Тормоза
Сообщений в теме: 1732
#401 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 13:26
Цитата(matvei @ 4.11.2010, 8:55) Просмотр сообщения
Железом по железу говорите? Это уже не свист...
Все дело в том, что они не полностью сточились, сточены только края. Вот ими и скребет. А ведь еще на колодках есть индикаторы износа. Возможно свист из-за них.
#402 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 18:09
Цитата(Алексей L. @ 4.11.2010, 2:06) Просмотр сообщения
Ни какие бортики точить не надо. Просто износились колодки и теперь железом по железу. Почему так уверенно говорю, потому как сам устранял свист заменой колодки на заднем колесе (поставил старую на время). Закисла верхняя направляющая, в результате сточило внутреннюю кололдку. Едешь - свистит, тормознул - на какое то время свист прекращается.
износ колодок = скрип при торможении, а не при движении...
у Жени здесь 100% бортики на дисках тормозных.
второй вариант - отслоение колодки...
#403 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 20:47
Честно говоря не уверен. Будет здорово, если Женя потом нам все расскажет. Повторюсь: сам недавно устранял свист. Причем засвистело сначала при езде назад, а потом вперед.
#404 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 22:37
Снять колеса и посмотреть состояние колодок с дисками, при необходимости поменять колодки, проточить/поменять диски. ВСЁ.
#405 Stingers
Stingers
  • Cообщений: 57
  • Интересы:Машины, музыка, компьютер
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 23:10
Появаился шум заднего правого колеса - ехал с спб остановился - поднял ручник - опустил а он ушел как бы но колодки остались зажаты... не придал значения думал отойдут шум маленький прошло 2 недели... шум усилился.. - снял суппорт колодки - колодки подизношены стали и диск немного стерло! поставил наместо - шум не исчец - ручник ослаблял до максимума дела не в нем - шоркает именно задний правый диск!
У кого было такое? какие пути решения?
Спасибо!
Предупреждение:
В очередной раз прошу Вас не создавать новые темы!
Сообщение отредактировал Сержпитер: 16 Ноябрь 2010 - 08:17
#406 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 22:54
был на ТО, так сказали что этот бортик-фихня.. колодки живые есчо..
менял резину на зимнюю... после свиста пока нет.. фигня какая то.. посмотрим что дальше..
#407 Валтер
Валтер
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: MERIVA 1,6 Z16XE 2004г.в.
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 15:38
У меня всё лето был свист сзади с левой стороны,вылечил только недавно поменяв суппорта со скобой.
#408 Anton77
Anton77
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Meriva Essentia 1,4 MT
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 22:36
Цитата(Евгений2 @ 3.11.2010, 13:17) Просмотр сообщения
И тут засвистел..
Передние колеса ( в основном правое) стали свистеть. Причем если у "всех" они свистят при тормозе, у меня наоборот, при тормозе перестают свистеть.
Я так думаю колодки до конца не отводятся.
Что безболезненно можно предпринять?
Такая же проблема была, только на левом. Сегодня на сервисе поменяли торм.диски и колодки. Колодки закисли, не отводились и сожрали диски. Износ колодок - на пределе, но почти равномерный. Пробег 48000, начали свистеть примерно на 44000.
Так что относительно безболезненно - ИМХО, разобрать, почистить, смазать направляющие.
#409 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 16:47
Вообщем думаю вот что..
Бортики на самом деле - ерунда, при снятом колесе крутил диски, так бортик там даже не при чем.. да и выступает всего на пару (максимум) миллиметров.
НО! Диск крутится тяжело, из-за чего могу предположить что, как говорит Anton77 - они просто закисли. И не до конца отводятся.
Следовательно надо как то разобрать, промыть-почистить, и собрать заново.
Итак вопросы:
Что нужно для демонтажа тормозов на Меривке? Разобрать-собрать- не проблема, опыт есть, но не на Меривке. Какие подводные камни есть?
да..
свист опять появился..блин..
#410 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 16:51
Итак вопросы:
да..
Женя диск будет крутиться тяжеловато - там ведь привод к коробке. blink.gif blink.gif для демонтажа суппорта нужен внутренний шестигранник - снятие -установка есть в факе с фотками от ANTONIO-B
#411 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 16:59
Понятно что коробка, но колодки на самом деле прижимают диск в покое.. и на вид и на слух слышноsmile.gif
Да, Серж, в факе уже прочитал, на картинках как всегда все простоsmile.gif)))) Просто там идет как замена колодок-дисков, а мне получается суппорт разобрать надо..а не просто снять..
