Тормоза
Сообщений в теме: 1732
#281 Uncle Bob
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 15:00
Цитата(Doktor77 @ 5.11.2009, 14:51) Просмотр сообщения
Полгода - это к примеру..)))
Для автомобиля, развозящего пиццу - может быть даже раз в полгода - редко, для спокойной эксплуатации, если при этом еще даже колодки не успел износить - раз в 2 года будет в самый раз.. smile.gif
Если учесть, что процедура не сложнее, чем на ВАЗ-ах, и обойдется в банку DOT-4, торг неуместен.. smile.gif
Вот вы о чём!!! Да я за 2 года 30 тыс. проехал всего (правда, в этом году намечается значительно больше), но износ колодок мизерный. Причём они родные, но всё же весной поменяю.
#282 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 15:05
#283 sharikoff
sharikoff
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 19:25
Добрый день. Подскажите неразумному, после замены передних колодок и попыткой замены задних (у мастера не было приспособы, договорились на понедельник) стала проваливаться педаль тормоза до пола. Машина тормозит но если не отпускать педаль и продолжить нажимать она медленно проваливается.
Забегая вперед на вопросы про официального дилера скажу что разочаровался в их ценовой политике, небрежном отношении к чужим автомобилям (после сервиса обнаружил две вмятины на двери, но увидел после подписания бумаг и выезда за ворота).
Может после замены задних колодок все вернется в прежнее состояние?
P.S. Две машины мерива и лачетти. Мерива всегда казалось надежнее, добротнее и комфортнее. forever.gif
#284 PARTYzanka
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 20:39
На предыдущей страницы этой темы, а именно ЗДЕСЬ, Сержпитер выкладывал выдержку из TIS о том, что после демонтажа колодок заднего тормоза запрещена их повторная установка. Мастер их точно не снимал? Может, причина в этом?
#285 sharikoff
sharikoff
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 20:46
Похоже дело в этом, и что теперь делать ai.gif ?
#286 PARTYzanka
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 20:51
В понедельник потихонечку езжайте к нему, или пусть он сам к вам подъезжает - с новыми колодками и инструментом bf.gif
#287 sharikoff
sharikoff
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 20:57
Спасибочки.
Мастеру в понедельник все выскажу.
А что там может при этом сломатся?
(пересчитываю наличку ai.gif )
#288 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 21:05
#289 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 08:32
Проверьте прежде всего уровень тормозной жидкости в бачке потому как не исключено, что она подтекает где-то в районе действий вашего мастера. Может шланг тормозной повредил или клапан прокачки не дотянул (хотя вроде трогать его не надо было). По симптомам очень похоже на негерметичность системы. Старые колодки обратно ставить конечно не стоит, но от этого педаль проваливаться не будет.
Сообщение отредактировал alexlit: 08 Ноябрь 2009 - 08:33
#290 makcum
makcum
  • Cообщений: 194
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3 CDTI
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 10:18
проверить тормозуху в бачке и энергично покачать педалью тормоза smile.gif привыкнуть к этой процедуре после каждой замены колодок smile.gif
#291 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 19:37
нет мужики, я думаю в данном случае устами ребенка женщины глаголит истина(имею ввиду PARTYzankу). если задние колодки вытащили, то необходимо специнструментом "взводить" рабочие поршни задних тормозов для установки колодок.... это по типу(если кто помнит) - самоподводящегося(ГАЗ 2410 и выше) и цилиндра ручной подводки - если поставить один вместо другого - тормоза проваливаются. здесь совмещены оба эти цилиндра....жидкость никуда не уходит, но у поршня очень большой ход до того момента, когда прижмутся колодки....и пока держишь - тормоза будут, только педаль отпустил - поршни опять встали фиг знает куда(то бишь ход большой) - и педаль снова провалится.... выход один - ставить новые колодки и взводить поршни хотя бы так, как указал уважаемый ANTONIO-B вот здесь
#292 sharikoff
sharikoff
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 21:38
Спасибо всем за помощь.
Поставили новые колодки, педаль снова проваливается.
Тормозуху проверяю каждый день - в норме.
Все равно скоро ТО, попрошу все посмотреть.
#293 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 22:17
sharikoff, педаль накачивается? в смысле при заведенной машине надавить три-четыре раза на педаль и проследить становится ли она выше? если да - то прокачать систему.также проверить еще таким образом - нажать несколько раз и держать педаль(при заведенной машине) - педаль со временем не должна "проваливаться".
