Тормоза
Сообщений в теме: 629
#201 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 22:44
Цитата(gnusmas @ 2.11.2009, 15:14) Просмотр сообщения
амортизаторы масло,стало мягче, опрный подшибник может давать такой ефект он не много на штоке ходит?
Если в подшипнике есть люфт, то да! Если взять за верх и низ колеса и поакчать, и есть люфт то это от него. Все гибкие элементы: буксы, шаровые, рулевые.
#202 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 01:09
Спрошу туточки:
Тарабанит тоже что то спереди справа, при разгоне, при торможении и при накате.
Звук типа продолжительного стука на средних неровностях, как правило на скорости от 30 кмч.
Подвеска новая, аморты, подушки амортов, опорные подшипники, сайленты все (кроме горизонтального сайлента рычага, при диагностике и потом при разборке выяснилось что он жив, они вобще живучие поидее).
Полез ковырять передние суппорта, есть люфт небольшой, рукой не почувствовать, а отвёрткой - нормально так расшатывается
Люфт №1 - ну так и должно быть по идее (когда колодки разведены отвёрткой - болтается рукой свободно)
Люфт №2 - отвёрткой в этих направлениях болтается нехило, так должно быть ?
Направляющим писец? Или на суппортах выработка? Или всё ОК ? Так и должно быть?
Ну и тут спрошу Люфт № 4 - приводной вал немного ходит ( миллиметра 2 ход) если рукой его подрочить туда сюда . Это норма ?
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#203 infinitiM
infinitiM
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Astra F x16sz МКПП 94г.в., Astra G x16szr МКПП 2000г.в.
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 01:54
К слову когда у меня машин стоял три месяца стоял под окном " ездил на astra G по особым причинам" завел f-ку поехал нажав на тормаза почуствовал некислое биение на педали торозов, списал все на коррозию за время стоянки но это мне не понранвилось так как тормоза не эффективны, в гаражде лежали новые колодки поменял не помогло т.к.я думаю диски неровные и нужно было время притереть, километров через 300 внорме, z к слову о том что это после некоторой стоянки до этого все было внорме, я к слову о том что машина вешь непредсказуемая и у нее свои капризы rolleyes.gif
#204 Крашер
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 02:28
Цитата(ACTPABOd @ 8.11.2009, 1:09) Просмотр сообщения
Спрошу туточки:
Погоди, а чем люфт №1 от люфта №4 отличается?
И, не проверял болтики, которыми сам суппорт крепится?
Да и по-идее, при разгоне и езде накатом это не должно никак влиять... Хотя, да! Если суппорт болтается как гамно, то может как-бы "подзацеплять" колодками за диск... Отсюда и биения.
Сообщение отредактировал Крашер: 08 Ноябрь 2009 - 02:31
#205 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 03:53
№4 - это люфт полуоси
№1 - суппорта
болтики походу затянуты
#206 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 13:01
так и должно быть - свободный ход приводного вала
иван иванЫч
#207 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 01:18
Так что по теме, господа ?
Никому не знаком звук раздолбаных направляющих суппорта ?
#208 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 22:20
Сегодня у сотрудника на F-ке провалилась педаль. После нескольких качков худо-бедно тормозит. Проблема в том, что потеков нигде не видно и тормозуха не уходит. Попробовали прокачать все цилиндры, воздуха не видно. Вроде лучше, но педаль все равно мягкая против нормы, ничего более не нашли. Может это быть ГТЦ? Я не знаю, как он себя проявляет.
— Можно баночку будущего?
#209 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 23:41
Может уходить в вакумник. Жидкость уходит?
#210 Крашер
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 03:22
Шутите??? aq.gif Как это, "не знаю, как он себя проявляет"?
Блин, он... ИЛИ проявляет себя, или НЕТ!!!
То-есмть, или педаль тормоза (при работающем двигателе)- нормально продавливается, а, при-этом, ещё и тормоза- ТОРМОЗЯТ. Или, ТОРМОЗА- пустые, (ну, не тормозят никак, даже с заведённым двиглом, и , при этом- педаль тормоза-... ну, как в задницу фокуснику.... blink.gif . Двоичная система. ТРЕТЬЕГО быть не дОлжно.
#211 besenok
besenok
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Opel Astra F, 93г. C18NZ-была, Opel Corsa, x12xe, 99 год, механика
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 12:15
Доброго времени суток! У меня на корсе были очень похожие симптомы- конечно проблема была нетривиальна, но чем черт не шутит?! посмотрите вот тут http://forum.opel-cl...howtopic=50604- это моя темка-я там все описала)
Пы. Сы. прошу не набрасываться на меня со словами-"блонда-ты не шаришь!" ar.gif -я лишь высказала свое мнение biggrin.gif
#212 Крашер
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 14:27
#213 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 14:42
besenokне надо себя недооценивать, твои советы всегда были очень даже неплохими.
Я сам на той машине не ездил, поэтому ситуация лишь по его рассказу - педаль внезапно провалилась, но на следующем качке схватила. У меня такое было когда жидкость вскипела, но то летом было, да и после остывания более менее работало все штатно
Так именно третье, тормоза работают приемлемо со второго качка, но прокачка воздух в бачках не кажет.
#214 Крашер
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 18:56
Тут, если трабл не такой, как в теме у besenok-а, то надо смотреть всевозможные уплотнители-манжеты уже в самом ГТЦ. У меня на Сиерре было нечто подобное. И на Газели. Там вообще, нажимаешь на тормоз- в конце схватывает, со второго качка- упор почти вначале, однако, если ногу не отпускаешь- то педаль потихоньку уходит в пол. На Сиерре менял вакуумник в сборе с ГТЦ, на Газели- обошлось ремкомплектом.
#215 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 22:01
У нас ГТЦ двух разных типов бывает, ремкомплект найти совсем труба. Я простые манжеты на задние барабаны и то не нашел, барабаны купил и поршни сменил. Впрочем на ближайшие дни я ему полюбому не помошник... (сам в ремонте)
#216 dred.
dred.
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Astra 1992 1.4
Отправлено 05 Февраль 2010 - 16:11
У меня тоже недавно начало бить в педаль. Но до этого делал заднее колесо, менял тормозной цилиндр, т.к. он работал только на одну сторону (одну колодку прижимал только). Из-за этого выработка барабана с одной стороны была больше чем с другой. Является ли это причиной? Поездить пока "притрется" и всё станет нормально?
#217 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 05 Февраль 2010 - 16:17
Если выработка большая, то лучше заменить барабан, благо он не так дорого стоит.
#218 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Февраль 2010 - 14:34
Так не бывает!!! барабан он крутится и износ по всей окружности даже от одной колодки. А для задних тормозов тема имеется, перекину туда, как время будет
#219 dred.
dred.
  • Cообщений: 54
Отправлено 07 Февраль 2010 - 13:07
Ну хотя да, согласен. Просто не я сам менял, и мне сказали что у меня барабан немного "элипсом" идет. Ну а вообще в последнее время не замечал биения в педаль.
Кстати, в какую тему собираешься перекидывать?
#220 dimaaannn
dimaaannn
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel astra f универсал с 16 nz МКПП 92г
Отправлено 14 Март 2010 - 20:49
Опелеводы!Какая то фигня с тормозами началась вперед без проблем едет,а назад - задние колодки подклинивают, то одна сторона то другая,колеса полностью колом. Разобрал- все на месте стоит нигде ничего особенного не нашел.Может кто чего подскажет?
