда колодки лукас поставил, у них дырки для пружниы не там были просверлены, и они снизу болтались...вперед ехала, назад нет....со временем перестала и вперед ехать)))))
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#228
Отправлено 15 Март 2010 - 23:18
Только название темы надо поменять, чтоб точнее было, типа "клинит задние тормозные барабаны"
Не-а! Лучше сюда воткнуть и передние, и задние тормоза. Можно до "кучи" и ручник...
#233
Отправлено 31 Март 2010 - 19:22
Очередная проблемма
провалилась педаль тормоза,жидкость на месте,рабочие в норме! Остался ГНЦ,сегодня съездил в Кунцево приобрел новый ГНЦ за 1300 рубликов! Приехал,поставил но проблемма осталась
Прокачал через систему около литра тормозухи,воздуха НЕТ!!! Подскажите,велика ли вероятность подделки
???!!! Помоему в новом ГНЦ старые манжеты!!!
#234
Отправлено 31 Март 2010 - 23:17
Откуда подозрение?
Если тормоза прокачиваются, значит подача с ГТЦ все же есть? Или как прокачивали? Надеюсь все-таки вдвоем (одному это возможно разве, что очень большой обезьяне, да и то только переднее левое колесо, правой рукой качать будет педаль, а левой ногой зажимать штуцер. Кхм-ммм, а чем же она смотреть будет - пошли пузыри или нет!?.... )
Вообще, что с тормозами. Полный провал или с пары качков держат?
Просьба расшифровать ГНЦ
— Можно баночку будущего?
#235
Отправлено 01 Апрель 2010 - 00:22
Тоже хотел спросить, что это за зверь...
#237
Отправлено 06 Апрель 2010 - 15:02
у меня такой вопрос, может ли старая тормозная жидкость влиять на силу торможения или лижбы был нужный уровень и не было пузырьком воздуха?
Не, не влияет. Но она на перегретых тормозах закипеть может, тогда пипец.
#238
Отправлено 09 Апрель 2010 - 15:23
Добрый день опелеводы, подскажите замучила проблема с тормозами, авто без АБС, постоянно появляется воздух в системе, жидкость нигде не подтекает, перпробовал все, но воздух скапливается в заднем левом цилиндре, точнее с этой стороны, стоит прокачать, педаль твердая, проехав дней десять тормоза становяться вялыми, снова прокачка нормально, сказали нужно убрать регулятор давления, хотел заменить, но у меня стоят два клапана с двух сторон, к ним не подходят никакие рычаги, хотел поставить штуцера что бы соеденить трубки, но они короткие в машине хоть и не новая нравиться все, но воздух в системе просто достал.
#239
Отправлено 09 Апрель 2010 - 19:40
Доброго времени суток. Думаю нужно заменить регулятор давления, скорее всего дело в нём. Слышал что у людей были такие же проблемы с воздухом в системе и тоже не могли понять в чём дело, протечек нигде не было а воздух исправно появлялся. Меняли и ГТЦ и всё остальное но проблема оставалась, а после замены всё стало гут. Он с виду сухой а воздух через него как-то просачивается(наверно из-за особенности конструкции). Только если менять то нужно сразу оба обязательно. Это конечно только моё предположение, может у тебя и другое что, но как вариант... А насчёт того чтобы убрать их совсем то думаю не стоит этого делать, они же регулируют давление в зависимости от нагрузки на заднюю ось и не дают задним колёсам заблокироваться раньше передних. Без них мне кажется при нажатии на тормоз задние колёса будут блокироваться намертво что при больших скоростях чревато заносом и всякими неприятностями, износ резины туда же. Но это только моё мнение может я и не прав, то поправьте кто-нить. Сам не пробовал без них ездить.
#240
Отправлено 09 Апрель 2010 - 21:53
Не стоило создавать тему, поиск по слову "тормоза" накидал бы выше крыши
http://forum.opel-cl...o...25528&st=40
http://forum.opel-cl...showtopic=31115
http://forum.opel-cl...showtopic=17709 (древняя, но тут регулятор упоминается)
Т.е. у Вас караван (регулятор ставили только на них)
За регулятор не скажу, нет его у меня. Но вот с задним бачком была проблема.Не протекало ничего. Сколько ни прокачивал - шел воздух, извел три банки тормозухи. Пока не заменил манжеты. Старые при отжатии хватали воздух, но при нажатии жидкость не пропускали, т.е. внешне было всё в порядке.