зы. когда ставили новые колодки - взвели поршни? а вообще вы давно сели за мериву? и с какого автомобиля?может просто субъективно кажется? педаль тормоза у меривки мягкая(по сравнению с нашемарками), но оччень информативная и система очень эффективна(тормозит буквально от касания). проверил на опыте - на Волге на позапрошлой неделе - давил,чтоб затормозить, так...
зы.2sharikoff: если не лень- подъедьте ко мне - посмотрим - пощупаем bf.gif (из профиля понял, что вы в Питере bf.gif )
#294 sharikoff
sharikoff
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 20:54
Да, педаль при заведенной накачивается. Потом становится все выше и выше. Но как вы правильно заметили, после того как накачал она не должна проваливаться... но оно медленно уходит.
Я подумал что сифонит вакуумник, но вспоминая такую проблему на советских машинах отверг этот диагноз (может и зря конечно) симптомы не совпадают. На двенашке сразу двигатель подглыхал, нахватало мощи его постоянно нагнетать, здесь даже при дальнем свете и всем доп оборудовании ничего не происходит
На мериве езжу с удовольствием уже почти три года. Одновременно с ней купил Лачетти для жены.
До этого были двенашки. Даже в сравнении с Лачетти тормоза всегда были большим плюсом меривы.
(не говоря про педаль сцепления - но это тема другая).
При постановке новых колодок поршни взвели ( иначе их было бы не одеть ), но может не до конца их закрутили?
#295 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 21:06
До замены колодок с педалью было все нормально? каков пробег авто?если авто "взрослая" и стояла особливо долго(например, зимы в гараже). просто ситуевина очень похожа на ситуевину с нашим советским автопромом - бывает так, что до замены колодок все нормально, а после - начинает проваливаться педаль(именно как вы описываете(но она не накачивается в этом случае). Иприходилось менять главный тормозной ph34r.gif но я не уверен.....скорее всего неправильно(не до конца) прокачали или все-таки перемудрили с задними суппортами.
не вариант, так как при неисправном вакуумнике - педаль либо может "залипать" либо будет деревянной. а "накачивание" педали зачастую говорит о завоздушивании системы.
#296 sharikoff
sharikoff
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 21:19
На машине постоянно езжу, пробег 65 тысяч. До замены колодок было все отлично.
Мне тоже кажется что не до конца закрутили, но мастер говорит что до конца завернул, и что надо им притереться, и что это нормально и пройдет.
#297 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 21:35
Может быть негерметичность одной из манжет главного тормозного (не та, что ближе всех к ваккуумнику, т.к. жидкость в ваккуумник не выливается). В этом случае давление в одном из контуров будет падать, педаль несколько провалится, жидкость будет перепускаться через манжету внутри ГТЦ, уровень жидкости не изменится.
#298 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 21:59
ну вот именно это я и имел в виду.....но совпадение по времени с заменой задних колодок - смущает....тем более, что в первый раз мастер не смог "взвести" поршень и поставил просто так....кстати устройство заднего тормозного цилиндра не менее интересно...[attachmentid=43448]
ззы. кстати еще вариант, что все-таки неправильно заменили колодки и не происходит регулирования, описанного выше. потому что в описании замены нашел еще вот что:[attachmentid=43449]
#299 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
  • Автомобиль: Mitsubishi Outlander III 3,0 AT
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 00:41
эх....,Сергей, нашли бы эту информацию денька на два пораньше
в текущую субботу произвёл замену тормозных колодок по кругу, заодно поменял и передние диски.
С передними тормозами проблем не возникло (благо конструкция принципиально ничем не отличается от ВАЗовских машин), а вот с задними пришлось потр- aq.gif -ся . Вместо специнструмента, как и ANTONIO-B, использовал старый велосипедный ключ, но с той лишь разницей, что я этим делом занимался без помощников. Никому не советую!!! Либо в четыре руки, либо в сервис!
Но речь не о том... Когда я таки закрутил-утопил задние тормозные цилинды, возник попрос : " А в каком положении их собственно фиксировать?" (вот здесь бы вашу подсказку). В итоге посмотрел по старым колодкам как было (хорошо ещё не успел далеко выкинуть), и поставил также...что и соответсвует выдержке из TIS-а. После замены колодок и дисков пробег 350 км - полёт нормальный!
#300 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 10:42
Цитата(@lien @ 16.11.2009, 0:41) Просмотр сообщения
в текущую субботу произвёл замену тормозных колодок по кругу, Никому не советую!!! Либо в четыре руки, либо в сервис!
Лишний раз убедился в том, что не зря доверил эту работу Вадиму и не стал ковыряться сам rolleyes.gif
    Bing (1)
