Тормоза
Сообщений в теме: 629
#161 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 02 Июль 2009 - 12:21
Цитата(sasha2701 @ 1.7.2009, 12:53) Просмотр сообщения
тут нашел что на задних колесах стоит клапан нагрузки,может из-за него нет задних тормазов?как проверить этот клапан?
На стенд и мерить тормозное усилие. А вот если педаль уходит до полика значит дыры или воздух всё же. Качай лучше вдвоём.
Метод дедовский. Ты накачал педаль до "упаду". Знакомый приоткрывает винтиль. Ты выживаешь педаль, под конец хода знакомый закрывает.
Сообщение отредактировал Kirill2k: 02 Июль 2009 - 12:26
#162 Крашер
Отправлено 02 Июль 2009 - 23:07
Действительно, скорее всего в системе немаленькая порция воздуха... Или, если не убит ГТЦ, - значит, уходит жидкость! Тут или одно- или второе, третьего...нет! excl.gif (А, третим может быть воздушная пробка!) И просмотри тему от Gusewigor-а, с его фотоотчётом про подтягивание задних тормозов!
Можно почитать интересное тут http://forum.opel-cl...showtopic=27670
Сообщение отредактировал Крашер: 02 Июль 2009 - 23:16
#163 sasha2701
sasha2701
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: opel zafira B x18xer
Отправлено 04 Июль 2009 - 13:39
поднял машину передние колеса встоют замертво а задние сперво тормозят а потом секунд через 20 начинают прокручиваться (педаль нажата)
КОМУ ЧТО А МНЕ OPEL!!![color=#33CCFF]
#164 mehannn
mehannn
  • Автомобиль: lanos
Отправлено 04 Июль 2009 - 21:18
если при этом педаль не проваливается, то симитируй на регуляторе тормозного усилия (клипане разгрузки) максимально возможную загрузку задней оси и прокачай задние цилиндры. Если педаль проваливается, то меняй главный тормозной, ибудет тебе счастье.
#165 sasha2701
sasha2701
  • Cообщений: 233
Отправлено 04 Июль 2009 - 21:55
а где стоит клапан разгрузки?
#166 Крашер
Отправлено 05 Июль 2009 - 14:32
Честно говоря, не знаю, что за клапан разгрузки, у меня на караване стоит вот такое хозяйство, может и у тебя что-то похожее есть? Изображение
Смотреть на это хозяйство надо стоя-лёжа под авто, глядя от переда на заднюю балку. excl.gif
#167 sasha2701
sasha2701
  • Cообщений: 233
Отправлено 05 Июль 2009 - 20:06
у меня такого нет
#168 NAVI
NAVI
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Astra Caravan 1997г x16szr зеленый металлик
Отправлено 14 Июль 2009 - 19:26
Привет всем!!! Помогите выявить неисправность.Сначало было так:Начала проваливаться педаль тормоза.Стали грешить на Главный тормозной цилиндр; поменял я его но проблемма не исчезла. Жидкость в норме не убывает(тоесть утечки нет и воздуха в системе не должно быть)Тормоза прокачивал несколько раз,результат нулевой.
#169 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 14 Июль 2009 - 19:33
если вы уверены в ГТЦ, тогда проблема скорей всего в вакуумнике
тел. (495) 508-5820
#170 NAVI
NAVI
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 Июль 2009 - 19:36
А как проверить в вакуумнике ли проблемма. и еще загорелся чек абс горит постоянно.
#171 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 14 Июль 2009 - 19:46
вакуумник - поменять
абс - протестировать ТЕСНом
тел. (495) 508-5820
#172 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 14 Июль 2009 - 19:52
насколько я помню, на заглушенном авто жмешь педаль тормоза, она есс-но коловая после пары качков. нажал и держишь. в это время заводишь двигатель, и педаль должна уйти. т.е. заработать в нормальном режиме с вакуумником. если она не уходит, то по любому хана вакуумнику. попозже народ подтянется, меня поправит, или добавит чего-нить.
по абс-у ничего сказать не могу. у меня его нет. не было. и не надо. flag.gif
иван иванЫч
#173 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 14 Июль 2009 - 19:54
Цитата(ivan_kom @ 14.7.2009, 21:01) Просмотр сообщения
насколько я помню, на заглушенном авто жмешь ...
это при жёсткой педали или при неэфективном торможении так проверяют
тел. (495) 508-5820
#174 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 14 Июль 2009 - 19:56
отличное предложение.
на экзисте от 13 до 16 ти ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
да, все понимаю, можно сказать что "жизнь дороже". но, блин, лучше пешком ходить. слишком дорого...................
иван иванЫч
#175 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 14 Июль 2009 - 19:58
дык о чём вы, на разборе 1000р ему ценник, купил, поставил и забыл
тел. (495) 508-5820
#176 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 14 Июль 2009 - 20:01
эхх, москва-москва... рай для опеля... разборок, что грибов после дождя.. а тут в орле одну пока нашел, да и то на ней из астр только по "G" что-то имеется. и то, говорят, двигатель есть с астры. нужен?!
а я то приехал мелочевки поискать по салону..
иван иванЫч
#177 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 14 Июль 2009 - 20:04
ну от Орла до москвы - не оч далеко, каждый год в Украину и в Курск ездим, дорога нормальная...
тел. (495) 508-5820
#178 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 14 Июль 2009 - 20:07
согласен на эту разницу (13тыр стоимости вакуума - 1000 стоимость его на разборе) можно 5 раз туда-обратно прокатиться.
иван иванЫч
#179 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 14 Июль 2009 - 20:12
на автобусе, мне кажется, даже больше, чем 5 )))
тел. (495) 508-5820
#180 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 14 Июль 2009 - 21:48
Главный тормозной новый ставил?
Жидкость тормозную менял?
ИМХО если не главный, и нигде не течёт и не убывает, то скорей всего пора менять тормозную жидкость.
Вакуумник непричём, так как если он неисправен, то педаль наоборот дубеет. Но никак не может проваливатся. Разве что обломан сам шток который на поршень главного давит.
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
    Yandex (1)