#412 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 21:32
суппорт разбирать не надо rolleyes.gif ...потом не соберешь rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif .... делаешь просто. рассказываю только один раз rolleyes.gif
-снимаешь колесо, выворачиваешь руль в сторону, чтоб суппорт был у тебя на виду.
- откручиваешь нижний болт на суппорте, откидываешь, осматриваешь колодки. если суппорт откинулся нормально - то продолжаешь дальше. Если суппорт откинулся тяжело, и ответная часть (та, откуда болт выкрутил(она должна ходить легко туда-сюда) не двигается - надо вытянуть направляющие, пройти наждачкой по ним, смазать маслом(нигролом, но не литолом/солидолом) и поставить обратно.
- далее смотришь на поршень суппорта. по краю есть манжета.Поддеваешь ее аккуратно чтобы не порвать и туды вэдэшки пшикаешь.
- ставишь одну колодку(та которая к поршню) и суппорт накидываешь на место. вместо второй колодки ставишь монтажку через продолговатое отверстие в суппорте и сдавливаешь цилиндрик(ну как для постановки новой колодки). Потом держа монтажку вполсилы(чтоб цилиндр не выскочил), просишь кого-нить потихоньку нажимать на пендаль. Только без фанатизму. Чуть-чуть. затем таже процедура - загоняешь поршень обратно монтажкой. три -пять раз обычно достаточно. ставишь колодку обратно, собираешь суппорт.
эт все касается переда.
#413 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 21:58
Лучше медной смазкой (я пользую Kupfer-Paste ) или другой смазкой для тормозной системы (керамическая , просто субстанция под грифом "смазка для суппортов") . Литол и смазки на его основе легко вымываются и температура кипения у них не больше 130 °С (у нигрола 195) против медной до +1100°С
#414 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 22:02
Цитата(44-й @ 24.11.2010, 21:58) Просмотр сообщения
Лучше медной смазкой (я пользую Kupfer-Paste ) или другой смазкой для тормозной системы . Литол и смазки на его основе легко вымываются и температура кипения у них не больше 130 гр. против медной до +1100°С
согласен на все 100% . просто из подручного советовал. Литолом/солидолом нельзя потому что он коксуется с пылью/грязью и превращается в камень.( воспоминания о заменах резьбовых втулок в "волге")
44-й, остальное нареканий не вызывает?( я на полном серьезе и без стеба - мало ли что упустил). просто уже 4 года под машиной сам не лазал. пишу по памяти так сказать. во времена моей работы(1996-2001) автослесарем в маленьком городе не водилось такой роскоши. Был литол и... rolleyes.gif не литол.
зато какой был нигрол(прям хоть на хлеб мажь) rolleyes.gif .... такого щас точно не найдешь.... им можно было мазать вместо антикоррозии. раз в год.(правда капало потом из всех щелей... у машины rolleyes.gif )
#415 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 22:04
Цитата(Сержпитер @ 24.11.2010, 22:02) Просмотр сообщения
44-й, остальное нареканий не вызывает?( я на полном серьезе). просто уже 4 года под машиной сам не лазал. пишу по памяти так сказать.
#416 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 23:06
Огромное спасибо!!
#417 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 12:02
Всем здравствуйте!
Поменял сегодня колодки по кругу. Остался не решенным вопрос!
После замены ,причём каждого колеса,прокачивал тормоза (давил на педаль,что бы поршень вышел из цилиндра). Всё собрал,завел,понадавливал ещё раз 10 (в ВАЗе достаточно 3-5 раз). НО! Педаль так осталась ватная! в чём проблема и где просчёт не могу понять! До замены всё было ОК. При замене тоже нигде ничего не отрывалось не прорезалось. На дисках есть выработка,но я сточил кромки колодок,что бы было полное их прилегание(хотя на ватность не должно влиять).
Помогите-дайте совет или хотя бы на мысль подтолкните!
#418 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 12:36
nevus, как меняли задние колодки?
#419 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 12:44
Форсовским приспособом! Специальным! Который вдавливает и вкручивает одновременно! (работая в автозапчастях много всяких вещей под руку попадается нужных).
#420 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 12:46
тогда просто покатайтесь.... педаль не ватная - колодки не притерлись...километров 200 так буит. rolleyes.gif
